Tagi tematu: masa, reflektor, zarowka
[MK4] Brak masy w prawym reflektorze
refilm
Wysłany: 26 Cze 2012, 22:16   [MK4] Brak masy w prawym reflektorze
Witam wszystkich,
Nie świecą żadne żarówki w moim chrabąszczu w prawym reflektorze, stwierdziłem empirycznie, że brakuje masy - połączyłem czarny kabelek przy jednej z żarówek z minusem na akumulatorze i żarówka się zaświeciła. Wcześniej sprawdziłem napięcia na działającym reflektorze i ustaliłem, że ta końcówka łączy się z masą. Natomiast zdziwiło mnie to, że zaczęło coś cichutko warczeć jak łączyłem kabelek z akumulatorem - potem doszedłem do wniosku, że to mógł być mechanizm do regulacji reflektorów, który jakiś czas wcześniej został przestawiony na jakieś skrajne ustawienie i teraz uzyskał masę.
Tak więc podbudowany tym, że przynajmniej znam przyczynę zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie połączyć jakoś sztucznie kabelkami mas poszczególnych żarówek z akumulatorem... ale postanowiłem jeszcze przyłożyć z piąchy w reflektor - o dziwo zaświecił się - poza kierunkowskazem. Potem otworzyłem klapkę od kierunkowskazu i zacząłem go badać, ale niewiele wskórałem. Poruszanie oprawką sprawiało, że żarówka zaczynała migotać, ale tylko na chwilę. Reszta reflektora nie wykazała ponownie chęci na zaświecenie się pomimo prób uderzeniowych.
Pytanie do Was: jak zdemontuję reflektor, to znajdę tam jakąś kostkę łączeniową, która może być głównym winowajcą ?
Nie wypatrzyłem jej na razie, a widzę, że każda żarówka posiada oddzielny przewód masowy (czarny), który gdzieś biegnie, a trudno mi uwierzyć, aby biegły wszystkie do skrzynki z przekaźnikami.
Wysłany: 26 Cze 2012, 22:41
O ile nie dopadła mnie jeszcze demencja, to masa do każdego odbiornika jest ciągnięta z karoserii w najbliższym możliwym miejscu, a nie z akumulatora czy skrzynki...
Wysłany: 26 Cze 2012, 22:57
Przewody masowe nie biegną do skrzynki czy do ujemnej klemy akumulatora, ale tez nie są w najbliższym możliwym punkcie przykręcone do masy (karoserii), kadże auto posiada kilka punktów zbiorczych więc przewody idą zazwyczaj do najbliższego, i zazwyczaj takie są przy każdej lampie (i przednich i tylnych),,, skoro przemoc pomogła na część żarówek to coś musi nie łączyć,,, trzeba podążać za przewodami aż się dojdzie do jakiejś kostki czy oczka przykręconego do budy,,, i tam sprawdzić pewność masy,,,
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:09
:9: Zaprzeczasz temu co piszę a potem piszesz to co ja... :9:
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:19
Czyli dmuchawa przy silniku dmuchawy, reflektor przy reflektorze, lampka na suficie przy lampce, wycieraczki przy silniku wycieraczek,,, itp, itd,,, napisałeś to kolego mało precyzyjnie, bo np akurat nie w mk4 a w mk1 masa świateł nie jest zaraz przy reflektorach tylko dobre pół metra dalej, a z drugiej strony choćby można było zrobić analogicznie jest przykręcona do podłużnicy, więc nie są to miejsca najbliższe indywidualnie, ale zbiorczo,,, może być że jak wyciągnie reflektor to jak wsadzi łapę w dziurę to do punktu masy nie sięgnie, choć masa jest na śrubie którą odkręcił i równie dobrze stamtąd by mogła być brana,,, nie wiem, nie zaglądałem za reflektor mk4,,, widzę że ostatnie czepiasz się kogo możesz :sad: (bo zauważyłem ze nie tylko mnie)
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:28
Gdzie napisałem że każdy odbiornik ma indywidualną masę :?: Sam napisałeś o najbliższym możliwym miejscu...
Jak ktoś coś neguje a potem pisze to samo - nie sposób się nie przyczepić... :bezradny:
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:35
No jak zinterpretujesz taki zapis:
Nie, napisałem:
Ale mniejsza o to, szkoda naszych nerwów na takie gadanie,,,
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:45
JoeMix, znów się przypierdzielasz i łapiesz za słówka, ja i Ty napisaliśmy to samo, tylko w inny sposób, pisząc "w najbliższym możliwym miejscu" miałem na myśli to co Ty, a jednak zanegowałeś bo byłem zbyt mało precyzyjny :?: Nie rozbierałem samochodów ale nigdzie nie napisałem że każdy odbiornik ma swoją własną masę... :fox:
Wysłany: 27 Cze 2012, 07:57
Tak, masz racje, tylko że ja tak pisze i się czepiam od zawsze,,, bo najbliższe miejsce to najbliższe miejsce a najbliższe zbiorcze miejsce to co innego, może być dalej niż najbliższe niezbiorcze miejsce,,, tak samo jak jest kierownica wielofunkcyjna i kierownica zwykła i nie ma znaczenie czy jest plastikowa czy skórzana,,, a joy przy kierownicy to inna bajka,,, Nie wiem czy zawsze taki byłeś i tego nie dostrzegłem, czy ostatnio trochę się zmieniłeś,,, ale nie ważne, szkoda nerwów na przepychanki bo zaraz nas ktoś do przekupek przy straganie porówna,,,
Masz racje pisząc że "masa do każdego odbiornika jest ciągnięta z karoserii w najbliższym możliwym miejscu", w przypadku kiedy mówimy o reflektorze masz rację,,,
refilm
Wysłany: 27 Cze 2012, 10:07
Dzięki wszystkim za twórczą dyskusję. Przy najbliższej okazji dobiorę się do reflektora i zacznę szukać najbliższego połączenia z masą. Ale chyba nie jest ono daleko, skoro walenie w reflektor niekiedy pomaga...
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów brak masy
Marcin_Nowak44 Elektryka silnika 4 20 Maj 2021, 00:12
