[MK3] Negatyw |
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wiek: 34 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 282 Skąd: Rybnik
Wysłany: 12 Wrz 2011, 15:54 [MK3] Negatyw
Witam , zauważylem ze zrobil mi sie z przodu negatyw, i juz pomału żjada mi opony od wewnątrz, 2 miesiace temu wymienialem drązki i gumy, moze mi ktos powiedziec co moze byc nie tak, czyzby wachacze były do wymiany, z góry dzieki za odpowiedzi |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Wrz 2011, 06:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Wrz 2011, 15:57
Jakie gumy wymieniałeś? |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 12 Wrz 2011, 22:24
mechanik wymienial drązki, i powiedzial ze razem z tym jakies gumy nie pamietam jak to sie dokladnie nazywalo |
Wysłany: 12 Wrz 2011, 22:51
Trzeba podnieść i zobaczyć czy jakiś luz się gdzieś nie zrobił,,, negatyw był od początku i nie zwróciłeś uwagi czy na początku było OK? |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 13 Wrz 2011, 10:37
na początku było wszystko ok |
Wysłany: 13 Wrz 2011, 11:27
Skoro na początku było OK, to znaczy ze coś się rozlazło zapewne,,, |
Wysłany: 13 Wrz 2011, 11:41
Kusiu, a zbieżność robiłeś po tym? |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:40
w mk3 ponoc nie idzie ustawic zbieznosci, tak mi powiedzial mechanik |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:42
Kusiu napisał/a: | w mk3 ponoc nie idzie ustawic zbieznosci, tak mi powiedzial mechanik |
zmień mechanika |
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:43
a nie kątów? Zbieżność się da, zawsze i wszędzie
Jak masz zbieżności i koła są tak( patrząc od góry, przod samochodu na górze): \----/ to ci będzie auto ciągnęło w dół i w negatyw.
ustawienie /----\ spowoduje podniesienie się przodu i pozytyw. |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 08:04
Od kiedy to zbieżność i jej ustawienie ma wpływ na pochylenie koła? |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 12:42
Popatrz jak się zachowuje auto na szarpakach. Przód 'rozciąga się' na zewnatrz i wewnatrz.
Po wymianie amortyzatorów miałem taki hardkorowy brak zbieżności ( koła /---\ ), że auto było nie do utrzymania na drodze, przód poszedl w góre i w pozytyw.
To samo co na szarpakach widać przy opuszczaniu auta z lewarka - na zwyklych sprężynach po opuszczeniu był pozytyw i dopiero jak auto sie przetoczylo pare m, to wracało do okolic 0. Teraz przy -30 po opuszczeniu są okolice 0, po przetoczeniu idzie w negatyw. |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 14 Wrz 2011, 15:14
/----\ tak mam , zauwazylem , ze lewe kolo bardziej zżera, prawejest praktycznie nie naruszone |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 36 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 25 Cze 2012, 16:39
hej, również mam problem z negatywem na przedniej osi. W marcu wymieniłem w w fiestce wachacze, końcówki drązków oraz krzyzak. Pojechałem ustawić zbieżność i wszystko było jak malina.
Około miesiąca temu zauważyłem ze przednia opona od strony kierowcy jest zjechana od wewnątrz na szerokości 1/4 bieżnika, a popychając koło nogą był wyczuwalny luz. Zdjełem je i sprawdziłem wachacz oraz końcówkę drązka kierowniczego ale na obu nie było najmniejszego luzu.
Kumpel doradził mi żebym sprawdził łozysko na mocowaniu amorka, i okazało sie ze jest do wymiany wiec założyłem nowe. Niestety to nie pomogło wiec wymieniłem łożyska w kole, ale to tęz nic nie pomogło. Na dodatek własnie zauwazyłem ze zaczyna mi tez brac oponę od strony pasażera, a stojąc przed autem widac ze koła są w takiej pozycji /---\
Może Wy mi pomozecie dojść co sie sypło w mojej fiestce 1.1 91r. |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
Wysłany: 25 Cze 2012, 16:53
Przy ustawianiu zbieżności,,, kąty nie były mierzone i nie masz pewności czy wtedy było dobrze czy jednak już był rozkrak? |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 25 Cze 2012, 18:41
Była to tylko zwykła zbieżność, ale raczej na 90% było dobrze. Tak jak pisałem wyżej problem pojawił sie po 4, moze 6 tygodniach. Najbardziej zastanawiam sie nad tym gdzie jest luz i co mi stuka. |
Wysłany: 25 Cze 2012, 20:05
Mam obecnie podobny problem,,, jak szarpie kołem to siedzi sztywno jednak na wybojach coś ostro stuka i wręcz czuć luz na kierownicy,,, znajomy podpowiada amortyzator,,, |
