[MK6] Schemat elektrycznych szyb
Rolen
Wysłany: 28 Mar 2012, 20:37   [MK6] Schemat elektrycznych szyb
Witam wszystkich forumowiczów,
potrzebuję taki schemat elektrycznych szyb do fiesty mk6. Zakupiłem sobie moduł do domykania szyb z pilota i żeby nie ciągnąć kabli przez wiązki w drzwiach to chciałbym się podłączyć w kabinie ze wszystkim. Czy ma ktoś może, bądź wie gdzie zdobyć taki schemat. Będę bardzo wdzięczny za pomoc :) pozdrawiam
Wysłany: 28 Mar 2012, 20:43
Rolen, jak będziesz montował to zrób dużo dokładnych zdjęć, z chęcią skorzystam z gotowego FAQ... :ok:
Rolen
Wysłany: 28 Mar 2012, 20:51
no a wiesz skąd mogę schemat dostać? myślisz że w fordzie dostanę coś takiego?
Wysłany: 28 Mar 2012, 21:02
Rolen napisał/a:
Mieć powinni, kwestia czy udostępnią... Za montaż domykania liczą se 200-300zł, spróbuję jutro podpytać...
Rolen
Wysłany: 28 Mar 2012, 21:07
ok, dzięki :)
Rolen
Wysłany: 29 Mar 2012, 21:48
Parzych, masz coś?
Wysłany: 29 Mar 2012, 22:23
Rolen, skleroza zabroniła... :ups: Se kartkę przykleję na czole...
pawel182
Wysłany: 30 Mar 2012, 13:59   Re: Schemat elektrycznych szyb
Rolen napisał/a:
Według mnie przynajmniej w drzwiach kierowcy bedziesz musiał przeciągać kabelki. Musisz poprostu wpiąć się do samego silniczka.
Generalnie cały schemat sterowania to:
bezpiecznik i przyciski do sterowania szybami.
Do przycisków dochodzi zasilanie a reszta jest sterowana juz tylko i wyłącznie za ich pomocą.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 30 Mar 2012, 14:21
Rolen napisał/a:
Daj rysunek montażowy jak możesz,,,
Wysłany: 30 Mar 2012, 14:49
Niestety przez telefon w aso mnie olali, jak dam radę to w poniedziałek podjadę i może coś zdziałam... :9:
Rolen
Wysłany: 31 Mar 2012, 11:28
JoeMix, rysunek modułu?
Wysłany: 31 Mar 2012, 17:22
No, jak producent modułu każe się wpiąć w instalacje auta,,,
Rolen
Wysłany: 31 Mar 2012, 18:35
Chwilowo nie mam tego modułu przy sobie, ale postaram się jak najszybciej wysłać zdjęcia :)
Rolen
Wysłany: 6 Kwi 2012, 21:14
Proszę JoeMix,
Wysłany: 6 Kwi 2012, 21:20
Rolen, Sterowanie podłączysz w drzwiach kierowcy, przy przełącznikach,,, do sprawdzenia czy pin 1 czy 7 w przełączniku.
Wysłany: 6 Kwi 2012, 21:26
W najbliższym ode mnie aso nie chcieli mi udostępnić schematu... :sad: Złamasy jedne...
Rolen
Wysłany: 6 Kwi 2012, 21:42
Ok, dzięki wielkie za pomoc :) postaram się zrobić FAQ, chyba że będą problemy przy podłączaniu to najwyżej jeszcze poproszę o kolejne porady ;)
Wysłany: 7 Kwi 2012, 09:19
Działa to tak, ze w stanie spoczynku na obydwu kablach od silniczka jest masa, jak pstrykasz pstryczkiem to jeden z kabelków jest odpinany od masy i dołączany do zasilania - w zależności który to silnik kreci w jedną lub w drugą stronę i szyba idzie w górę lub w dół,,, ten moduł wpina się w jeden z przewodów, w stanie spoczynku przechodzi przez niego prąd bez żadnej ingerencji więc przełączniki działają jak wcześniej, jak moduł jest aktywny to odczepia przewód w który jest wpięty od masy i podłącza zasilanie, wiec jak się wepniesz w zły przewód od silniczka to będzie Ci otwierał szyby a anie zamykał :) Jak moduł jest głupi do domyka szyby na czas (stare i chyba już niestosowane),,, jak jest mądry to kończy domykanie jak silniczek się zatrzyma (szyba się zamknie)
rosomac
