17 Maj 2014, 07:58
[MK6] spadek mocy przy włączonej klimatyzacji
domel
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 06:12   [MK6] spadek mocy przy włączonej klimatyzacji
Witam...
Czu u Was w mk6 tez odczuwalny spadek mocy tak ze abys sie rozpedzic to musze wcisnac gaz w podloge
A i tak ciezko mu to idzie ,w dodatku szarpie go momentami...jak wylacze klime jest ok...co prawda silnik
1,3 58km ale az tak odczuwalny??
Podpowiecie??
Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Maj 2013, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Cze 2012, 07:02
Jak się orientuje to klima potrafi łyknąć do 10KM,,, a Mk6 jest ciężka,,,
BuMeL
Wysłany: 20 Cze 2012, 07:11
Szczególnie małe silniki mają problemy ponieważ pompa jest mechaniczna.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 07:22
Aha...czyli raczej te objawy sa naturalne??no a takie dlawienie sie przy ruszaniu ...1 i 2 bieg??
BuMeL
Wysłany: 20 Cze 2012, 08:18
No jak z włączoną klimą szarpie a z wyłączoną nie to czego może być przyczyna ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 20 Cze 2012, 08:24
wszystko to jest przez obciążenie sprężarką klimy, więc czy to są niskie biegi czy wysokie to będziesz miał muła, a odczuwanie szarpania jest przez włączanie/wyłączanie się sprężarki podczas pracy układu klimy.
Jak w większości przypadków wyłączam klimę podczas przyspieszania/wyprzedzania, wtedy i spalanie nie jest drastycznie większe.
BuMeL napisał/a:
Mariusz.B kiedyś mówił, że nawet u niego w sporcie wyraźnie czuć obciążenie od klimy - taki antydopalacz forda :-P
damianisko5
Wysłany: 21 Maj 2013, 07:35
Dopisuję się do tematu - Fiesta Zetec 1,25 75 Km - w momencie włączenia klimatyzacji /przycisk lub pokrętło nawiewu dmuchawy/ silnik wyraźnie zwalnia, traci moc a na niskich obrotach szarpie i przerywa. Dodam, że klima działa bardzo wydajnie. Jak się auto rozhula np. na 4 lub 5 biegu jest już zdecydowanie lepiej. Czy ten TYP TAK MA ? i nic na to nie poradzę ? Poprzedni wpis to potwierdza ale ... może są inne sugestie Szanowanych Forumowiczów .
BuMeL
Wysłany: 21 Maj 2013, 07:59
Przy takiej mocy ciesz się, że nie musisz pod górkę wyłączać klimy jak to niektórzy do 1.1 pomontowali :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Qzyn
Wysłany: 21 Maj 2013, 10:24
My w hondzie to nawet przy silniczku 1.4 90 konnym jak wracalismy z weekendu to w gorach przy podjazdach wylaczalismy klime :)
Wysłany: 22 Maj 2013, 07:37
Ludzie chyba naprawdę sądzą, że klima jest napędzana wiatrem albo dobrą wolą konstruktorów :D
damianisko5
Wysłany: 24 Maj 2013, 07:14
Zdarza się, że pod ostrzejszą górkę by Fiestka jakoś jechała wyłączam klimę /niestety/.
power
Wysłany: 24 Maj 2013, 16:00
A czy we fiestach nie ma czegoś takiego, że przy depnięciu gazu w podłogę rozłącza sprzęgło sprężarki? Wiem, że inne marki mają takie rozwiązanie.
Wysłany: 24 Maj 2013, 16:54
Chyba zależy od modelu. U mnie, jadąc na pełnym bucie od 1000 rpm, trochę powyżej 3krpm sprężarka się odłącza. Jadąc delikatnie, rozpina się jakoś przy 3,5krpm (plus minus).
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Maj 2013, 17:05
Mi sport rozpina, ale... To nie jest takie proste. Klima włączona ma chłodzić. Czyli jeśli może to rozepnie, ale nie zawsze.
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
Wysłany: 24 Maj 2013, 19:54
mmbu napisał/a:
Raczej: rozpina, jeśli musi.
Jeśli gwałtownie wkręcasz sprężarkę na obroty, to ciśnienie w układzie bardzo szybko rośnie i przekracza bezpieczny próg, więc klima jest rozpinana, żeby niczego nie rozsadziło. Układ zapina ją tylko na chwilę (bo znów: ciśnienie gwałtownie rośnie), co jakiś czas (ciśnienie w układzie się wyrównuje i spada poniżej poziomu, który aktywuje czujnik wysokiego ciśnienia). Wydajność dodatkowo zmniejszana jest przez elektronikę, która klimy stara się nie zapinać (lub w ogóle nie zapina) powyżej pewnych obrotów i/lub przy mocnym wdepnięciu gazu.
Tyle wg mojej wiedzy, jeśli gdzieś jest błąd, to mnie poprawcie :)
hawaja24
Wysłany: 26 Maj 2013, 20:16
U mnie we Fieście włączenie klimy także jest odczuwalne, coś jakby mi nagle wsiadło do samochodu parę osób, a hamowanie silnikiem przy włączonej klimatyzacji jest jeszcze bardziej efektywne (silnik 2.0 benzyna).
Nie wiem jak jest z rozłączaniem bo nie odczułem tego nawet przy gwałtownym przyśpieszaniu ale podobno rozłącza, więc widocznie musi to być bardzo płynne i nieodczuwalne
Mizer 59
rosomac
