Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:12 |
[MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 1 Kwi 2012, 19:55 [MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż
Chciałbym założyć u siebie do tyłu.
Z tego co wyczytałem w oryginalnie w Fiestach były montowane Bosch Parkpilot URF 4.
Tylko że nowe w serwisie kosztują jakoś 700-800zł.
Zdaje się że takie z Mondeo też powinny pasować.
Może lepiej/taniej kupić nie oryginalne?
Widział ktoś tylny zderzak od środka. Podobno jest zaznaczone gdze wywiercić dziurki. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Kwi 2012, 11:31, w całości zmieniany 2 razy |
Kruszon
Wiek: 35 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 5 Kwi 2012, 23:51
Dzięki za linka, pomyślę nad tym bo dużo taniej niż nowy bosch.
Mój kolor auta to sea grey (taki grafitowy, patrz fotka), chyba dwa czujki wchodzą do atrapy a dwa do zderzaka, nie wiem czy te czujki pomalować czy zostawić czarne?
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 6 Kwi 2012, 11:35
Valeo to raczej wyższa półka.A Bosch ,kiedys to był B teraz niektore ich rzeczy to porażka.Valeo zakladałem do Focusa potem do Mondeo.Nie było problemow,jakość wykonania bdb.Jak będziesz miał w ręce to zobaczysz co miałem na myśli:)Teraz nie zakładam ale nie ukrywam ,ze fabrycznie przeciemniane szyby przy cofaniu troche przekłamują z odległościami...
pzdr
p.s.Mialem wersję Valeo z małym wyswietlaczem ,ktory był nad lusterkiem w kabinie.Cofam "na lusterka "takze zawsze jest w zasięgu wzroku.Sa wersje z czyjnikami pod malowanie. |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Kwi 2012, 11:45
Na pewno wybiorę Valeo. Wiem że ta jest to dobra firma, w poprzednim aucie miałem bardzo wiele oryginalnych części z Valeo.
| artax napisał/a: | | Mialem wersję Valeo z małym wyswietlaczem ,ktory był nad lusterkiem w kabinie.Cofam "na lusterka "takze zawsze jest w zasięgu wzroku. | Masz może fotkę, (lub możliwość zrobienia) jak to się prezentuje. Właściwie chciałem tylko buzer, ale może się skuszę na wyświetlacz.
| artax napisał/a: | | Sa wersje z czyjnikami pod malowanie. | Na razie szukałem tylko u tego allegrowicza którego link podał Kruszon, mają też osobno do kupienia czujniki do malowania, lub szare ale kolor raczej i tak nie będzie taki sam jak lakier auta. Najlepiej byłoby chyba kupić komplet z czarnymi i dodatkowo dwa do malowania (koszt 50zł), zawsze można przełożyć. |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 6 Kwi 2012, 12:08
Niestety zdjęciem wyświetlacza nie dysponuję. Auta juz nie mam.Na Allegro są wyrazne zdjęcia także oceń.Moim zdaniem są estetycznie wykonane.Mondeo mialem 3 letnie, takze lipy by nie montował.Zobacz na forum MKP moze ma ktoś tam zdjęcia.No i pamiętej ,ze masz magistrale CAN .Co by jaj nie bylo po podłączeniu.
pzdr
p.s.Jak zamontujesz to potem uważaj jak wsiądziesz o auta bez czujnikow.Siła przyzwyczajenia.Kiedyś cofałem syna autem bez czujnikow i nawykowo czekałem na pi-pi.No i mało nie zrobiłem bum
Ten pierwszy link to jest to .Drugi to raczej do starego Twingo. |
| Ostatnio zmieniony przez artax 6 Kwi 2012, 12:21, w całości zmieniany 2 razy |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Kwi 2012, 12:18
To powiedz jeszcze jak ten wyświetlacz zamontowałeś?
To był wyświetlacz jak na tej aukcji?
Pieszą tam | Cytat: | - WYŚWIETLACZ
(montowany na desce rozdzielczej lub lusterku wstecznym) |
EDUT:
Znalazłem jeszcze taki. |
Kruszon
Wysłany: 6 Kwi 2012, 13:16
Ja kiedys patrzyłem gdzie sa te miejsca na czujniki, jak wejdzie pod samochod to zobaczysz sa one zaznaczone krzyzykami w kwadracie badz szescikacie. Na Twoim zdjeciu zaznaczyłem gdzie mniej a wiecej one sie znajduja.
P.S
A jak bys zakładal to sam czy gdzies? Ja kiedys sieorientowałem to chcial sciagac do tego zderzak a do tego nie dopuszcze. Dwa zewnetrzne czujniki w wersji miejsskiej sa do zrobienia bez problemu, gorzej z tymi srodkowymi, aczkolwiek jesli masz wiertatke z łamanym koncem to jest to do zrobienia, |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Kwi 2012, 13:32
Tak myślałem że właśnie z tyłu będzie zaznaczona na zderzaku.
| Kruszon napisał/a: | | A jak bys zakładal to sam czy gdzies? | Raczej sam.
| Kruszon napisał/a: | | Ja kiedys sie orientowałem to chcial sciagac do tego zderzak a do tego nie dopuszcze. | Możliwe że trzeba będzie ściągnąć. Można by wywiercić małą dziurkę w punkcie mocowania czujnika od środka, a potem otwornicą od zewnątrz, tylko właśnie może być mało miejsca.
