[MK5] Podlączenie wzmacniacza |
Bartek00
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 28 Maj 2012, 15:32 [MK5] Podlączenie wzmacniacza
Szukałem ale nie znalazłem takiego tematu a więc .... Czy da radę podłączyć wzmacniasz pod głośniki omijając radio, ale tak żeby radio nadal było w użytku. Bo chcę zrobić tak żeby działało i radio i zrobić podłączenie na mini jack pod telefon czy MP3, z góry dzięki. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Cze 2012, 09:05, w całości zmieniany 1 raz |
Cinek9266
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Maj 2012, 23:39
Tak da się. |
Bartek00
Wysłany: 29 Maj 2012, 17:43
A mógł byś napisać jak ??? |
Wysłany: 29 Maj 2012, 18:38
Mógłbyś chociaż napisać czego konkretnie planujesz użyć... Chcesz konkretów, podaj konkrety. |
Bartek00
Wysłany: 3 Cze 2012, 16:41
mam wzmacniacz sony xploud i tubę JBL 1000W 250RMS. Co jeszcze podać ??? |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 62 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Cze 2012, 18:45
A może zamiast kombinować po prostu kupić radio z wejściem AUX i wyjściem na wzmacniacz? Praktycznie to teraz standard i tylko modele po 40-50zł nie mają takich złącz, choć i od tego są wyjątki. |
_________________ Fiat Doblo 1,9JTD
Wreszcie wszystko mogę załadować. |
Bartek00
Wysłany: 3 Cze 2012, 18:47
No owszem łatwiej ale chcę aby zostało fabryczne radio. Bo z innym trochę dziwnie wygląda. A zostawił bym serie i dodał mini jack pod telefon lub mp3 |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 3 Cze 2012, 20:24
W takim razie najprościej bedzie wpiąć się kabelkami z gniazdem w wyjście z radia na wzmacniacz. Niestety nie znam budowy firmowego radia i są dwa rozwiązania.
Jeśli masa na wyjściach radia jest ta sama (90% przypadków), to nie ma żadnych przeszkód w podłączeniu dodatkowego gniazda na jakichś kabelkach.
Jeśli masa na wyjściach jest przypisana do kanałów, osobna dla każdego kanału wychodząca z elektroniki, to połączenie mas może zaszkodzić radiu. Niepołączenie sprawi, że tylko jeden kanał będzie poprawnie pracował na dodatkowym gnieździe. Drugi też będzie pracował z "lewą masą", słabiej lub mocniej, ale ta część procesora dźwięku będzie przeciążona i tylko kwestią czasu będzie kiedy się sfajczy.
To tyle z teori. Jeśli mi wolno cokolwiek zasugerować, to wiedząc, że popularny sprzęt audio w popularnych samochodach jest bardziej niż prostacki i tani (tylko drogo cenią ze względu na design i wkomponowanie w deskę), zapewne masa jest wspólna i nie powinieneś mieć z podłączeniem dodatkowego gniazda najmniejszych problemów.
Pamiętać też nalezy, że czasem inzynierom załącza sie komplikator w postaci maksymalnego utrudnienia uzytkownikowi dokonywania własnych rozwiązań tanim kosztem z pominięciem drogiego autoryzowanego serwisu. |
Wysłany: 3 Cze 2012, 20:37
Docio napisał/a: | najprościej bedzie wpiąć się kabelkami z gniazdem w wyjście z radia na wzmacniacz |
To też najprostszy sposób na to, żeby zniszczyć końcówkę mocy we wzmacniaczu (a nawet to, co byłoby potem równolegle pod te kabelki podpięte) - nie bez powodu w radiach montuje się wyjście niskopoziomowe - podłączenie dodatkowego wzmacniacza pod standardowe wyjście przeciąży tranzystory i je spali (lub ew. wyłączy - tak czy siak - działać to nie będzie)...
Poza tym, jak dobrze zrozumiałem, kolega chce równolegle pod głośniki podłączyć wyjście radia oraz wzmacniacza i osobno sterować jednym i drugim. W takim momencie trzeba pod wejście wzmacniacza podpiąć źródło sygnału niskopoziomowego (taka "empetrójka" czy wyjście jack z telefonu to są wyjścia niskopoziomowe) i będzie toto grało.
Detale (i może jakiś schemat) wrzucę w najbliższym czasie (chyba, że ktoś przede mną się spręży), bo mam teraz trochę na głowie. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 3 Cze 2012, 23:10
Pufcio kolega pisze w sposób zawiły ale chce mieć i radio i mp3 działające niezależnie i podłączone pod wzmacniacz a dalej na głośniki.
