[MK4] Gaz przerywa i dławi |
szpefter
Wiek: 35 Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 20 Sie 2012, 21:08 [MK4] Gaz przerywa i dławi
Witam od paru dni pojawił się taki problem ze jade na benzynie wszystko jest ok silnik nagrzeje sie do temp. 30 stopni i sie automatycznie przelacza na gaz i silnik zaczyna przerywac i dławic się jak depne gaz do końca to tak jakby coś strzelało z pod maski , problem znika jeżeli jade ponad 60 km/h i na wyższych obrotach troche 3-3,7tys. wtedy przestaje przerywac na gazie.
Swiece wymienanie 7 miesięcy na Motocrafta takie jak były założone seryjnie.
Kable wymieniane 3 lata temu (rocznie robie ok. 15tys) kable firmy bodajże Jadar czy jakoś tak, ale patrzyłem to po kablach nie widać przebica.
Instalacja gazu sekwencyjna STAG 300 bodajże to był zakładana niecałe 2 lata temu , więc listwa wtryskowa raczej dobra. |
czenka
Imię: Bartosz
Wiek: 52 Dołączył: 06 Sie 2012 Posty: 21 Skąd: Lublin
Wysłany: 21 Sie 2012, 13:09
szpefter, szpefter napisał/a: | kable firmy bodajże Jadar czy jakoś tak | Pewnie "Janmor"...Kup Motorcraft i zaznasz spokoju. |
_________________ myśleć...jak to łatwo powiedzieć? |
szpefter
Wysłany: 22 Sie 2012, 08:42
tak jest właśnie janmor , zamówiłem kable NGK ponieważ jak sie dowiedzałem cene kabli w serwisie forda do fiesty 380 zl to zwątpilem zobaczymy może na NGK pochodzi. |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 22 Sie 2012, 21:12
moze po dwóch latach przydał by sie przegląd u gaziarza? filtry. i regulacja. niezaszkodzi wymienic |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
szpefter
Wysłany: 22 Sie 2012, 21:15
dżolero napisał/a: | moze po dwóch latach przydał by sie przegląd u gaziarza? filtry. i regulacja. niezaszkodzi wymienic |
u gaziarza byłem 5 dni temu , dwa filtry wymienione , gaz podpięty pod komputer i sprawdzone i gaziarz stwierdził że wina przerywania nie może leżeć po stronie Gazu ponieważ wszystko OK z gazem . |
skibeks
Wysłany: 24 Sie 2012, 18:25
sprawdz filtr powietrza kiedys tak mialem ze na beznynie spoko a na gazie sie dlawil po wymianie bylo wszystko ok. No i napewno te kable i swieczki!! |
