[MK4] Falowanie obrotów
siesiek26
Wysłany: 3 Lis 2009, 17:17   [MK4] Falowanie obrotów
witam ,mam problem ,po odpaleniu silnika zaczynają falować obroty tak przez 10 sekund póżniej się stabilizują (bez znaczenia czy ciepły ,czy zimny),czasami jak chodzi na wolnych obrotach nagle go przydusi po czym wyrównuje.sprawdziłem silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy wydaje mi się ze są ok..problem zauważyłem kilka tygodni po założeniu gazu sekwencji(czy może mieć to związek).dzieje się to jak silnik pracuje na benzynie, przy pracy na gazie na razie nie zauważyłem ,co ew jeszcze sprawdzić.a jeszcze jedno zdarzyło sią ze jadąc po mieście sam z siebie gaśnie.
Kod:
Proszę tagować tematy i używać szukajki,
bo o falowaniu obrotów było już sporo napisane.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Lis 2009, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
marioweneza
Wersja: Techno
Wysłany: 9 Kwi 2010, 16:46
Witam.Gdzie znajduje się silnik krokowy w mk4-1.25 i jak go czyścić.Proszę o pomoc bo moja fiesta gdy jest zimna gaśnie na wolnych obtotach....
Wysłany: 9 Kwi 2010, 17:48
marioweneza, poczytaj sobie poradniki w podwieszonych tematach mechaniki i elektryki + użyj szukajki. Wszystkiego się dowiesz.
Nie wiem czy znajdzie się chętny do opisywania tego setny raz.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Bochun
Wysłany: 5 Cze 2012, 23:32
Witam, pozwolę sobie odświeżyć nieco temat...
Mk4, 1996r, benzyna 1.3, 44kW (60KM) endura
Świeżo wymienione:
- termostat;
- uszczelka klawiatury;
- świece;
- przewody świec;
- olej i filtr oleju;
Filtr powietrza niby jeszcze ok (wg gościa, który wymieniał olej);
Akumulator był odłączany.
Objawy (po wymianie w/w elementów jakby intensywniejsze):
- zimny/ciepły silnik - po odpaleniu chodzi dość ładnie i równo (krokowiec wymieniony na nowy przez poprzedniego właściciela, co sugeruje, że już szukał przyczyn opisywanego tu problemu);
- podczas jazdy na luzie lub sprzęgle (np.: dojazd do skrzyżowania) wyraźnie słyszalne miarowe falowanie obrotów (raczej jakby w górę, a więc tak jakbym sobie jadąc na luzie systematycznie i często, ale dość miarowo naciskał i puszczał pedał gazu);
- na etapie dogrzewania silnika wyraźne wyczuwalne spadki mocy na biegach 2-5 pomiędzy pewnymi wartościami obrotów (wartości nie znam bo nie posiadam obrotomierza- na oko między 1500, a 2500 ). Poniżej wartości dolnej i powyżej pewnej wartości górnej silnik pracuje równo. Wygląda to tak jakby w pewnym zakresie obrotów nie działał któryś z garów (niestety bardzo niemiarodajne, czasem tylko odczuwalny brak przyśpieszenia, a czasem wręcz szarpanie autem). Odnoszę wrażenie, że zjawisko jest intensywniejsze gdy jest wilgotno (deszczowy dzień) lub gdy mam włączony nawiew (z reguły jedno wynikało z drugiego ;) ).
Na dobrze nagrzanym silniku (gdy już załączała się dmuchawa) objawy zdecydowanie słabsze, lub brak.
- na etapie dogrzewania, gdy podjadę np. do świateł i dam całkowity luz stojąc, zdarza się mocne wahnięcie obrotów w dół, aż do zapalenia lampek kontrolnych lub zgaśnięcia auta.
- spalanie w trybie miejskim (krótkie odcinki, więcej stania lub ślimaczenia niż jazdy) bardzo wysokie (ok 11,5 l/100km-przed wymianą termostatu, teraz po wskaźniku paliwa wiedzę, że będzie podobnie :twisted: );
- spalanie na trasie (Vmax - 120 km/h) 5,8 - 6,0 l/100km
Czy na podstawie powyższych objawów, ktoś z Was jest w stanie w miarę dokładnie określić przyczynę, tak by nie wymieniać wszystkiego po kolei???
Znalazłem tu na forum kilka kluczowych przyczyn problemów z obrotami:
- silnik krokowy;
- przepływomierz;
- czujnik położenia przepustnicy;
- cewki;
- sonda lambda;
- dziurawe wężyki, a nawet zużyte sprzęgło...
Może komuś z Was uda się ustalić główną przyczynę na podstawie mojego opisu?!
Dziękuję i pozdrawiam
...nie oglądaj się za siebie, bo Ci ktoś z przodu przypi......;)
Wysłany: 6 Cze 2012, 08:25
Bochun napisał/a:
przewody wn
Bochun
Wysłany: 6 Cze 2012, 09:09
Marcin napisał/a:
przewody wn
Jeśli masz na myśli przewody napięciowe idące od cewki do świec to zakupiłem nowe.
