[Ogólny] dodatek do chłodnic prestone |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 24 Lip 2012, 21:15 [Ogólny] dodatek do chłodnic prestone
anti rust
jak myślicie warto by było nalać /do chłodnicy rzecz jasna a nie do gardła / albo sobie darować /mam do wymiany płyn ale kupiłem nie z firmy prestone tylko K2 Kuler/ |
Ostatnio zmieniony przez Freeman 25 Lip 2012, 09:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12077 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Lip 2012, 09:11
scorpion69, kup dobry płyn, albo koncentrat i zalej,,, tyle, jak tam jest napisane do jest dodatek do aut zalanych jakąś breją lub wodą,,, |
Wysłany: 26 Lip 2012, 14:01
Marcinowaty, mi ten środek nic nie uszczelnił |
Wysłany: 26 Lip 2012, 15:42
Marcinowaty napisał/a: | Nie zaszkodzi jak wlejesz | Ale czy pomoże |
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 18:16
a tak jeszcze z ciekawości, stosujecie płukanki do czyszczenia chłodnic przed wymianami płynu ? |
Wysłany: 27 Lip 2012, 13:52
Marcinowaty, pociły się 2 żeberka chłodnicy na łączeniu z boku. Generalnie dało się jeździć z tym i tak jezdzilem. |
Wysłany: 27 Lip 2012, 18:37
Uszczelnianie ukłądu chłodzenia (czy czegokolwiek np. opony) jakimś preparatem polega na osadzeni się ów preparatu wszędzie w układzie gdzie się da, co np. skutkuje gorsza sprawnością układu,,, a przy okazji zalepiając przeciek (przy odrobinie szczęścia) |
Wysłany: 30 Lip 2012, 23:49
Marcinowaty, nie powiedziałem że się przegrzewać będzie,,, tylko że osłabia wydajność układu,,, sprawny układ z wody 90st robi wodę 80st,,, taki wcześniej uszczelniony przykładowo z 90 robi 81 w tych samych warunkach,,, znam wielu którzy zasypali coś do silnika i są szczęśliwi, znam takich co kosztowne remonty musieli robić bo wręcz się coś zatkało,,, decyzja właściciela zawsze,,, a ewentualne konsekwencje dobrze znać,,,
Można napisać że zapinanie pasów w aucie podnosi bezpieczeństwo i unika się mandatów za to i zaraz przyjdzie Król i powie że odkąd w 80tym którymś (czy kiedy) ten przepis o obowiązku wprowadzili to on go bojkotuje i nigdy nie zapina pasów, miał kilka wypadków ale nic mu się nie stało i mandatu tez nigdy za to nie zapłacił,,, - ale czy to powód by tych pasów nie zapinać? |
scorpion69
Wysłany: 3 Sie 2012, 14:15
witam ponownie
otóż kupiłem środek do płukania chłodnic K2 Radiator Flush. Zalałem układ wodą i wlałem płukankę. Po 15 minutach woda była cała czarna, zasyfiona osadem i rdzą. Czyli jednak takie płukanki są dobre i się sprawdzają. Teram mam wlany płyn i zobaczymy czy dalej będzie się syfił. Wycieków na razie brak |
Wysłany: 3 Sie 2012, 17:10
Generalnie płukanki nie są złe,,, tylko trzeba mieć na uwadze że płukanka zawsze jest agresywna,,, bo jakoś musi na kamień i osad działać,,, i zawsze można sobie dziurkę w słabszym miejscu zrobić lub też odetkać taką co kamieniem się zatkała,,, - takie ryzyko. |
scorpion69
Wysłany: 3 Sie 2012, 17:55
JoeMix napisał/a: | Generalnie płukanki nie są złe,,, tylko trzeba mieć na uwadze że płukanka zawsze jest agresywna,,, bo jakoś musi na kamień i osad działać,,, i zawsze można sobie dziurkę w słabszym miejscu zrobić lub też odetkać taką co kamieniem się zatkała,,, - takie ryzyko. |
podejrzewam że jakbym taka płukanka była stosowana od nowości w aucie to ryzyko powstania dziurek byłoby mniejsze bo układ chłodzenia byłby co wymianę płynu czyszczony, a tak w starym układzie rzecxzywiście może za dużo rozpuścić, ale póki co mam sucho. |
Wysłany: 3 Sie 2012, 18:32
Podobnie jak zalać półsyntetyk do starszego silnika. Mogą się pojawić wycieki z silnika. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
scorpion69
Wysłany: 3 Sie 2012, 18:49
Freeman napisał/a: | Podobnie jak zalać półsyntetyk do starszego silnika. Mogą się pojawić wycieki z silnika. |
ja to bym zalał Hipolem |
Wysłany: 3 Sie 2012, 22:51
scorpion69, A bo to jak się dba tak się ma,,,
Freeman, prawda, ale to nie znaczy żeby tam lać byle co,,, |
Wysłany: 6 Sie 2012, 21:58
Marcinowaty, Wyrwałeś kawałek zdania z kontekstu to raz, a dwa, jak masz poduszkę i pasy to nie powinna wystrzelić jak pas masz niezapięty z tego co wiem i z nowych aut co używam, jak nie zapniesz pasa kierowcy to świeci się kontrolka i od pasa i od poduszki. |