Przy okazji. O jakim wzmacniaczu piszesz podłączanym do wyjścia radia, a który to podobno zaproponowałem, gdyż mnie cytujesz? Chyba nie myślisz o mp3 czy telefonie?
Nie, nie wytrzymałem. O czym Ty piszesz? To co napisałeś:
"Poza tym, jak dobrze zrozumiałem, kolega chce równolegle pod głośniki podłączyć wyjście radia oraz wzmacniacza i osobno sterować jednym i drugim. W takim momencie trzeba pod wejście wzmacniacza podpiąć źródło sygnału niskopoziomowego (taka "empetrójka" czy wyjście jack z telefonu to są wyjścia niskopoziomowe) i będzie toto grało."
jest właśnie takim, opisanym przez Ciebie podłączeniem pod końcówki mocy, które łączą się na głośnikach.
Rozwiązanie, które ja podałem jest, jak słusznie zauważyłeś, po niskiej. Niestety jakoś przeoczyłes, że sygnał po niskiej wyciągany jest przed wzmacniaczem w radiu, więc o żadnych końcówkach mocy mowy być nie może. |
Wysłany: 4 Cze 2012, 00:56
Łatwiej to chyba będzie na schematach pokazać... jak znajdę chwilę czasu, to umaluję taki, jak sądziłem, że chcesz zrobić i taki jak ja sądzę, że będzie. Możesz ułatwić mi robotę i ew. wyjaśnić od razu o co Ci chodziło jak wrzucisz własny, będę Ci wdzięczny |
Wysłany: 4 Cze 2012, 06:38
Bartek00 napisał/a: | Czy da radę podłączyć wzmacniasz pod głośniki omijając radio, ale tak żeby radio nadal było w użytku. | Jeżeli masz na myśli jednoczesne podłączenie radia i wzmacniacza pod te same głośniki to się nie da,,, można podłączyć radio pod wzmacniacz a wzmacniacz pod głośniki, ale to jak ktoś zauważył albo trzeba mieć wyjście w radiu (albo sobie dorobić) albo specjalny adapter, bo tak bezpośrednio to chwila nieuwagi i po sprzęcie,,, |
qwerty67
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 4 Cze 2012, 09:49
A bzdury gadacie, są na allegro takie fajne adaptery które poprzez transformator robią z wyjścia wysokopoziomowego niskopoziomowe. W praktyce jest tak że podłączasz wejście pod głośniki np. z tyłu a wyjście pod wzmacniacz. Nie wiem jak to gra bo nie używałem, ale jest coś takiego. http://allegro.pl/konwent...2349685157.html |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 4 Cze 2012, 10:06
Pufcio masz rację, jeden obraz zastępuje tysiąc słów.
Wpięcia można dokonać na kilka sposobów od najpracochłonniejszego czyli lutowania i ekranowania aż do najprostrzego, czyli wykorzystania rozdzielacza sygnału za 2 zł. Wyjście mcz (liniowe, aux, itp) radia to napięcie z zakresu 4-6V. Wyjścia głośnikowe radia (wcz) to już napięcie ok 18V a gdy radio ma przetwornik wewnętrzny, to może być i 30V. Przy takich napięciach już nic na "bezpośrednio" się nie kombinuje i konieczne jest podłączenie przez dodatkowy układ.
Dla spokoju ducha w celu zabezpieczenia przed pomyłką, można na przewodzie dodatkowego gniazda dołożyć 3 diody, lub aby było profesjonalnie, to na rozdzielaczu dodać diody odcinające na każdy dochodzący przewód, jakieś popularne jak np N4001. W tym momencie włączenie radia przy włączonej mp3-ce nie powinno nic jej zrobić ani odwrotnie. Mała płytka uniwersalna, jakaś obudowa, 6 diod, 6 lub 4 gniazda montażowe chinch. W sumie 15-20zł w detalu i 15min zabawy z lutownicą.
Podłączenie po niskiej jest banalne i nie stanowi problemu. Osobiście mnie dziwi nieco całkowite pominięcie wzmacniacza, bo to kluczowy element tego rozwiązania. O ile mcz radia wysteruje wzmacniacz, o tyle wyjście mp3 mające napięcie 0,5-1,0V może tego nie dokonać. Dlatego na samym początku pisałem o radiu z oryginalnym wejściem aux.