Mam małą wkrętarkę taką 15 cm, może się zmieszczę. Jeszcze tam nie zaglądałem za zderzak. |
Wysłany: 6 Kwi 2012, 13:49
Kruszon, z zewnętrznymi prawie trafiłeś, wewnętrzne jednak są w zupełnie innych miejscach:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Kruszon
Wysłany: 6 Kwi 2012, 14:51
| Ja tylko tak orientacyjnie pokazalem, a pozatym w wersji miejskiej moze byc w odrobine innym miejscu. Bo tam ten czarny plastikowy element jest gładki nie ma zadnych garbów jak w przypadku wersji sport. |
Wysłany: 6 Kwi 2012, 14:58
| Kruszon napisał/a: | | w wersji miejskiej moze byc w odrobine innym miejscu. Bo tam ten czarny plastikowy element jest gładki nie ma zadnych garbów jak w przypadku wersji sport. | A zaznaczałeś na gładkiej, czy może jednak "garbatej" |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Kwi 2012, 22:44
| MisiekT napisał/a: | | nie lepiej od razu kamerke? | Może i lepiej, ale widzę jeden problem..cena.
Używane raczej nie do zdobycia, chyba że w Mondeo jest to samo.
Ale nie wykluczam.
Jeszcze kamerki nie widziałem, gdzie ona jest zamontowana? W instrukcji jest napisane że | Kod: | Kamera znajduje się na pokrywie bagażnika
obok klamki |
Ma ktoś fotkę? Zdaje się że w Mondeo jest zamontowana w klamce.
Zna ktoś może nr tych części? Nie mogę znaleźć w Microcat?
EDIT:
Znalazłem lusterko do kamery..jedyne 700EUR |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 7 Kwi 2012, 23:12, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Wysłany: 7 Kwi 2012, 23:12
| czujniki chcesz nieoryginalne, a kamere koniecznie oryginalna? na allegro mnostwo do wyboru i nie trzeba 4 brzydkich dziur robic w plastikach |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Kwi 2012, 23:15
Oryginalnej na pewno nie kupię bo za droga... poszukam coś na allegro.
Znalazłem nawet dedykowaną.
Coś tam piszą że lusterka też mają, ale ja znalazłem tylko wyświetlacz montowany na lusterko.
Pomysł nawet lepszy od czujników, jak nie będzie potrzeba robić dziur w zderzaku, a cena niewiele wyższa.
Edit:
Niestety te dedykowane kamerki są do MK6, a w MK7 są już inne lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Ale można też kupić kamerkę wmontowaną w ramce tablicy rejestracyjnej. |
karda
Wysłany: 8 Maj 2013, 17:34
Witam wszystkich,
Przepraszam za nekromancję (dla niewtajemniczonych: odpowiadanie na bardzo stary post), ale nie chciałem tworzyć nowego tematu, by nie powielać informacji zawartych już w tym wątku.
Zakupiłem niedawno (dokładnie tydzień temu) Fiestę Mk7 Titanium i chciałem dokupić kamerę cofania i monitor LCD zakładany na lusterko (patent sprawdzony u znajomego w Audi A8), bo jednak tyłek ten samochód ma duży, a moja żona również będzie nim jeździć i parkować.
Prawie zdecydowałem się na kamerę w ramce tablicy rejestracyjnej (coś takiego: http://viaken.pl/pl/kamer...racyjnej.html), o której istnieniu wspomniał michal77, ale nie udało mi się jak dotąd znaleźć opinii ludzi używających takiego rozwiązania. Dokładniej chodzi mi o stopień inwazyjności montażu (czyli czy będę musiał wiercić dodatkowe dziury w klapie bagażnika do przeprowadzenia przewodów)?
Drugą kwestią jest czy w ogóle rozwiązanie tablicowe ma sens, bo może są lepsze/wygodniejsze typy mocowań?
Na koniec nadmienię, że sprawa omacania osobistego jest dla mnie o tyle utrudniona, że do Kraju przylatuję dopiero za nieco ponad tydzień i dopiero wtedy odbiorę auto. Dzięki temu nie bardzo mam jak odkręcić tablicę i sprawdzić samemu jak trudny byłby ewentualny montaż. |
Kruszon
karda
Wysłany: 8 Maj 2013, 21:47
| Zapomniałem wspomnieć, że kupiłem wersję sprzed face-liftu, ale i tak dzięki za link. Przynajmniej obejrzałem sobie jak wygląda kamera mocowana w listwie. Tak, czy inaczej poczekam do przylotu, obejrzę na miejscu. |
Wysłany: 8 Maj 2013, 22:00
| karda, gdzieś kiedyś widziałem kamerę do Fiesty wbudowaną w klosz oświetlenia tablicy rejestracyjnej... |
