Tagi tematu: abs
[MK5] Kontrolka ABS
lukashek1987
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 4 Kwi 2012, 10:20   [MK5] Kontrolka ABS
Witam serdecznie... mam pewien problem, otóż dziś rano odpalając swoje autko zobaczyłem, że świeci się kontrolka od ABS-u ... po przejechaniu paru metrów stwierdziłem ze ABS nie działa... hamulce działają bez zarzutów ale ABS już nie. Sprawdziłem płyn hamulcowy i wszystko jest ok.. Czy to jest wina jakiegoś czujnika czy może pompa skapitulowała? Może ktoś miał podobny problem i podzieli się wiedzą na ten temat? Ojciec ma focusa 1.8 B i ma podobny problem .. tez świeci mu się kontrolka i tez nie ma ABS-u .. tyle, że miał niby wymieniane łożysko i podobno jakiś czujnik się odpiął... Możecie coś poradzić w tych sprawach?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Kwi 2012, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
sinister
Wysłany: 4 Kwi 2012, 10:30
Zapewne padł czujnik (ja już oba wymieniłem), podjedź na komputer i dowiesz się który. Zakup polecam na allegro, bo ceny czujników ABS w sklepach są magicznie wysokie :)
daro
Wysłany: 6 Kwi 2012, 14:52
dokładnie bez podpięcia kompa nie wiesz gdzie tkwi usterka
daro
Stofff
Wysłany: 8 Kwi 2012, 10:09
Komputer 50zł kosztuje a czujnik 70zl czyli czy bierzesz mirnik i zaczynasz od przodu. Ja nie mam abs od pol roku lewy czujnik mam do wymiany.
5,8L - 94km :)
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 2 Lip 2012, 10:46
Ja też od tygodnia mam taki podobny problem, czasami kontrolka ABS gaśnie a czasem nie. Zdarza się że podczas jazdy również się zapala i świeci. Potem jak zatrzymam się i zgaszę silnik, to po ponownym ruszeniu kontrolka ABS gaśnie po ruszeniu.
Czy komputer to jedyna metoda?
Dla pewności - podłączenie komputera jest przy kierowcy (lewa strona, na dole)???
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Hałas dochodzacy z silnika, kontrolka ABS
oraz słaba siła hamowania tylnego, prawego koła
misio161 Mechanika 0 18 Cze 2009, 21:22
misio161
Brak nowych postów [MK5] Kontrolka ABS i trakcji nagle się zapaliła
Luk45z Elektryka 11 31 Lip 2013, 21:39
ElGrey
