[MK5] Centralny zamek. |
ktur
Wysłany: 5 Cze 2012, 14:39 [MK5] Centralny zamek.
Witam Wszystkich.
Przeglądałem forum ale niestety nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż mam originale centrale z kluczyka. Chciałem dorobić otwieranie z pilota. Mam kupioną centralkę która działa w moim starym samochodzie Peugeot 405. Niestety poszedł on na żyletki. Jak do niego montowałem pilota to wpinałem się przed sterownik centralnego. Gdzieś tutaj na forum doczytałem się ze w tych modelach nie ma takiego sterownika tylko sterowanie jest przez 2 siłowniki master. Czy to prawda czy mam szukać tej centralki a jeśli tak to gdzie. Jeśli nie to jak odbywa się sterowanie w tych siłownikach "+" czy "-". |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Cze 2012, 15:29
| Nie ma sterownia na tych siłownikach bo nie ma centralki,,, po prostu są tak połączone że jeden ustawia się tak samo jak drugi,,, |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Cze 2012, 17:46
Jeśli dobrze pamiętam, a mam sklerozę to sterowanie jest "-" zakładałem u siebie czas temu wiec mogę się mylić |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 5 Cze 2012, 20:08
| JoeMix napisał/a: | | Nie ma sterownia na tych siłownikach bo nie ma centralki,,, po prostu są tak połączone że jeden ustawia się tak samo jak drugi,,, |
I tak, i nie
Sterowanie być musi, bo jeden musi się dowiadywać od drugiego, że w tym pierwszym został przekręcony kluczyk i że się zamyka/otwiera, ergo sam musi się zamknąć/otworzyć
Zresztą da się podpiąć central z pilota, bo sam tak mam podpięte, a nie przypominam sobie, żeby facet mi montował jakieś specjalne układy - jest impuls w jedną stronę, to zamyka, w drugą - otwiera
Gdyby spiąć 2 slave'y, to w życiu to nie zadziała, bo taki siłownik nie reaguje nijak na to, że zmienia mu się położenie, ogólne rzecz biorąc, elementu wykonawczego. |
ktur
Wysłany: 6 Cze 2012, 07:01
| Czyli wniosek z tego taki ze ściągam tapicerkę z drzwi kierowcy i się wpinam w siłownik bezpośrednio. Gdzieś na forum znalazłem rozpiskę takiego centralnego to będę próbował coś pomajstrować. Dzięki za rozwianie moich niepewności. |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Cze 2012, 07:36
| ktur, Nie wpinasz się w drzwiach (po co ciągnąć tam kable i komplikować) tylko w wiązkę przy przednim słupku lib pod deską. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Cze 2012, 15:26
Dokładnie po co grzebać tam gdzie nie trzeba |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 6 Cze 2012, 16:00
| Jak ściągnie tapicerkę drzwiowa to podglądnie kolor przewodów, jeden jak pamiętam to biało-fioletowy jest a drugi biało-...... ??. Dawno to robiłem i nie pamiętam. W każdym razie sprawdź sterowanie bo u mnie było inaczej jak miało być. A wpinaj się oczywiście jak koledzy wyżej piszą w słupku. |
