[MK7] Klimatronik sterowanie |
looki8329
Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 56 Skąd: Wlkp
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:28 [MK7] Klimatronik sterowanie
Jestem świeżo po zakupie fiesty mk 7. Mam klimatronik. Auto było po stłuczce i niestety ktoś troszkę nagrzebał w elektryce. Mianowicie chodzi o sterowanie klimą jak włączam przycisk nawiewu na twarz powietrze leci na nogi i odwrotnie. Gdy ustawiam na szybę lub szybę MAX to dmucha na twarz. Poza tym spryskiwacze szyb są źle podłączone naciskam przedni pryska tylni i odwrotnie. Jeśli ktoś miał taki przypadek niech mnie naprowadzi może sam ogarnę temat. Ogólnie klima chłodzi szybko i efektywnie. |
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:30
czeka cię grzebanie w kablach. bez schematów ani rusz |
looki8329
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:39
Tak właśnie myślałem, a jeszcze jedno pytanie czy jak tylko wciśniecie przycisk AUTO od razu załącza się klima czy musicie włączyć ją oddzielnie? Pytam bo w moim poprzednim aucie musiałem włączyć oddzielnie , a tutaj włącza się po przyciśnięciu przycisku AUTO. |
_________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy... |
Wysłany: 24 Lip 2012, 20:53
większość aut z klimatronikiem tak ma |
Wysłany: 24 Lip 2012, 21:46
looki8329 napisał/a: | spryskiwacze szyb są źle podłączone naciskam przedni pryska tylni i odwrotnie. | Zamień wężyki na pompce spryskiwacza, jest przy zbiorniczku płynu... |
Wysłany: 24 Lip 2012, 22:35
looki8329 napisał/a: | Poza tym spryskiwacze szyb są źle podłączone naciskam przedni pryska tylni i odwrotnie. | Abo jak się da odwróć wtyczkę w pompce,,,
looki8329 napisał/a: | czy jak tylko wciśniecie przycisk AUTO od razu załącza się klima | No jak AUTO to auto nie |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 24 Lip 2012, 22:47
looki8329 napisał/a: | tutaj włącza się po przyciśnięciu przycisku AUTO |
tą jedną rzecz masz poprawnie |
looki8329
Wysłany: 24 Lip 2012, 23:12
Dzięki za zainteresowanie. Jutro sprawdzę z tymi wężykami od spryskiwacza.Mam nadzieję że jeszcze z klima coś podpowiecie. Moze jakiś schemat. |
Wysłany: 25 Lip 2012, 00:52
JoeMix napisał/a: | Abo jak się da odwróć wtyczkę w pompce,,,
| Śmiem wątpić, Ford w nowszych modelach robi wtyczki tak, żeby i debil podłączył prawidłowo... |
looki8329
Wysłany: 25 Lip 2012, 01:02
Ok czyli zostają wężyki do przełożenia. Bardziej i tak martwi mnie ta klima.Zastanawiam się ile trzeba będzie rozebrać auta żeby dostać się do tego panelu. |
Wysłany: 25 Lip 2012, 08:32
looki8329 napisał/a: | Zastanawiam się ile trzeba będzie rozebrać auta żeby dostać się do tego panelu | Pokręć tym i zobacz jak są przesunięte pozycje może tylko ktoś pokrętło źle założył,,, |
Wysłany: 25 Lip 2012, 11:13
JoeMix napisał/a: | Pokręć tym i zobacz jak są przesunięte pozycje może tylko ktoś pokrętło źle założył,,, | A czy przypadkiem klimatronik nie ma przycisków zamiast pokręteł Chyba sama nazwa powinna dawać to do zrozumienia... |
MisiekT
Wysłany: 25 Lip 2012, 15:02
No jak się wybiera z przycisku a nie z pokrętła to opcja złego wciśnięcia pokrętła na ośkę odpada,,, |
looki8329
Wysłany: 25 Lip 2012, 15:14
Tak tam są tylko przyciski bo to klimatronik czyli co złe podłączenie jakichś przewodów, kostek. Komputer to zdiagnozuje? |
looki8329
Wysłany: 25 Lip 2012, 18:56
Sprawa opanowana. Spryskiwacze działają prawidłowo, przełożone zostały wężyki. W klimatyzacji przyczyna nie była związana z elektryka. Wyskoczył jakiś plastik, który blokował przemieszczanie się klapy w stronę szyby i dlatego tak się działo. Dzięki za podpowiedzi. |