Nie wiem czy oryginalne radio ma czytnik CD. Jeśli tak to najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby wpięcie przewodu (bez dodatków) na wyjściu czytnika do wzmacniacza radia. Wymaga to otwarcia radia ale wyeliminuje wszelkie niedogodności, pozwoli sterować wzmacniaczem przez radio, nie zaszkodzi radiu ani mp3 jeśli będą jednocześnie włączone.
Nadal jednak będę trzymał się założenia, że najlepszym rozwiązaniem jest zakup nowego radia z odpowiednimi gniazdami i zastosowanie karty pamięci zamiast dodatkowego urządzenia, tym bardziej, że takie radia można kupić już za 150-300zł. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 4 Cze 2012, 10:18
qwerty67 napisał/a: | A bzdury gadacie, są na allegro takie fajne adaptery które poprzez transformator robią z wyjścia wysokopoziomowego niskopoziomowe. W praktyce jest tak że podłączasz wejście pod głośniki np. z tyłu a wyjście pod wzmacniacz. Nie wiem jak to gra bo nie używałem, ale jest coś takiego. http://allegro.pl/konwent...2349685157.html |
Zgadzam się, bzdury piszesz. To zwykły, w ładnej obudowie, dzielnik rezystancyjny stosowany gdy radio nie ma wyjścia mcz. W nim nie ma transformatora a potencjometry służą do ustawienia napięcia sterowania wzmacniaczem. |
Bartek00
Wysłany: 4 Cze 2012, 11:03
Dobra dzieki juz cos wiem i bede staral sie dzialac. Dam w najblizszym czasie znac co mi wyszlo. A orientujecie sie moze jaka jest cena wymiany sprzeglaz czesciami? |
qwerty67
Wysłany: 4 Cze 2012, 13:03
Docio, Diody na wygnale sinusoidalnym? Proszę Cię, jak ma niby przez to przejść sygnał przemienny?
EDIT:
Wyjście MCZ i WCZ jak mniemam masz na myśli małej częstotliwości i wysokiej.. z tym, że poziom sygnału nie decyduje o tym czy częstotliwość jest mała czy wysoka, to tylko poziom sygnału i nie ma opcji aby w układzie autio wystąpiły wysokie częstotliwośći gdyż są niesłyszalne nawet jeśli występują, dlatego utarło się że sygnały audio to sygnały niskiej częstotliwośći bo 15KHz w porównaniu z chociażby 1Ghz to mało Z tym transformatorem może faktycznie wypaliłem ale ogólnie tak się obniża poziomy sygnałow przemiennych. A i pisałem, że tego niestosowałem więc wybacz, że nie znam konstrukcji owego ustrojstwa. |
Wysłany: 4 Cze 2012, 13:25
Wyjście liniowe chcecie traktować na równi z wyjściem słuchawkowym jakiegoś iPoda czy czegoś podobnego, przecież to tak samo jak to wyjście słuchawkowe porównać do wyjścia głośnikowego,,, słuchawki podłączone to wyjścia liniowego nawet nie zaszumią nie wspominając o zagraniu,,, u mnie czerwona sala na wzmacniaczu zaczyna się jak napięcie na wejściu osiągnie 1V a ktoś coś tam wspomniał o 6V (kurde, to połowa napięcia zasilania) ,,, po co budować wzmacniacze zasilanie 2 paluszkami |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 4 Cze 2012, 14:32
Quwerty67 z tymi diodami to faktycznie się zapędziłem. To nie ten sygnał. Mea culpa. Mcz i wcz to też mój błąd. Napisałem jak napisałem a chodziło o sygnał przed wzmacniaczem (po niskiej) i za nim (po wysokiej). Oczywiście nie chodzi tu o częstotliwość lecz o poziom napięć sygnału i jego przekształcenia. Dobrze, że to zauważyłeś bo jawnie wprowadziłem w błąd.
W linkowanym przez Ciebie urządzonku mogą być transformatory. Jednak nie jako redukcja napięcia lecz miniaturowe 1:1 jako skuteczne filtry zakłóceń.
Edit.
Zamiast tych nieszczęsnych diod mozna odseparowanie zrobić najprostrzym włącznikiem 9pin. |
Ostatnio zmieniony przez Docio 4 Cze 2012, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
qwerty67
Wysłany: 4 Cze 2012, 14:35
Teoretycznie dałoby się zrobić z tego przekładnię poziomów. Ale tak jak mówiłem nie mam pojęcia co tam siedzi ani jak to zagra . |
