26 Mar 2014, 17:55
[MK3] Silnik nie chce zgasnąć
pawvlon
Wysłany: 27 Cze 2012, 11:37   [MK3] Silnik nie chce zgasnąć
Witam, słuchajcie mam taki kłopot, że moja Fiestka od czasu do czasu ma foszka i nie chce zgasnąć. Normalnie kończę jazdę, przekręcam kluczyk a ona nie gaśnie, szarpie się wredna aż po pewnym czasie(15-30sek) staje. Oczywiście jak mnie wcześniej nie zirytuje i jej nie zdławię na ręcznym. Wiecie w czym jest problem i jak temu zaradzić?
qwerty67
Wysłany: 27 Cze 2012, 12:49
Było miliard razy. :twisted:
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Wysłany: 27 Cze 2012, 12:53
Tak, było w benzynowcu,,, i tam silnik pracuje w nieskończoność a tu mamy Diesla który się dusi i jednak gaśnie z czasem,,, pewnie zawór nie odcina paliwa,,, bo tylko tak zgasisz 1,8D - jest na pompie wtryskowej.
Wysłany: 27 Cze 2012, 19:50
Nagaru masz od groma... Na początek obejrzyj świece zapłonowe od strony elektrod
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 27 Cze 2012, 20:14
Marcinowaty, skonfrontuj to co napisałeś z profilem pawvlon'a,,,
pawvlon
Wysłany: 27 Cze 2012, 23:47
Marcinowaty napisał/a:
silnik ledwo co został złożony, ma przelatane 1000km wiec jakoś w to wątpie
no dokładnie :D
pompa nie była ruszana i działo się to też wcześniej. a ten zaworek to jakoś na wierzchu jest czy coś?
Wysłany: 28 Cze 2012, 06:40
Tak z tego co się orientuje to wkręcony od góry,,, może zwyczajnie się zacina,,,
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Lip 2012, 22:13
Raczej wszystko w temacie... jedyna mozliwosc jaka jeszcze istnieje to zwarcie na tylnych lampach ale to gasl by po wylaczeniu swiatel...
Mizer 59
ttomek71