Wymieniał je mechanik, więc zakładam, że zrobił to dobrze...
Oczywiście dopuszczam fakt, że kupiłem jakiś feler, lub gdzieś nie ma styku...może znasz jakieś "patenty" na sprawdzenie poprawności działania takich przewodów?
Wysłany: 6 Cze 2012, 09:23
No to po raz kolejny w mk4,,, czy odpięcie VSS'a daje jakieś zmiany?
Bochun
Wysłany: 6 Cze 2012, 15:19
Jak tylko uda mi się to sprawdzić napiszę
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 29 Cze 2012, 11:06
a gdzie jest ten VSS i rozumiem odpiąć go przy pracujęcym silniku ? jaki ma to efekt dać ?
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 29 Cze 2012, 11:24
VSS to czujnik prędkości jazdy,,, wkręcony jest w skrzynię, w niego jest wkręcona linka (jak jest), chodzi o to żeby go odpiąć (odczepić kostkę) i jeździć z odłączonym,
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 29 Cze 2012, 11:27
brzmi ciekawie , a jest do niego (VSS) dostęp od góry(spod maski) bo tam strasznie ciasno i mniej więcej po której stronie go szukać ?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 29 Cze 2012, 11:31
To już niech ktoś kto ma mk4 się wypowie, wydaje mi się ze łapą powinno się sięgnąć od góry,,,
Wysłany: 29 Cze 2012, 18:15
kostka (trójkątna na 3piny) od vss'a jest koło serwa od hamulców, nie trzeba grzebać ręką przy samym vss'ie w skrzyni.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 29 Cze 2012, 19:04
no i odpiąłęm ten czujnik ale niestety jak obroty się wachały mocno po depnięciu w pedał gazu i po wciśnięciu sprzęgła przy hamowaniu tak się obroty bujaja , więc to nie wina tego czujnika.....silnik krokowy podmieniłem na napewno dobry i też bez zmian uszczelka pod niego nowa ta gumowa (ala okulary) innej papierowej tam nie było i nie wiem czy być powinna w tym modelu (w serwisie powiedzieli że jest tylko ta gumowa) , sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny bujania się obrotów.
przypomnę wachają się obroty jak stojąc depnę na pedeł gazu i puszczę to się wachają i po czasie stabilizują się i jest ok , to samo jak dojeżdżam do skrzyżowania i nacisnę pedał sprzęgła.
Pozdrawiam Robert
limus
Wysłany: 29 Cze 2012, 23:10
W moim aucie tez ostatnio wariowały obroty .
Oprócz vss wymieniłem też cpp i jest już ok.
Czasem może być przecież tak , że padną np . dwa czujniki :) )
Pozdrawiam.
limus
Wysłany: 30 Cze 2012, 23:38
Roni71 napisał/a:
co to te cpp i jak go sprawdzić
Jest to czujnik położenia przepustnicy .
Ja mam auto z silnikiem takim jak w profilu i nie wiem jak się to ma do twojego modelu .
Na tym forum pewnie znajdziesz dane jak sprawdzić cpp z twojego auta .
Może nawet jest to podobne ustrojstwo ?
Pozdrawiam.
drjanusz
Wysłany: 30 Cze 2012, 23:46
Roni71, Nie rób siary dziadek wysil łepetyne :fox: wszak tyle tu pisali o tym :głowąwmur: :głowąwmur:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Bochun
Wysłany: 1 Lip 2012, 18:19
Bochun napisał/a:
Poprawka.
Stan nagrzania silnika wydaje się nie mieć znaczenia. Dziś jechałem z Kłodzka i na całym odcinku drogi na biegach 3 poniżej 40km/h, 4 poniżej 70km/h i na 5 poniżej 100km/h auto po prostu nie chciało jechać..tak jakby paliwo nie dochodziło. Musiałem redukować do niższego biegu i dać w pedał...wtedy szło :sad: ;-(
Co myślicie..filtr? pompa?...czy raczej coś przy wtryskach i sterowaniu?
JoeMix czy wystarczy rozpięcie tej kostki do której idą przewody z VSS (photo), czy mam szukać podpięcia bezpośrednio do skrzynki z bezpiecznikami?
zdjęcie
Wysłany: 1 Lip 2012, 19:15
kable zapłonowe i świece ;/
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 2 Lip 2012, 07:48
Bochun napisał/a:
Tak, jeśli komputer ma "bzika" to wszystko "będzie grało",,,
Brak nowych postów [MK4] Falowanie obrotów po wymianie rozrządu.
systematic Mechanika 0 31 Paź 2009, 12:21
Brak nowych postów [MK4] Falowanie obrotów na rozgrzanym silniku
drjanusz Mechanika 14 19 Lip 2009, 12:59
drjanusz
