[MK4] Brak podświetlenia wewnątrz pojazdu |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 41 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:22 [MK4] Brak podświetlenia wewnątrz pojazdu
WITAM!!
Wyjmując radio starałem się nie dotykać żadnych metalowych części pojazdu lecz jednak coś gdzieś mi uciekło gdyż przestały działać światła wewnętrzne te w kabinie oraz zegarek jak należy - podświetla lecz nie widać cyferek . Bezpieczniki wszystkie ok . Radio odczepione gdyż będę wkładał nowsze . I takie pytanie czy jest możliwość żeby radio zamykało obwód??
Jutro wymienie wszystkie bezpieczniki jak lecą na nowe może coś ruszy ?
Szukałem i nie znalazłem nic co by mi pomogło w tej sprawie :/
Pozdrawiam i prosze o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Kwi 2012, 07:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Kwi 2012, 07:55
Gdybyś zaczął od sprawdzenia bezpieczników, to nie byłoby tego postu
Poza tym nie jesteśmy jasnowidzami, żeby wiedzieć z jakiego radia wymieniałeś na jakie i czy (m.in.) w związku z tym nie masz w obwodzie dodatkowych kabli.
Zrób co należy, pomoże. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Kwi 2012, 09:02
To, że bezpiecznik wygląda ok, nie znaczy, że jest sprawny. Mk4 to nie mk5, więc nie pamiętam położenia bezpiecznika odpowiedzialnego za pamięć radia + oświetlenie kabiny, etc. - na forum jest opis bezpieczników w mk4, zajrzyj do niego, podmień bezpiecznik na świeży i powinno hulać.
A radio powinno mieć przynajmniej 3 z kabli podstawowych - +12 stałe, +12 podtrzymania i masę. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Kwi 2012, 20:52
No niestety radio poprzedni właściciel wmontował jakieś VW kable nie posiadają złączek tylko były na wcisk :(( j/w pisałem tylko dodatni ujemny oraz głośniki i antena wszystko po rozdzielane .... co do radia to mam już inne czekające na montaż ale ja się tego nie podejme niechce spalić elektryki. |
_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
