[Ogólny] Jakie głośniki bez wzmacniacza ?
diablo189
Wysłany: 31 Sie 2012, 21:39   [Ogólny] Jakie głośniki bez wzmacniacza ?
mam radio pioneera i glosniki fabryczne 200mm ale niestety juz sie koncza. chce wymienic na inne aby lepiej graly ale bez potrzeby dokupowania wzmaka,. jakie glosniki moge wmontowac???
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2012, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 1 Wrz 2012, 17:05
A jakiej mocy radio? I czego oczekujesz od dzwięku z głośnika? Jak nie koniecznie sporego basu to ja bym Hertz kupił, przy dobrze wygłuszonych drzwiach to i bas całkiem ok
diablo189
Wysłany: 1 Wrz 2012, 22:14
zabka35i, standard jakies 40wat ??? nie jest to nowe radio ;/
mozesz jakis link zapodac z jakimis takimi glosnikami?
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 1 Wrz 2012, 23:22
A za ile chcesz kupić głośniki ? I czy zestaw odseparowany czy nie?
diablo189
Wysłany: 2 Wrz 2012, 11:08
jakos do 150zl zmieszcze sie? lepiej bedzie z odseparowaniem czy bez? bo zielony jestem :|
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:52
Lepiej to odseparowane (głośniki basowe i wysokotonowe w oddzielnych obudowach) i w jakim miejscu masz te 200mm? Za 150 PLN to cieżko coś co ucho nacieszy kupić ale to już kwestia jakie kto ma ucho :-)
Davidstm1
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:17
Głośniki peyinga są względne i tanie dość. Rewelacji w dźwięku nie będzie ale myślę że w porównaniu z tymi które posiadasz zauważysz już sporą różnicę. Ja mam 80W na tył i 60W na przód i powiem szczerze że dają radę w miarę.
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 2 Wrz 2012, 18:04
diablo189 napisał/a:
Do 150,- to będziesz musiał ostro i długo szukać czekając na jakąś promocję, bo choć i teraz można trafić to podejrzewam, ze te nowe nie będą lepiej grały od tych co masz. Głośnik 20cm to już odpowiednia cena i komplet ze średniej półki bliższy jest okolicy 300zł. Poza tym cały czas piszesz o jednym głośniku, więc zestaw odseparowany, w którym są co najmniej dwa głośniki odpada. Potrzebujesz jednego głośnika dwu a najlepiej trójdrożnego. Z tego co znalazłem, niestety nie powala na kolana, to najtańszy jest tu . Mocy na pewno mu wystarczy a i pasmo przenoszenia ma całkiem kulturalne. Gdyby miał progresję oktaw co 4 a wydajność 91dB to zapewne byłby dwa razy droższy.
To jednak połowa problemu. Musisz pamiętać, że drzwi nie są nieskończone wewnątrz i istotna jest głębokość na jąką możesz sobie pozwolić, gdyż zbyt głęboki głośnik może w najlepszym przypadku zablokować szybę a w najgorszym zniszczyć ją. Jednak możesz mieć firmowe ograniczenie na montaż to wtedy zbyt wysoki głośnik nie pozwoli Ci dokręcić atrapy, czy co tam masz w miejscu montażu głośnika.
Fiat Doblo 1,9JTD
Wreszcie wszystko mogę załadować. :)
diablo189
Wysłany: 2 Wrz 2012, 21:37
potrzebuje dwoch glosnikow a znajduja sie one w drzwiach przednich oczywiscie siedza tam oryginaly i nic grzebane nie bylo. to moze byc cos drozszego. peying niechce tej firmy :V:
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 21:50
Przepraszam za laickie pytanie masz 200 i nic nie było grzebane. U mnie w oryginale są 130 chyba że w Xr2i są 200 dlatego pytałem o miejsce. I oczywiście mowa o aucie z Twojego opisu?
diablo189
Wysłany: 3 Wrz 2012, 18:36
mick1973, dokladnie mowa o celi :-P fiesty ponad rok niemam :|
mick1973
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:59
No to wsio wyjaśnia . Zobacz tu i tu. Zbyt dużego wyboru to w 200mm nie ma .
diablo189
Wysłany: 3 Wrz 2012, 20:06
mick1973, ale czy moje radio pociagnie taka moc???
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 3 Wrz 2012, 21:46
Te pierwsze to spokojnie pociągniesz a drugie to nie zagrają z pełną mocą ale też będzie grać
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 4 Wrz 2012, 09:50
Polecam Magnat. U siebie niedawno też zakładałem tej firmy, choć mniejsze.
Nie martw się o moc. Głośnik jest odbiornikiem i powinien lub raczej musi mieć więcej Wat niż na wyjściu radia aby brzmienie było czyste bez charczenia.
Fiat Doblo 1,9JTD
mick1973
Wysłany: 4 Wrz 2012, 16:32
Docio dobrze prawisz :) Można sie pobawić w lepszejszy zestaw odseparowany ale za 200PLN to i tak nic lepszego nie dostanie . Jeszcze trzeba otwory na tweetery a to już psuje urode oryginału. Ale jak kto woli? NO i ważna jest głębokość montażowa o której pisałeś.
diablo189
Wysłany: 4 Wrz 2012, 17:00
ok dzieki wam koledzy :-)
diablo189
Wysłany: 11 Wrz 2012, 17:58
zamowilem i zalozylem te blaupunkta a przy okazji wygluszylem drzwi. w tylnych boczkach mam subwofery oryginalnie montowane. jakie glosniki tam wlozyc? oczywiscie tez bez wzmaka :-P
mick1973
Wysłany: 11 Wrz 2012, 20:17
Subwoofer to głośnik niskotonowy w obudowie . Jak już to masz woofery i chciałbyś je zamienić na inne głośniki. Tylko jakie też woofery czy pełnopasmowe ? I jeszcze jaki rozmiar? :-)
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 12 Wrz 2012, 00:12
Subwoofery, woofery, co za różnica. Przecież i tak nie ma zwrotnicy aby odciąć pasmo. Pierwsze i drugie (przednie i tylnie) głośniki powinny współbrzmieć. Wcale się nie zdziwię jak za chwilę dowiemy się, że nie ma podziału na przód/tył a same głośniki są sparowane bokami.
150zł + 150zł to już można było poszukać jakiegoś zestawu nisko-średniotonowego albo samemu dopasować do odpowiednich zwrotnic. A w ogóle to jest podział w radiu na przód/tył?
W tym momencie jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje mi się zastosowanie takich samych głośników z tyłu. Zachowuję jednak przywilej zmiany zdania ;) gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności. :)
Fiat Doblo 1,9JTD
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów radio bez wzmacniacza na 4/2 glosniki ??
HELP
kostrzewa87 Car Audio i CB 12 22 Lip 2008, 15:44
