[MK6] podświetlanie zegarów a wciskanie hamulca |
JoasiaEm
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 43 Dołączyła: 15 Lis 2010 Posty: 8 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Mar 2012, 13:23 [MK6] podświetlanie zegarów a wciskanie hamulca
witam,
koledzy mam taki problem, mam nadzieje że nie wyśmiejecie mnie jako baby za kółkiem mam wrażenie że w mojej fiescienie dzieje się ostatnio dziwna rzecz. jak wsiadam do samochodu i włączam silnik nie włączając świateł i naciskam hamulec zapala sie podświetlenie zegarów i światła pozycyjne. mam to auto od 6 lat ale nie zwróciłam na to uwagi wcześniej, czy to normalny objaw? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Mar 2012, 19:27, w całości zmieniany 2 razy |
marcociarz
Wersja: Basic
Wiek: 62 Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 22 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11 Mar 2012, 13:35
| Czy masz je od nowości czy z drugiej ręki. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:19
| Normalny objaw złej lub źle wsadzonej żarówki do tylnych świateł,,, nie było wymiany ostatnio? |
JoasiaEm
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:16
| od nowości, kupiłam go w salonie jako nówke, tak miałam wymiane żarówki, na stacji mi pan wymieniał |
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:39
| No to albo źle założył, albo złą założył,,, włącz światłą pozycyjne (bez stacyjki, najlepiej wieczorem) i zerknij z tyłu czy tak samo świecą obie lampy,,, |
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:50
JoasiaEm
| Cytat: | | jak wsiadam do samochodu i włączam silnik nie włączając świateł i naciskam hamulec zapala sie podświetlenie zegarów i światła pozycyjne. |
A jak zwolnisz hamulec to co się dzieje, gasną czy dalej świecą?
Wybacz ale nie będę cię ciągnął za język. Opisz wszystko dokładnie, tak jak na spowiedzi, przecież cudów nie ma!! |
JoasiaEm
Wersja: FX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Mar 2012, 17:56
a jak zwalniam to gasną, jeszcze popatrzyłam zapalają się zegary, lewa pozycyjna i stopy, ale nie wiem czy tylko prawy po przekątnej czy oba, no tak czy inaczej jak puszczam hamulec to wszystko gaśnie. to dość zabawne |
Wysłany: 11 Mar 2012, 18:49
| Prawdopodobnie wcisnął jednowłóknową żarówkę i naciśnięcie hamulca powoduje dodatkowo zamknięcie obwodu od pozycyjnych... Ciekawe czy pozycje nie załączają stopów... |
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 12 Mar 2012, 00:01
Według mnie nie jest to wina źle włożonej żarówki, bo albo w ogóle by nie świeciła, albo nie powodowała takiego zamieszania. Instalacja w samochodach składa się z kilkunastu oddzielnych obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami. A obwód świateł STOP w żadnym przypadku nie nic wspólnego, z zapaleniem się świateł pozycyjnych i zegarów.
Raczej wygląda to na przebicie a może się tak zdarzyć, gdy gdzieś przewody dwóch obwodów się zewrą, np.przez przetarcie na ostrej metalowej krawędzi ale wtedy wywaliły by bezpieczniki, albo "jakiś majster" nieopacznie dziabnął w wiązkę, albo grasuje koło ciebie Kuna ( to takie zwierzątko wielkości kota) a żre kable jakby to były kabanosy. Tych "albo" to zbierze się pełne wiadro. Tak to już jest, wszystko grało a teraz niewiadomo jak to wyłączyć.
Moja rada na początek ( a zaryzykuje i zapytam czy.... jesteś singielką? bo to robota to dla "majstra'') , proponuje stopniowo wyłączać obwody i obserwować co się dzieje tz. ty siedzisz za kierownicą wciskasz hamulec a "majster" wyjmuje bezpieczniki jest też wersja na singla ale to się strasznie nalatasz.
A które bezpieczniki:
F45 15A - światła STOP
F48 7,5A - światło cofania ( mało prawdopodobne)
F22 7,5A - światła pozycyjne lewa strona
F23 7,5A - światła pozycyjne prawa strona
F33 7,5A - światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej
F9 10A - światło mijania lewa strona
F10 10A - światło mijania prawa strona
F52 10A - światło drogowe lewa strona ( mało prawdopodobne)
F53 10A - światło drogowe prawa strona ( mało prawdopodobne)
Tyle powinno wystarczyć aby zlokalizować problem. Napisz po wyjęciu którego problem znikł. A jak nie to będą większe schody |
Wysłany: 12 Mar 2012, 08:20
| marcociarz napisał/a: | | Według mnie nie jest to wina źle włożonej żarówki, bo albo w ogóle by nie świeciła, albo nie powodowała takiego zamieszania. | Żarówka 2 włóknowa ma 2 piny na dole jeden od stopu (21W) a drugi od pozycji (5W) są to niezależne obwody w dodatku jeden działa bez stacyjki,,, jak wpakujesz zwykłą żarówkę 21W to piny się zwierają, naciśnięcie stopu powoduje pojawienie się napięcia w gałęzi świateł pozycyjnych i ich świecenie, a że są na pół, to świeci połowa, a że do tej połowy podłączone jest tez podświetlanie zegarów to i ono się świeci - problem wybitnie standardowy na Fiestę,,, więc nie siej za dużego niepokoju, bo dziewczyna (bez urazy) z żarówką była u faceta a Ty jej jakieś bezpieczniki każesz sprawdzać,,, problem wydaje się być standardowy więc trzeba sprawdzić standardowe rozwiązania a jak one nie podadzą to wtedy można będzie kombinować co dalej,,,
JoasiaEm, miałaś sprawdzić jak świeca światła z tyłu po włączeniu pozycji,,, czy czasem ta grzebana żarówka nie świeci jaśniej niż ta z drugiej strony, ktoś zasugerował by sprawdzić czy na włączonych światłach zapala się stop,,, i? |
Wysłany: 19 Mar 2012, 17:46
I jak, problem rozwiązany |
