Przesunięty przez: Freeman 22 Maj 2014,  22:34		 |
			[MK3] GRANAT |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 Bezimienny
                  Wiek: 34  Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
                              			    Wysłany: 13 Lis 2011,  18:21
               Nie ma co narzekać, ja z chęcią chciał bym mieć dostęp do choć takiego kanału     |
		 Bezimienny
                              			    Wysłany: 13 Lis 2011,  21:47
               No moja miejscowośc na ok 5000mieszkańców i mieszkam na drugim z kolei największym "blokowisku" czyli 3 małe bloczki po 12 mieszkań na blok     więc poraz kolejny przyznam że choć taki kanał by mi pasował    |
                              			    Wysłany: 7 Gru 2011,  20:58
               W związku z tym że planuje małe naprawy w najbliższym czasie mam prośbe.
Potrzebuje koło zamachowe lub sam wieniec od silnika 1,3. Ważne żeby zęby na wińcu były dobre.
Jak jest ze ściągnięciem koła zamachowego z silnika. Zejdzie łatwo po odkręceniu śrub? |
				_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 7 Gru 2011,  21:05
               samego wieńca nie kupisz
zamach zejdzie bez problemu |
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  21:09
               Jako że idą święta postanowiłem sprawić autku drobny prezent:
Uploaded with ImageShack.us
Facet w sklepie powiedział mi że to porządna tajwańska robota a świadczyć ma o tym to że chciało się naszym wschodnim kolegom zapakować ten kierunkowskaz w folie i ładne pudełko kartonowe.
I nawet nie wstydzą się nazwy:
A poważniej to mimo że to pachnie ryżem to pasowało jak oryginał, i ta satysfakcja z nowej części     |
Była:
				| Ostatnio zmieniony przez Marcinowaty 17 Gru 2011,  20:04, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 16 Gru 2011,  08:10
               | przejedziesz sie na tych wynalazkach , trzeba bylo powiedziec mialem orginalne fordowskie biale |
				_________________ RS TURBO |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 16 Gru 2011,  18:15
                	  | Mafios napisał/a: | 	 		  | przejedziesz sie na tych wynalazkach , trzeba bylo powiedziec mialem orginalne fordowskie biale |
mylisz sie |
                              			    Wysłany: 6 Lut 2012,  20:50
               Będe chciał kupić koło zamochowe do 1,3i
Pasuje od 1,1i?
Czym różni się koło zamochwe od wersji gaźnikowej? Chodzi mi o to że we wersji wtryskowej jest czujnik położenia wału.
Rozbierał ktoś przekładnie ze wspomaganiem? Łatwo się wyjmuje uszczelniacz od strony krzyżaka? Jakie ma rozmiary ten uszczelniacz?
Łatwo wyjąć półosie ze skrzyni, potrzebny łom?
Szykuje na wiosne mały remoncik i stąd te szybkie pytania |
Była:
                              			    Wysłany: 6 Maj 2012,  20:12
               Jakiś czas temu wymieniłem też uszkodzoną sondę lambda
Na nowy zamiennik
Zniknęły też problemy z rozrusznikiem po założeniu brakującej gumy przy widełkach.
Następne w kolejce jest: wymiana uszczelniacza w przekładni kierowniczej,
jakies zaprawki lakiernicze,
wymiana sworzni wahaczy, |
Była:
		 Lary
                  Wersja: ST-Line
                  Imię: Arek
                  Wiek: 35  Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 6 Sie 2012,  21:08
               Sprzęgiełko MaxGajvera
Hula jeszcze? Już mamy sierpień    |
                              			    Wysłany: 28 Sie 2012,  19:22
               Hula jak marzenie, tylko trochę miękko pedał sprzęgła chodzi w porównaniu z poprzednim.
Ale mam inny problem. Z cholernym nawiewem..
Dostałem się do silnika nawiewu. Podłączony na krótko działa, przez cholerny opornik też działa. Bezpiecznik ok, przełącznik na desce rozdzielczej też jest ok, nawet nie ma przerwy w przewodach, bo sprawdzałem multimetrem na wszystkich biegach. Mase podłączałem z zewnątrz i też nie działa. Jest w tym układzie jakiś przekaźnik? Bo odkryłem taki biały za zegarami i nie wiem do czego on jest. Nie mam pomysłów poradźcie coś.. |
Była:
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 28 Sie 2012,  19:30
               | biały za zegarami to brzęcyk swiatel |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
                              			    Wysłany: 28 Sie 2012,  19:41
               A co z tym nawiewem? Wymyśliłem że poprowadzę nowe kabelki wprost z akumulatora przez osobny bezpiecznik i stacyjkę i jakoś połączę to wszystko żeby chociaż na jednym biegu działało
Była:
				| Ostatnio zmieniony przez Marcinowaty 1 Wrz 2012,  14:17, w całości zmieniany 1 raz   |
