[MK3] Fieja by Chamster |
chamster
Imię: Sebastian
Wiek: 35 Dołączył: 26 Maj 2012 Posty: 29 Skąd: Tymień
Wysłany: 12 Cze 2012, 14:13 [MK3] Fieja by Chamster
nick: Chamster
Imię: Sebastian
Model: Fiesta Mk3
Wersja: Chyba C bo kompletny golas
Rocznik: 91
Silnik:1100 na wtrysku
Opis Auta: Autko kupione od mojego Taty. Zdradził Forda dla Kijanki. Od początku Auto miało zostać moje. Jakoś w 2010 roku auto zastało pomalowane w stodole białym akrylem.
Dokonane zmiany:
a: wizualne- nowa szyba, stara została porysowana przez wycieraczkę. Białe kierunkowskazy dodały nieco uroku aucie Dokładka RS nad tylną szybą, ta modyfikacja została dodana jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o xr2i :p
b: mechaniczne- Gaz i wszystko w tym temacie :p no może jeszcze tłumiki z nierdzewki customowe w sensie kompletnie zatkany wydech :p
c: audio- jakaś tuba w bagażniku, jakieś 13 cm w drzwiach, jakieś tweetki w obudowach lusterek :p hałas robi, a tym wszystkim steruje jakieś radio Denver z Biedronki zasilany wzmacniaczem Alpine schowanym za stopami pasażera.
Planowane zmiany:
a: wizualne- planuje zakup dokładek do zderzaka przód i tył[idą],
przyciemnić kierunki w lampach tył [załatwione]
i kilka drobiazgów...
Wszystko wyjdzie w praniu
b: mechaniczne- jak na razie doprowadzić wszystko do sprawności
pierwsze co to ogarnąć układ zasilania [załatwione]
oraz tłumiki
później... zobaczymy
c: audio- lepsze radio, to na pewno jakieś pasujące do wnętrza mojej Fieji.
FOTKI:
Ostatnio zmieniony przez chamster 23 Wrz 2012, 22:47, w całości zmieniany 2 razy |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 12 Cze 2012, 20:15
maska krzywo przykrecona buda nawet ok ale nizej i lepsze felgi |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
piecuO
Imię: Radek
Wiek: 40 Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 103 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 12 Cze 2012, 20:17
fajna bo biała i nie zwieśniaczona ale jak dla mnie do wyjdź z domu, podejdź do auta i wyp*erdol te jakieś alu dekle z powrotem do stodoły psiknij sobie stalówki na czarno albo biało i będzie git i nie przyciemniaj kierunków tylko poszukaj jakiś tam oryginalnych lamp bo po malowaniu kierunku g*wno widać, a nie zamiary kierowcy
hanysek ubiegłeś mnie z felami
albo te fele w jakiś fajny kolor i będzie lepiej niż na kołpaku
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=63224 |
_________________ Profesjonalne wyposażenie warsztatu!!
Potrzebujesz czegoś...pisz!!
http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=505616 |
Ostatnio zmieniony przez piecuO 12 Cze 2012, 23:16, w całości zmieniany 2 razy |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Cze 2012, 22:38
Mam jeszcze komplet lamp z ciemnym kierunkiem :p Sory, wczoraj po moim poście Maciejek zarezerwował :/
ładna Fiestka |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Ostatnio zmieniony przez BuMeL 13 Cze 2012, 11:18, w całości zmieniany 2 razy |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Cze 2012, 10:51
No dobra w ten weekend malowanie felg. na czarno :p i mam 3 oryginalne kołpaczki fordowskie a to wszystko pod plastykowymi felgami jeden bym przygarnął... bo "ktoś" potrzebował i se wziął z parkingu...
BuMeL, ile za lampy? |
_________________ "Chamster" to nie cham, to chomik |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Cze 2012, 21:18
Mały up:
-wymiana silniczka krokowego i Cpp
-reset kompa
-efekt? Żadnego hulania na obrotach, chodzi kosiareczka równiutko. Nie gaśnie
-wymiana rozrusznika, stary przestawał kręcić po około sekundzie wyobraźcie sobie odpalanie zimnego silnika rano :p
-regulacja podtlenku gazu, ostatni raport spalania... 12 litrów
-alukołpaki zdjęte
Ktoś wie dlaczego muszę ustawiać zbieżność po przełożeniu kół np z zimowych na letnie?
Za każdym razem musze sie udawać do mechanika... |
Wysłany: 18 Cze 2012, 21:27
opony masz do wyrzucenia? |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Cze 2012, 21:34
właśnie że nie w tym jest problem, bieżnik równomiernie zdarty (nie nie :p nie łyse coś tam jeszcze jest ) kółka na wyważarce nie rzucają no i podczas jazdy też jest spokój. auto jedzie prosto, nie ściąga w żadną strone tylko ta cholerna kierownica za każdym razem nie jest w "osi". Nie wiem, nie mam pomysłu. |
Wysłany: 18 Cze 2012, 21:35
faktycznie dziwne |
BuMeL
Wysłany: 18 Cze 2012, 21:51
Poproś kogoś niech jedzie za Tobą i przyjrzy się czy nie leciesz driftem Ostatnio robiłem zbieżność bo poprzedni zakład spartolił, przy okazji wyszło, że mam z centymetr tylną belkę przestawioną, chłopakom udało się mniej więcej skorygować i Fiesta teraz równiutko sunie. |
Fofik
i pincet kuniuf |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Cze 2012, 22:56
Przed sezonem zimowym robiłem geometrie, tzn mierzyłem i jest typowy dwuślad, żadnych większych uchybień od normy. Koła sam przekładam, to co zaoszczędzę idzie póżniej na ustawienie zbieżności... |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Cze 2012, 20:14
No i dobra, prace na dziś:
-regulacja linki hamulca pomocniczego, efekt - łapie jak żyleta! Ale tylko prawe koło... Ja to naprawie... jutro...
-wymiana przedniej poduszki silnika/skrzyni biegów. wylatała kompletnie, stukanie przy puszczaniu sprzęgła. Aż strach było jeździć :p
I muszę stwierdzic ,że podłoga zdrowa
No i zawieszenie jest ok, wszystkie tulejki i inne bajery sprawne. |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 12 Lip 2012, 10:58
To znowu ja auto intensywnie używane, nie ma czasu by przy niej pogrzebać. Ale mam pytanie, silnik ma spory przebieg, zasilany lpg, lany byl olej z biedronki a muszę wymienić. Na jaki? Lać Castrola magnateca? Nic mu nie będzie? |
maciejek
Imię: Maciej
Wiek: 36 Dołączył: 07 Lip 2011 Posty: 59 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Lip 2012, 16:49
weź jakiś mobila do lpg lub zwykłego 15w40 czyli minerała i będzie dobrze. |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:40
I mam pytanko, wszystko jest z autem ok jeżeli v-max to 120 km/h jak jade sam? Wydaje mi się że fieja słabnie... |
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:43
Jak by był 92 to bym powiedział ze coś nie tak,,, ale tak to Ci powiem ze silnik ma 20 lat (bez remontu zapewne) |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:46
Remont robiony mniej wiecej 160 tyś temu, panewki, głowica i pierścionki. Mam się martwić? |
Wysłany: 18 Lip 2012, 14:54
No jak był robiony remont i czujesz że silnik osłabł to można się w temacie zainteresować,,, sprawdzić kompresję, drożność wydechu,,, |
chamster
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Lip 2012, 15:04
Wydech to custom, Tata kiedyś sam go projektował, cały z nierdzewki... 100% że to wina wydechu |
Marcinowaty
