Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:19
[traktorek] Jaki to silnik
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 28 Lip 2011, 23:12
Tak, czy tak, grunt, ze nie sa pod takimi samymi katami, tak jak w Valencii.
Romety PONY
JankoM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Sie 2011, 21:39
Potrzebuję podłączyć serwo hamulca -w którym miejscu można podłączyć przewód na kolektorze ssącym,to jest ten górny przewód podłączony do korka wlewu????
Zdjęcie pod linkiem http://imageshack.us/phot...651/silnikp.jpg
Wysłany: 6 Sie 2011, 07:23
Może być,,, trójnik tylko potrzebny, pytanie po co servo skoro auto handle bez serwa bez problemu zatrzymają auto,,, a taki traktorek pewnie wiele lżejszy jest,,,
JankoM
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Sie 2011, 09:06
Pewnie tak ale tylko do momentu gdy na pakę nie załaduje się około tony np.drewna i trzeba zjechać z dość dużej góry :) wtedy noga potrafi zaboleć od ciągłego wciskania pedału hamulca.
JankoM
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Paź 2011, 20:55
Nadchodzi zima i wypadało by wypuścić wodę z układu chłodzenia :) ,zdemontowałem dolny wąż z chłodnicy aby opróżnić obieg ale zastanawia mnie czy w bloku silnika nie ma jakiejś śruby lub zaworku do wypuszczenia wody.
Wysłany: 5 Paź 2011, 21:42
Jak jest to w bloku, nad rozrusznikiem jest wkręcona śruba która nic nie jest przykręcone - tylko ostrożnie z nią bo jest miedziana czy jakaś tam,,, na fotce w tej aukcji ją widać http://allegro.pl/silnik-...1821546690.html
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wysłany: 10 Mar 2012, 17:22
a ja mam niby silnik 1100 a w dowodzie mam wbite ze 1000??? wtf?
BuMeL
Wysłany: 10 Mar 2012, 17:28
Urwałeś się ? :9:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 10 Mar 2012, 23:16
chathouk napisał/a:
1.0 a 1.1 to prawie identyczne silniki, chyba z numerów da się wyczytać co to za silnik
Wysłany: 11 Mar 2012, 08:28
Z kodu silnika,,,
Wysłany: 11 Mar 2012, 12:37
Z kodu silnika,,,
właśnie o to mi chodziło, a nie o numer silnika bo to w sumie dwa różne numery
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:24
Kod silnika (3 litery) jest obok numeru,,, poda to mu się powie co ma :)
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:04
A tak przy okazji to nie jest "ten" kent tylko valencia ....
old Ford never die, they just get harder to find.
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:18
MikeB4, Chodzi Ci o traktorek? To już ustaliliśmy ze nie kent,,,
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 00:01
Niezbyt klarownie ;-) Ja mam też teraz tego prawdziwego Kenta 1.1 - też takie istniały , a nawet 1.0 (i 940 ccm) ....
maciek213
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 10:18
Witam, mam pytanko jak rozróżnić wersje silnika 957cm w mk1 pomiędzy 39km a 45km?
Potrzebuję zmienić rurę wydechową a katalog walkera to rozróżnia na nr: 6702200 i 6702202
Ewentualnie czy ktoś wie, czym się różnią całe układy wydechowe, bo na 'oko' są prawie identyczne?
Wysłany: 20 Cze 2012, 10:43
Niczym się nie różnią jak pamiętam, odwrotnie gwintowane są dziury na śruby mocujące przy kolektorze,,, silnik zidentyfikujesz po kodzie silnika (3 litery w okolicach numeru)
maciek213
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Cze 2012, 22:55
Wszystkie oznaczenia jakie udało mi się odnaleźć na głowicy: VL 1980 21 77BM609OCF 25N, na bloku: 77BM6015CC
Jakieś różnice w wydechach chyba jednak są, bo kupiłem ten dedykowany do 45km i kąt rury pomiędzy wyjściem z kolektora a pozostałą częścią (tą pod podłogą) jest jakieś 10-15 st. mniejszy - u mnie jest równe 90st.
Wysłany: 22 Cze 2012, 06:50
maciek213, kod silnika jest bity na bloku a nie na głowicy,,,, silnik zewnętrznie jest taki sam, więc nie wiem dlaczego miałby być inny kat wydechu,,,
Czerwona ramka: numer silnika (końcówka numeru VIN)
Zielona ramka: kod silnika (3 litery)
Jak nie było kombinowane to numer jest w tym miejscu i jest zgodny z VIN, jak było kombinowane to numer jest inny a nieraz nabity w innym miejscy, są 4 takie pola na silniku, najczęściej wybierano jako drugie to przy alternatorze, potem widoczne na foto od tyłu, z numerem przy aparacie zapłonowym się nie spotkałem,,,
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Jaszczur Projekty FKP 178 Wczoraj 15:44
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi jaki silnik ???
sycho25 Tuning mechaniczny 12 21 Lut 2007, 21:20
Brak nowych postów Jaki silnik??
Gość Mechanika 1 11 Mar 2008, 23:41
madek
Gringo Mechanika silnika 5 13 Sie 2018, 09:17
frankez
