Tagi tematu: alufelgi
[MK6] Alufelgi 16"
someone1989
Wysłany: 28 Kwi 2012, 12:35
grooby napisał/a:
Może to Ci coś rozjaśni jeżeli jeszcze męczy Cie to pytanie ;-)
[url=http://images39.foto...med.png]Obrazek[/URL]
A tu link do kalkulatora
Przy zmianie wielkości koła to wiadomo ale mi chodziło o to że były koła zalecane przez forda 195/50/15 więc licznik powinnien wskazywać predkość poprawną a przekłamywał przy 150 o jakieś 5 % .
Ostatnio się dowiedziałem że jak się zmieni opony można podjechać do aso podłączą autko pod kompa i na nowo ustawią i będzie poprawnie wskazywać .
Co z tego że fura gwizda jak kierowca p...a
Wysłany: 28 Kwi 2012, 12:48
Artur, liczniki zawsze wskazują o parę % większą prędkość, tak są skalibrowane w fabryce...
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 28 Kwi 2012, 13:07
someone1989 napisał/a:
Zalecane opony 175/65 R14 195/50 R15 i 195/45 R16 . Więc o ile będzie przekłamywać jak będzie opona 195/50 R16 ?
Ale jeszcze pytałeś o to :) Dlatego wysłałem Ci kalkulator i wyliczenie, a na drugie pytanie masz odpowiedź post wyżej :) Wszystko już chyba jasne :)
someone1989
Wysłany: 29 Kwi 2012, 08:44
Tak to by było ok problem w tym że na blacie mam 150 a prawdziwa prędkość to 158 ( a więc pokazuje mniej a nie więcej ) . Czyli np na autostradzie można lecieć 140 jeżeli będę miał tyle na liczniku to gdy się trafi upierdliwiec to mi wlepi mandat za przekroczenie do 10 km/h . Niby nic ale gdybym nie zauważył tego na nawigacji to jeżdżąc za miastem gdzie lubią stać fotoradary mógłbym się nie świadomie narazić na foto . Przecież i tak nikt nie zwalnia przy foto do równej prędkości bo i tak wyłapują dopiero jak się przekroczy min chyba jest ustawiane na 6 km/h max to było jakoś kilkanaście . Przekroczę o 7 i problem . Raz innym autem tak nas złapał i później się dowiedzieliśmy że 1 km/h mniej i foto by nie było .
Po prostu mnie to zdziwiło że licznik zaniża prędkość na zalecanych oponach i jadac przepisowo na navi pokazuje że przekraczam prędkość i na tablicach świetlnych to samo .
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 29 Kwi 2012, 11:17
NIE, liczniki fabrycznie ZAWYŻAJĄ predkosc - wlasnie zeby nigdy nie jechac szybciej niz pokazuje... wiec u Ciebie cos nie halo
kazde przestawienie wskazowek, wyciaganie licznika, zmiana rozmiaru opon itp. moze te fabryczne ustawienia zmienic... no i oczywiscie jest jeszcze mozliwosc przeprogramowania kompa do innego rozmiaru kol
someone1989
Wysłany: 2 Maj 2012, 15:14
Kupujac go kupilismy go na fabrycznych kólkach no chyba że ktoś kupił póżniej kolejny komplet akurat z roku produkcji auta . Jeżdził na oryginalnych kołach nikt się nie bawił w zmiany etc za to może naprawie coś się tam przestawiło . Tak czy siak już znalazłem info że można podjechać tak jak mówiłem szybciej do serwisu forda i ustawia kompa pod te koła co się ma więc jak już kupimy komplety w docelowych rozmiarach to się sprawdzi to i ewentualnie pojedzie na ustawienie .
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 6 Mar 2013, 22:16
http://allegro.pl/alufelg...3061060216.html
opłaca się?
czy te 'zadrapania' da się naprawić, jeśli tak, to (PIxoko) jakim kosztem?
