[MK3] Nieotwierające się od zewnątrz drzwi i część panelu |
strugalsky
Imię: Rafał
Wiek: 31 Dołączył: 04 Lip 2012 Posty: 22 Skąd: Międzyrzecz
Wysłany: 8 Lip 2012, 14:26 [MK3] Nieotwierające się od zewnątrz drzwi i część panelu
Otóż nie wiem dlaczego, ale od zewnątrz nie otwierają mi się drzwi pasażera. Ani tego kluczem ruszyć, ani klamką. Zdejmowałem już tapicerkę z drzwi, jednak nie doszedłem jak to zrobić. Ile mogę zapłacić u 'pana Henia za blokiem', żeby mi to zrobił? Ewentualnie jak samemu dojść do tego?
Drugim pytaniem jest: w jaki sposób odkręcić ten cały szary panel?
Dwie śruby są na dole, jedna pod radiem. Na tym się moja wiedza kończy. |
Mariox003
Wiek: 30 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 8 Lip 2012, 14:40
jak masz zdemontowaną tapicerkę, to patrz w środku i w tym samym momencie ciągnij klamkę, wtedy diagnozuj. mi taki haczyk wyskoczył, i trzeba było go z powrotem wsadzić. |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Lip 2012, 14:42
No właśnie próbując otwierać od zewnątrz w środku raczej żadnych zmian nie widać. |
Mariox003
Wysłany: 8 Lip 2012, 14:50
a nie zwisa tam, żadna "dodatkowa" rzecz?
najlepiej zrobię fotkę i powiesz czy tak masz |
Czarna
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 8 Lip 2012, 15:00
Panel jak to mówisz to wyjąć radio jeszcze, a potem panel nawiewu musisz jeszcze z zaczepów sciągnać, z czego musisz wcześniej z suwaków sciągnać nakładki. |
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Lip 2012, 15:24
No radio to normalnie już mam odłączone, a ten wywiew to spróbuję później zdjąć
Byłoby miło, gdybyś zrobił tą fotkę :> |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12087 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Lip 2012, 15:34
Cytat: | Byłoby miło, gdybyś zrobił tą fotkę :> | Równie dobrze Ty możesz zrobić u siebie i ktoś inny Ci powie czy ma tak samo,,, |
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Lip 2012, 15:39
JoeMix napisał/a: | Cytat: | Byłoby miło, gdybyś zrobił tą fotkę :> | Równie dobrze Ty możesz zrobić u siebie i ktoś inny Ci powie czy ma tak samo,,, |
Na razie jestem zajęty sprzątaniem w domu, do auta pójdę dopiero koło 17-18, a on może fotkę zrobić szybciej (jeśli chce) |
Mariox003
Wysłany: 8 Lip 2012, 18:53
to o czym pisałem powinno wyglądać tak:
każde cięgno powinno być podłączone z czerwonym odpowiada za zamykanie/otwieranie kluczykiem, a zielone za otwieranie klamką zewnętrzną |
Czarna
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Lip 2012, 07:29
Te zielone bywają czarne i troche trudniej się je wypina ,ale nie zmienia to funkcji. Jeśli nie widzi żadnych zmian to chyba cięgna mu wypadły albo pan Heniu z za bloku zapomniał założyć |
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Lip 2012, 08:36
Wczoraj ten 'panel' zdjąłem bez problemów (trzeba było wyciągnąć suwaki i usunąć pokrętło).
Za jakiś czas pójdę te drzwi rozebrać i obadać :> |
diablusia
Wiek: 38 Dołączyła: 17 Kwi 2010 Posty: 149 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 9 Lip 2012, 10:22
Miałam problem z drzwiami od pasażera z otwarciem i zamknięciem niestety u mnie okazało się że w środku wypadła sprężyna najlepiej wymontuj tą część z drzwi - trzy śruby chyba krzyżakowe - i podepnij to jeszcze raz kolega wyżej dodał zdjęcie jak to powinno wyglądać;) |
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Lip 2012, 14:26
Więc... u mnie dostęp do tych cięgien jest zablokowany przez wbudowanie jakiejś blaszki/pojemnika - nie wiem po co to tam, ale nie mogę nic praktycznie zrobić. Odkręcałem śruby związane z tamtym miejscem, ale mogłem poruszyć jedynie o pół cala w górę/dół. |
Mariox003
Wysłany: 9 Lip 2012, 22:42
zrób foto |
Czarna
cind12
Wiek: 32 Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 64 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 10 Lip 2012, 06:00
Taki czarny jakby pojemnik on się trzyma na jednej śrubie jak są te trzy krzyżakowe to niżej nich jest jeszcze jedna odkręć ja i wtedy to ma wyjść bez problemu |
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Lip 2012, 07:06
Lecę teraz oddać krew, jak wrócę to rozkręcę te drzwi po raz kolejny |
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Lip 2012, 15:34
Czego tutaj brakuje? |
Mariox003
Wysłany: 10 Lip 2012, 19:58
a czemu ściągnąłeś ten zamek? |
Czarna
strugalsky
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Lip 2012, 21:58
Mariox003 napisał/a: | a czemu ściągnąłeś ten zamek? |
Dzisiaj podjechałem do takiego miejscowego mechanika garażowego, zdjął mi go i powiedział, że brakuje czegoś, sprężyny prawdopodobnie - nie umiał określić. Dodał, żebym podjechał na szrot zobaczyć za takimi zamkami, niestety nie znalazłem. Wmontowałem go z powrotem i nadal nie otwierają mi się drzwi od zewnątrz - wewnętrzna klamka nie stwarza problemów. |
Mariox003
Wysłany: 10 Lip 2012, 23:06
a wcześniej się otwierały normalnie?
i jaszcze jedno, sprawdzałeś czy klamka ciągnie cięgno? bo to nie koniecznie wina zamka |
Czarna
