| [MK6] Wtyczka czujnika cisnienia klimatyzacji |
      | Autor | Wiadomość |
      | baluszek15 [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Cze 2010,  16:23   [MK6] Wtyczka czujnika cisnienia klimatyzacji |
               | Witam.  Mam problem z czujnikiem cisnienia klimatyzacji przy fiescie  1.4 TDCI.  dokladnie to z  wtyczka, mialem cos kombinowane i wtyczka zostala zniszczona i kable poucinane. Czy mogl by mi ktos pomoc z podlaczeniem tego ? Dokladnie chodzi mi o to jaki kolor idzie do tej wtyczki<do ktorego pina> wtyczka jest na 4 piny. Bardzo bym prosil o napisanie jaki kolor idzie do 1 pina- drugiego , trzeciego i czwartego   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 18 Cze 2010,  18:42 |
               | pin1 czarno zielony pin2 czarno pomarańczowy
 pin3 czarny
 pin4 czarno czerwony
 1 i 3 pod miejsce gdzie jest normalnie przejście
 a 2 i 4 pod miejsce gdzie jest przerwa w czujniku .
               |  Wysłany: 19 Cze 2010,  10:02 |
               | zrobilem wedlug wskazan i klima sie nie zalaczyla a na 100% gaz jest nabity i kompresor dziala... |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 20 Cze 2010,  10:53 |
               | zewrzyj 1 z 4 (czarno czerwony z czarno zielonym) i zobacz czy się uruchomi 2i3 maja być rozłączone . Jeśli klima odpali to znaczy że coś źle odczytałeś numery pinów  jak klima się choć na 2-3 sekundy włączy to trzeba wziąć miernik ustawić na badanie ciągłości obwodu i sprawdzić które piny w czujniku maja przejście i tam włączyć 1 i 4 a reszte pod reszte
 czujnik ma w sobie dwa obwody .
 1 obwód niskiego ciśnienia - jeśli w układzie jest poniżej 2 barów nie pozwala załączyć kompresora bo mała ilość czynnika = małej ilości oleju
 2 obwód wysokiego ciśnienia - jeśli w układzie rośnie ciśnienie pow ok 20 barów czujnik załącza obwód 2 i w ten sposób informuje sterownik o zbyt wysokim ciśnieniu . Sterownik w celu ochrony klimy rozłącza kompresor .
 tak to działa dlatego mostek na 2 przewodach powinien ją uruchomić .
      | rafantek
               |  Wysłany: 20 Cze 2010,  13:43 |
               | Pytanie czy mowicie o tym samym? baluszek15, jakie masz kolory kabli ? Tu masz widok wtyczki od strony pinow patrzac, nie od strony kabli.
 http://yfrog.com/2cprosomk6j
				| _________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
 Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
 Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
               |  Wysłany: 21 Cze 2010,  15:33 |
               | kolory zgadzaja sie mam  takie jak sa wymienione wyżej  i watpie zebym piny pomylil bo mam stara wtyczke i ona jest opisana ktory pin gdzie idzie, sprawdze jeszcze tym miernikiem. a Co sie stanie jak palacze te przewody 1i4 i klima bedzie caly czas chodzic ? co sie moze stac ? |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 21 Cze 2010,  20:05 |
               | no uszkodzi się kompresor . Ale tak będzie wiadomo czy masz sprawną elektronikę czy nie . Wystarczy tylko dopuścić czynnika i klima wróci do normy . To jest tylko system na sprawdzenie czy wszystko jest ok . nie powinno się tak jeździć  . |  |
      | WsK809
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 29 Mar 2012,  14:04 |
               | Witam
 Sorry, że odgrzewam temat, ale może mi ktoś powiedzieć jak te kable przymocować do tej wtyczki ?? ja muszę je przedłużyć i czy je wystarczy tylko przylutować do wtyczki do tych blaszek co są w otworach czy jak ??
 Z góry dziękuje za pomoc, bardzo zależy mi na tym....
      | AccessX
 Model: Ford Fiesta Mk2`84
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 29 Mar 2012,  18:55 |
               | Przetnij po srodku, dolacz kable, zalutuj, koszulka termokurczliwa i git  . A wtyczke zostaw w spokoju. |  |
      | WsK809
               |  Wysłany: 29 Mar 2012,  21:14 |
               | Sęk w tym ze we wtyczce nie ma kabli   |  |
      | AccessX
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 30 Mar 2012,  19:16 |
               | Napisałeś że musisz ją przedłużyć  . Więc zrozumiałem że już masz podłączoną, a chcesz przedłużyć, czyli dokładając kabel. |  |
      | WsK809
               |  Wysłany: 31 Mar 2012,  12:24 |
               | no przedłużyć też bo te co zwisają są za krótkie aby je podłączyć :/ |  |
