[MK6] Szarpie przy dodawaniu gazu. |
scorpion
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 37 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 1 Skąd: Racibórz
Wysłany: 24 Sie 2012, 00:18 [MK6] Szarpie przy dodawaniu gazu.
| Witam, jestem nowy na forum a to mój pierwszy post. Chciałbym się was poradzić w sprawie która od jakiegoś czasu notorycznie mnie wkurza. Po zatankowaniu całego baku i przejechaniu kilku kilometrów przy dodawaniu gazu zaczęło szarpać i przerywać. Samochód stracił wyraźnie moc. Zapaliła się kontrolka układu silnika. Przy ruszaniu i niskich obrotach samochód "strzelał". Pomyślałem że to wina złej jakości paliwa i postanowiłem go wyjeździć. Jednak po zatankowaniu nowego paliwa shell v-power racing nic się nie zmieniło. Wymieniłem też filtr paliwa i dodałem środka stp do czyszczenia wtrysków. Kontrolka silnika raz sie paliła a gasła najczęściej przy małej ilości paliwa w baku. Mój mechanik nie miał odpowiedniego sprzętu do diagnostyki komputerowej samochód forda, a nie znam żadnego innego zmuszony byłem odwiedzić warsztat w którym byłem pierwszy raz. Po podłączeniu pod komputer poinformowano mnie że błąd który pokazuje może wskazywać na świece, kable albo cewkę. Zostały wymianione świece oraz kable na NGK (stare podobno były jeszcze oryginalne), a błąd skasowano. Po naprawie różnica była ogromna, jednak gdy samochodem podróżuje więcej niż jedna osoba i włączona jest klimatyzacja a nawet bez klimy nadal czuć szarpnięcia, gdy obroty są poniżej 2 tysięcy oraz przy gwałtownym przyśpieszaniu przy wciśniętym gazie w podłogę. Kontrolka i "strzelanie" nie miały już nigdy miejsca. Widzę poprawę jednak naprawa nie jest do końca zrobiona dobrze, samochód przed usterką tak sie nie zachowywał. Na co może to wskazywać? Bardzo będę wdzięczny za odpowiedź i pomoc w sprawie. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2012, 07:06, w całości zmieniany 1 raz |
mattstop
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wiek: 42 Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 17 Skąd: pw
Wysłany: 24 Sie 2012, 11:02
| Zostala ci jeszcze cewka do wymiany pewnie to ona ma przebicie zrob test na zegarach nie pamietam jaki to numer bledu ale na pewno ci sie blad wyswietli. Jesli cewka jest uszkodzona to z tego co sie orientuje to moze ci uszkodzic nowe rzewody lub swiece ale glowy uciac nie dam |
