[MK4] Zmiana radia - prawdopodobnie zwarcie.
SEBA5TIAN
Wysłany: 30 Mar 2012, 19:40   [MK4] Zmiana radia - prawdopodobnie zwarcie.
Witam. Otóż w swojej fieście czwóreczce postanowiłem zamontować radyjko. I zakupiłem taki kabelek: Link . Końcówki podłączyłem oczywiście prowizorycznie.
Za pierwszym razem podłączyłem tylko zasilanie, radio zaczęło działać, sukces. Ale później połączyłem również kabelki od głośników i tam jak podejrzewam zaszło jakieś zwarcie, po którym nie działa radio, po podłączeniu również to fabryczne. (wcześniej działało).
Bezpiecznik odpowiedzialny za radio (skrzynka wewnątrz nadwozia, pozycja 19 z tego co wyczytałem z książki, jest sprawny, zamieniłem również z innym, o takim samym natężeniu, bez rezultatu). Ciągle radio nie działa. Jest jakiś jeszcze bezpiecznik odpowiedzialny za radio ? Co się mogło stać ? Jak i czy jest sens w moim przypadku sprawdzić przepływ prądu w kabelkach ? Żaróweczkę podpiąć ?
Jeszcze moje spostrzeżenie.
Radio podczas pracy którego nastąpiło zwarcie, ma wbudowany bezpiecznik. Nie było żadnych iskier, ognia ;P Po prostu słychać było włączające się radio i nagle ucichło. Może kabel przestał stykać ? jak to sprawdzić ?
Zauważyłem również że podświetlenie radia działa ..
Proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2012, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31 Mar 2012, 02:44
W skrzynce bezpiecznikowej jest na tyle mało elementów, że sprawdzenie wszystkich po kolei zajmuje może ze dwie minuty... :) Dziw, że nie zrobiłeś tego od razu, tylko specjalnie w książkę zaglądałeś...
Pewnie nie pisze w niej, że radio do działania potrzebuje zasilania głównego oraz drugiego do podtrzymania pamięci - brak któregokolwiek z tychże daje efekt "jak z obrazka". Rzecz jasna są one podpinane pod różne bezpieczniki - jakie, to już musisz sam sprawdzić :)
SEBA5TIAN
Wysłany: 31 Mar 2012, 10:48
Myślałem też o tym, ale obawiałem się że podczas wyjmowania wszystkich bezpieczników po kolei i ich sprawdzania może dojść do sytuacji np. wystrzelenia poduszki czy coś ;P Ale skoro każdy jak twierdzi żeby od razu all sprawdzić, tzn. że ta metoda jest bezpieczna ;)
Sprawdzę więc dziś. Aha, lepiej jest podczas sprawdzania odłączyć akumulator czy nie ma to znaczenia ?
Dzięki wielkie za odpowiedź ;)
Wysłany: 31 Mar 2012, 12:19
SEBA5TIAN napisał/a:
Fizycznie niewykonalne :) Po prostu sprawdzaj jak kluczyk jest na położeniu 0 w stacyjce, bo na niektórych stykach pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka :)
Absolutnie nie ma to znaczenia, więc nie ma po co sobie robić dodatkowej roboty.
SEBA5TIAN
Wysłany: 31 Mar 2012, 13:10
I już po kłopocie :D Wywalił bezpiecznik od .. złącza diagnostycznego. (Akurat ten ostatni ehh.. ;P )
Był 10 amperowy, więc taki jak ten w radiu więc włożyłem sprawny z radia i już wszystko działa :) Po niedzieli kupie bezpiecznik i porządny kabel, bez prowizorki ;P
Jeszcze raz dzięki wielkie :)
Brak nowych postów [MK4] zmiana radia
adamno Car Audio i CB 6 29 Sty 2012, 11:10
adamno
Brak nowych postów [MK3] Zwarcie przy wymianie radia
wdr Elektryka 8 14 Lis 2009, 14:42
wdr
