[MK6] Fiesta Van by someone UPDATE 12.04.2012 |
someone1989
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lis 2011 Posty: 137 Skąd: Opole
Wysłany: 10 Kwi 2012, 21:30
Hehe no niestety takie foto mi wyszło na live wygląda ciut lepiej . Nie 17 czy 18 na nasze drogi to nie zbyt dobry pomysł więc będzie 16 i tak lepiej bo było 15 |
_________________ Co z tego że fura gwizda jak kierowca p...a |
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 10 Kwi 2012, 21:32
Może nie za małe felgi , tylko opony za duże i koza do tego, jakieś lekkie obniżenie + 195/45 jak piszesz i będzie gitara |
someone1989
Wysłany: 10 Kwi 2012, 21:36
No i tu niestety jest problem przodu nie można obniżyć bo przy max skręcie będzie obcierać wewnątrz niby . Ale jak to ja zawsze coś wykombinuje Oponki i tak małe w porównaniu 195/60 hehe to były balony z tyłu Na przód będzie 195/45 a na tył 195/50 ale to na następny sezon tyl sie zmieni |
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wiek: 26 Dołączyła: 25 Wrz 2011 Posty: 416 Skąd: WaWa
Wysłany: 10 Kwi 2012, 21:49
O, Bezimienny określił dokładnie to co mi się nie podobało
17 zależy na jakie drogi, jak mam nową, bez dziur to fajnie się powozi, gorzej jak jest dziurawo jak w serku szwajcarskim Wydaję mnie się, iż 16 była by najlepszym kompromisem, ale widzę, że masz chęci do kombinowania i to się chwali
Powodzenia. |
someone1989
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:13
No dlatego właśnie kompromis jest . Są 16 a więc nie będzie to tak małe jak 15 czy 14 . Może nie tak ładne jak 17 czy 18 ale za to komfort jazdy jakiś jeszcze będzie no i portfel bezpieczny że co chwile prostować nie będzie trzeba
Pokombinować chce jak by tu go posadzić trochę . Ale jak to pięknie jest ja chcę posadzić a właściciel chce kufer podnieść :( |
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:38
someone1989 napisał/a: | Może nie tak ładne jak 17 czy 18 | Co do tych 18":
Czy tak ładnie wyglądają w MK6... |
someone1989
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:53
Widziałem te foto już u Ciebie Jakby były 17 to ehh cud malinka pewnie już byś się na nich woził Ładne są tylko się nie mieszczą hehe xD za nisko posadzoną masz f16 u mnie 17 miały jeszcze zapas 18 pewnie by też tak wyglądały jak u Ciebie może aż nie tak bardzo ale też by się "chowały"
Swoją drogą tak prosiłeś o foto ja tak się starałem je zrobić i nawet słowem nie skomentowałeś nie dobry Parzyszek nie dobry |
Wysłany: 10 Kwi 2012, 23:00
someone1989 napisał/a: | Swoją drogą tak prosiłeś o foto ja tak się starałem je zrobić i nawet słowem nie skomentowałeś | Nie chciałem pisać że stoi jak koza (wysoko) , fajnie się fele prezentują jednak mam obawy, że przy "dobiciu" będą potrafiły Ci opony obetrzeć o przednie błotniki i o tylne nadkola... |
someone1989
Wysłany: 10 Kwi 2012, 23:09
Nie wiem na miejscu był tor testowy ( publiczna droga dojazdowa i tabliczka tor testowy ) i takie jakieś garby małe przetestowaliśmy niby spoko jest . Jednak wiadomo jak się wpadnie w jakąś wyrwę to i na 15 może ładnie walnąć więc trzeba uważać . Będzie docelowa oponka się zobaczy jak to w praktyce będzie . Ty mówiłeś że miałeś dość wychylania szyji jak struś i patrzeć jak tam przejedzie się na tym bodykicie co miałeś ja za to będę musiał jak radar namierzać dziury i je omijać
Prześwit jest dość duży, zawieszenie niestety za miękkie to to nie jest więc jeden amorek już w niej poszedł i opluł całe nadkole wiec przód jest wymieniony . Dlatego myślę że tragedii nie będzie a co większe dziury się omijać będzie jak się da .
