[MK4] Wskaźnik paliwa przekłamuje |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Cze 2012, 17:32 [MK4] Wskaźnik paliwa przekłamuje
Witam.
Po przełozeniu zegarów z obrotomierzem z fiesty 1.25 do mojej wskażnik paliwa coś działa ospale.10 litrów zaleje a pokazuje prawie nic.Co radzicie Panowie.Zakładam,że bak w 1,25 i 1,3 jest taki sam. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2012, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Cze 2012, 17:36
| Przełóż sobie wskaźnik ze starych zegarów. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Cze 2012, 20:05
| to zalej do pełna. może ten pokazuje dobrze, a w ogóle to od kiedy wskaźnik fiesty pokazuje dobrze? |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Cze 2012, 21:33
| Przełozyłem jak nalezy wskażnik orginalny fabryczny.i niestety nawet gorzej bo pokazuje całkiem nic.Tak jakbym zle podłaczył bo wogóle nie rusza.Teraz jeszcze raz złozyłem na nowo i bez zmian.A przeciez na tym chodził prawidłowo jeszcze tydzien temu.Wiem,ze powinienem zalac do pełna ale przecież 10litrów nie może być inaczej niz 1/4 baku.I tyle powinno pokazywać. |
Wysłany: 23 Cze 2012, 22:08
| Na włączonym zapłonie zewrzyj przewód sygnałowy do masy - przebij szpilką i dotknij do nielakierowanej karoserii - zobacz czy wskaźnik poleci na MAX, |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Cze 2012, 22:23
| Acha ten przewód sygnałowy jest przy wskaźniku? A jak poleci do maksa znaczy,że sprawny? |
Wysłany: 24 Cze 2012, 01:26
| szynszyl napisał/a: | | a w ogóle to od kiedy wskaźnik fiesty pokazuje dobrze |
Od czasów mk4! Nie są to megadokładne wartości, ale jak pokazuje 0,5 to jest z grubsza pół, a jak zero, to lepiej podjechać pod dystrybutor, jeśli nie chce się auta potem pchać |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24 Cze 2012, 17:28
przełóż czujnik poziomu paliwa który jest w baku od tej z której masz zegary do tej do której je przełożyłeś. |
