Przesunięty przez: szynszyl 31 Mar 2014, 19:54 |
[MK6] Problem z katalizatorem |
Borys
Imię: Daniel
Wiek: 39 Dołączył: 04 Cze 2012 Posty: 5 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 6 Cze 2012, 18:19
czesc zrobilem sobie takie kolanko jakie widzialem na allegro do odsuniecie sondy lambda dalej narazie przejechalem 100km i blad sie nie pokazuje mam teraz inny problem a dokladniej dolot, mam zalozony filt stozkowy. ale po nagrzaniu silnika lapie dosc gorące powietrze i odczuwam lekki spadek mocy jak rano go odpalam i silnik jest zminy to jakos zwawiej sie zbiera szybciej przyspiesza, mam stary inter cooler z subaru z paroma rurkami czy jest sen zakladac intercooler oczywiscie turbo nie mam tylko chce schlodzic troche powietrze dolotowe. fiesta st 2006 |
Wysłany: 6 Cze 2012, 18:29
Borys napisał/a: | po nagrzaniu silnika lapie dosc gorące powietrze i odczuwam lekki spadek mocy jak rano go odpalam i silnik jest zminy to jakos zwawiej sie zbiera szybciej przyspiesza, | Na zimnym silniku jedziesz na ssaniu, bogatsza mieszanka=lepsze przyspieszenie... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Cze 2012, 18:34
Parzych napisał/a: | bogatsza mieszanka=lepsze przyspieszenie... | Większe spalanie,,, |
Wysłany: 6 Cze 2012, 18:43
JoeMix napisał/a: | Większe spalanie,,, | Tego nie pisałem, bo to się rozumie samo przez się... |
Borys
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Cze 2012, 08:02
to jak jest sens wkladac ten intercooler czy wogole to glupota jest. zrobilem juz 250km i blad z sondy sie nie pokazuje |
Wysłany: 7 Cze 2012, 10:24
Do wolno ssaka? Chyba w ogóle nie ma sensu, aby intercooler działał to auto musi trochę jechać,,, lepiej pokombinować by stożek nie ciągnął ciepłego powietrza,,, |
kamilowski
Wiek: 43 Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 26 Cze 2012, 22:08
No to ja już z tej wymiany argumentów nie kumam nic. Grzechocze mi katalizator(tak mówi mój mechanik) i jadę go wyrżnąć. Nie wiem jednak czy mojej fieście to pomoże czy ją zabije. Czy możecie ostatecznie powiedzieć jak to ma być zrobione? Czy rzeczywiście podkładka pod lambdę wystarczy. Robię lekko w gacie bo mi się posypał katalizator tydzień przed wyjazdem do Włoch. |
Wysłany: 26 Cze 2012, 22:14
kamilowski napisał/a: | Czy rzeczywiście podkładka pod lambdę wystarczy. | Tak, tylko odpowiedniej długości/grubości... |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:55
jak wywalisz kata to nic nie powinno się dziać a może być zapchany. Kup sobie na allegro przedłużenie rury dolotu i wstaw stożek gdzieś koło lampy aby był dopływ świeżego powietrza. |
Wysłany: 27 Cze 2012, 00:00
szumi81, co ma dolot do katalizatora |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 27 Cze 2012, 01:47
Nic chodziło mi o dolot powietrza bo pisał, że łapie ciepłe powietrze a ma stożek. |
kamilowski
Wysłany: 18 Lip 2012, 22:17
Parzycha zawsze słuchajcie bo on się na prawdę zna. Mój mechanik nie dał podkładki bo chciał być mądrzejszy od wszystkich i w trasie do Włoch mi się zapaliła kontrolka bo 2 sonda zgłupiała. Pracy silnika nie zmienia ale jest upierdliwie pomarańczowo na desce. Silnik dostał kopa w środku obrotów z tym, że dźwięk jest polonezowaty:) |
Wysłany: 18 Lip 2012, 22:28
kamilowski napisał/a: | Parzycha zawsze słuchajcie bo on się na prawdę zna. | Dzięki za słowa uznania, ale niestety aż tak się na wszystkim nie znam, z katem, lambdą i dystansem tylko powtarzałem za znajomymi mechaniorami... |
kamilowski
Wysłany: 19 Lip 2012, 01:27
dobra dobra już nie bądź taki skromniacha. |
vwmg
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: X100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Wrz 2012, 23:42
U mnie też był problem z katalizatorem ale ta podkładka załatwiła sprawę.
Natomiast pojawił się inny problem, przy kasowaniu błędu z katalizatora p0420, zauważyłem żę pojawił się również błąd p0030 Obwód sterowania nagrzewaniem sondy lambda. Myślałem że błąd pojawił się w wyniku odpięcia sondy. Błędy skasowałem i przejechałem trasę około 100 km. i nic się nie działo. Autko jakiś czas postało i po ponownym włączeniu silnika od razu pojawiła się kontrolka błędu. Okazało się że znowu bład p0030.
I moje pytanie, czy błąd ten to wynik założenia dystansu na sondę czy po prostu coś się dzieje z samą sondą? |
kruban
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Kamil
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lis 2013 Posty: 19 Skąd: Wrocław
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