No i tu właśnie jest też ten ból że wysoko stoi trzeba by ją glebnać a tu może być problem z obcierką później .
Główny problem to nie tyle nadkola z tyłu co błotniki z przodu bo opona minimalnie wystaje i nie wiem czy 195 to zniweluje i będzie się chować w razie jakieś wpadki |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 10 Kwi 2012, 23:13
te fele zech wlasnie sprzedol ale w 14 ale mie sie nie podobaja sory ale mie te felgi nie pasza |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
someone1989
Wysłany: 10 Kwi 2012, 23:14
hanysek, spoko słowa krytyki też są cenne są gusta i guściki nie każdemu się będzie podobało to samo na allegro sellnełeś bo widziałem takie same 14 albo 15 właśnie na allegro |
Wysłany: 10 Kwi 2012, 23:38
someone1989 napisał/a: | Jakby były 17 to ehh cud malinka pewnie już byś się na nich woził | Żałuję że nie wziąłem Ultralegger zamiast tych 15":
someone1989
Wysłany: 11 Kwi 2012, 00:03
Te z foto jakieś tak średnio mi pasują do fiesty .
Co do gleby jak ją glebic po równi czy tył bardziej ? bo przedni zderzak jest bliżej ziemi . |
Wysłany: 11 Kwi 2012, 00:10
someone1989 napisał/a: | Co do gleby jak ją glebic po równi czy tył bardziej ? | Przód fabrycznie jest wyżej niż tył (odległość błotnika od opony), sam przód w dół o 30mm fajnie wygląda - agresywniej... Jak znajdę foto z samym przodem niżej to zapodam... someone1989 napisał/a: | bo przedni zderzak jest bliżej ziemi . | Walić to, zawsze można uciąć/zdjąć ten czarny "hokej"... |
someone1989
Wysłany: 11 Kwi 2012, 00:13
No z przodem może być ciężko glenąć bo co położe go niżej nie zostawiając prawie prześwitu pierwsza dziura i niespodzianka będzie ... tył mi się nie podoba że jest tak wysoko a znowu ma mniejszy prześwit to po pierwsze a po drugie jak dam sam tył to tak śmiesznie będzie |
someone1989
Wysłany: 11 Kwi 2012, 00:16
Parzych napisał/a: | Walić to, zawsze można uciąć/zdjąć ten czarny "hokej"... |
A ten dół można jakoś zdjąć czy tylko uciąć ? |
Wysłany: 11 Kwi 2012, 00:45
someone1989, nie wal posta pod postem tylko edytuj poprzedni... someone1989 napisał/a: | A ten dół można jakoś zdjąć czy tylko uciąć ? | Jest na zaczepach, można go wyjąć z kanału... |
someone1989
Wysłany: 11 Kwi 2012, 09:43
Tak teraz sobie myślę że zakładając 195/45 średnica koła zmniejszy się o prawie 30 mm więc tak będzie 15 bliżej ziemi więc to już coś , prześwit też się zwiększy o 15 mm więc o tyle będzie można go obniżyć przód /tył by zachować taki prześwit jak teraz a już będzie o 30 mm bliżej ziemi . Może 3 centy przy niej to nie za wiele ale zawsze coś . |
Skfarek
Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 12 Kwi 2012, 11:21
someone1989 napisał/a: | Są 16 a więc nie będzie to tak małe jak 15 czy 14 . Może nie tak ładne jak 17 czy 18 ale za to komfort jazdy jakiś jeszcze będzie |
195/45 na 16ce a 205/40 na 17ce to jak dla mnie komfort jazdy będzie podobny i tu i tu profil niziutki |
Był leichtwagen do upalania:
Wysłany: 12 Kwi 2012, 12:42
Skfarek napisał/a: | 195/45 na 16ce a 205/40 na 17ce to jak dla mnie komfort jazdy będzie podobny i tu i tu profil niziutki | Owszem ale: 195/45R16 ma 87,7mm wysokości a 204/40R17 ma 82mm, niby tylko 5,7mm różnicy ale jednak mięsa więcej... |