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Mar 2013, 22:21
widziało się ładniejsze 16 ja bym ich nie brał mając taki budżet ale wiadomo Tobie ma się podobać. Tanim kosztem naprawa to spolerowanie nierówności tych zadrapań , kupić szpreja pod kolor i psiknąć to najtańszy koszt poniżej 50zł nie wiem ile szpraj może max 20zł no i papierek ścierny, nawet taniej by wyszło. Najważniejsze przy kupnie alufelg... Upewnij się że są proste bo później są koszta :)
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 6 Mar 2013, 23:05
dziękuję za odpowiedź,
własnie tak czytam, żeby zwracać uwagę, czy proste, ale na zdjęciu trochę nie widać
mi się podobają strasznie takie 'proste'
poszukam po ile nowe
dopiero zabieram się za Fieścię,
stąd tyle pytań z mojej strony,
wybaczcie jeśli jakieś przyprawiają Was o coś ;)
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Mar 2013, 06:51
Wiesz na zdjęciu sobie mogą wyglądać ale później u wulkanizatora się zdziwisz, a prostowanie u mnie np. 50-100zł za sztukę + trzeba pomalować. Więc lepiej upewnij się że felgi są proste :)
Czarna
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 8 Mar 2013, 10:51
no chyba będę z poziomicą teraz jezdzić po wulkanizacjach ;)
bo na oko to ja nie umiem ocenić, czy one są proste czy nie
i nie mogę znaleźć takich 16" za mniej niż 520pln (mowa o tych z allegro z linku wyżej)
a podobają mi się fest! a raczej fiest! :cojest:
poza tym spadł śnieg i jestem załamana, bo teraz zamiast alusów muszę kupić zimówki :((
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Mar 2013, 16:36
Stan alufelg sprawdzisz tylko u wulkanizatora i tak też bym zrobił od razu po zakupie. Moja rada przed kupnem felg jeżeli sprzedawca piszę że wszystkie proste, ugadaj się z nim że po zakupie jak do Ciebie przyjdą sprawdzisz je u wulkanizatora i jak będą proste to luz jak krzywe płaci za prostowanie :) Ja kupiłem swoje Aez'y sprzedawca zaklinał się że proste ale jak naciągłem na nie opone 195 i niski profil 40 to powietrze zeszło w minutę co wyszło u wulkanizatora że 2 felgi krzywe, a nie mogłem zwrócić ani dobiegać się o zwrot pieniędzy bo odrestaurowywałem felgi jakiś miesiąc jak nie więcej po zakupie więc lipa. Nie zrób mojego błędu bo później tak jak w moim przypadku stówki z portfela polecą :)
Czarna
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 9 Mar 2013, 21:15
dziękuję za konkretny komentarz, takich wyjaśnień potrzebuję ;)
będę składać na nowe chyba...
i tak muszę zmienić na zimówki, bo w pogodzie do 24. marca minus :(
a i kupiłam radio używane i nie działa końcówka mocy :(
nie mam żadnego dowodu zakupu, ciekawe co mi powie pan w poniedziałek, jak do niego wrócę...
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 9 Mar 2013, 22:15
dlatego warto przemyśleć pierwsze zakup a dopiero później kupować nic na szybko :) Co do nowych felg wystrzegaj się chińskich felg kusząca cena ładne wzornictwo za to jakość i wytrzymałość pozostawia bardzo wiele do życzenia :)
Czarna
mattstop
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Maj 2013, 22:59
Mam takie pytanko,troche szukalem ale nic nie znalazlem.Jaka powinna byc minimalna liczba obrotow nakretki na szpilce, na starych felgach mialem 10 a na nowych mam 8. Czy jest jakas minimalna bezpieczna liczba obrotow ?
Wysłany: 20 Maj 2013, 23:04
mattstop, jeśli tylko o 2 pełne obroty mniej, to nie masz się czym martwić...
mattstop
Wysłany: 20 Maj 2013, 23:13
dzieki za szybka odpowiedz,jestem troche spokojniejszy, a tak na przyszlosc zeby wiedziec jest jakas minimalna liczba, sasiad w audi ma 6 obrotow szpilki i jest ok
Wysłany: 20 Maj 2013, 23:18
mattstop, wulkanizator ma taką wiedzę. Mi kiedyś mówili, ale nie zapamiętałem :-P
mattstop
Wysłany: 21 Maj 2013, 14:27
to jesli by ktos szukal to według wiedzy wulkanizatora to 4-5 obrotow zalezy to od felgi i nakretek
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 6 Paź 2013, 14:51
Witam czy te aluski podejdą do fiesty mk6? http://allegro.pl/felgi-a...3603646352.html
oponki 195/45/16
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
fiestaRS
rosomac
