[MK3] Wymiana zwrotnicy |
Wysłany: 22 Kwi 2012, 17:23 [MK3] Wymiana zwrotnicy
Mam do wymiany obie zwrotnice, w jednej uwalone gniazdo sworznia od wahacza, w drugiej gniazdo łożysk,,, tak czy siak, dwa trupy do wymiany i tu jak wiadomo we fiestach się zaczyna loteria,,,
Z częścią zapasową doszedłem do stanu, że mam zwrotnice z łożyskami i piastą, przykręconym przegubem, w przegubie siedzi półoś, kończy się "kulkami" na jednej mam jakiś ciężar na środku którego chyba nie mam w aucie,,,
I teraz jak to podmienić by jak największa szansa była by pasowało,,, sworznie mam stare wiec jak je znajdę to będę wiedział czy w tym miejscu zwrotnice przypasują,,, w aucie odpiąć od amorka, odpiąć od wahacza i końcówki drążka, odczepić osłonę i wyciągnąć z ośką? Czy może rozpiąć przegub przy zwrotnicy - jak to zrobić, zawsze mi to Dioda robił Rozkręcenie piasty na aucie było by bez problemu, w tym co mam kłopotliwe bardzo bo nie mam imadła ani nic czym by ośkę mógł zablokować,,, poza tym jak jest to skręcone i dobrze było to myślę by nie ruszać,,, najgorsze że naprawa na ulicy bo tam się auto wykrzaczyło,,,
Grzebałem w tym smarze i grzebałem,,, i nie wygrzebałem, kurde, rozumiem że to trzeba rozsunąć aby odblokować pęta?
Wysłany: 23 Kwi 2012, 01:34
tak rozsunąć . Ale przy rozsuwaniu nie możesz wywierać siły na półoś. Musi być luźna . Jak rozszerzysz to dopiero ciągniesz za patyk albo przegub.
Jak jutro przyjedziesz to ci zdejmę. |
Wysłany: 23 Kwi 2012, 06:43
Grzebałem w tej mazi i nie mogłem tego znaleźć, to co mam mobilne to nie ma problemu,,, jak już zdecyduje się na rozpinanie to i na aucie będę musiał, a z autem nie wpadnę do Ciebie,,, muszę sam |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 23 Kwi 2012, 08:13
| Weź też pod uwagę, że "nowy" przegub może Ci nie pasować na frez na półośce... |
Wysłany: 23 Kwi 2012, 08:31
| No tak samo jak w piastę,,, dlatego kupiłem komplet, wahacz przykręcony do zwrotnicy (nawet zaciski były), kompletna kolumna i kompletna półoś (brakuje tylko kielichów od wewnętrznych przy skrzyni,,, na pewno zwrotnice przypasują mi na sworznie, bo przymierzałem do starego i było OK,,, prawdopodobnie wymienię z całą półosią,,, kulki w kielich przy skrzyni chyba przypasują? Czy lepiej nie mieszać w sensie kielich od jednego przegubu a środek od drugiego? |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 23 Kwi 2012, 09:49
| Możesz spróbować. Jak kielich wyjmiesz ze skrzyni to Ci olej ucieknie... |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
| Jeśli włożysz pół oś i pasuje to znaczy że przypasuje, ja mam obecnie 3 lewą pół oś, nowe przeguby, druga skrzynia razem z kielichami wewn, wszystko mi spasowało, zrobiłem tak że z różnych części dopasowałem to co najlepsze i złożyłem, jedynie co to na przegubach zewn musisz uważać fakt na ilość zębów, bo też długo szukałem odpowiedniego przegubu. |
Wysłany: 23 Kwi 2012, 11:47
| zdaszek napisał/a: | | Możesz spróbować. Jak kielich wyjmiesz ze skrzyni to Ci olej ucieknie... | Właśnie nie zamierzam go wyjmować,,, środek planuję wyciągnąć, bo on nijak tam przymocowany chyba, tylko wsunięty,,, |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Kwi 2012, 13:20
| Tak, on jest tylko włożony trzyma się poniekąd na opasce i samej osłonie oraz tym ze całe zawieszenie porprosu go dociska do skrzyni. |
