Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Czujnik włączonych swiateł......... |
Pablooo
Wiek: 43 Dołączył: 01 Lis 2004 Posty: 13 Skąd: Dębica
Wysłany: 26 Kwi 2005, 20:15 Czujnik włączonych swiateł.........
| Mam jakieś zwarcie i jak włączam światła odzywa sie czujnik drzwi i piszczy non stop jak wyułączyć to hooy.....Wyjołem bezpiecznik zegar zgasł,swiatło w srodku też a to dalej wyje............ |
KruQ [Usunięty]
Wysłany: 26 Kwi 2005, 21:02
No grejt!
Ale powiedz proszę jakie masz auto (model rocznik itd) Na razie nic nie wiadomo ...
Gdyby to była MK4... to bym wykręcił czujnik z drzwi (ten od lampki wewn. bo to to samo)
Gdyby to nie dalo rezultatu to trzeba szukać dalej.. ale to już muszę znać jaki masz rocznik auta. |
| Ostatnio zmieniony przez KruQ 26 Kwi 2005, 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Pablooo
Wysłany: 26 Kwi 2005, 21:04
| Mk3 1.8d 93rok |
KruQ [Usunięty]
Wysłany: 26 Kwi 2005, 21:24
Bo jest tak.. buzzer sie włącza gdy czujnik otwarcia lewych drzwi zewrze się do masy. (do czujnika dochodzi jeden przewód (brązowo/czerwony) masa czujnika to masa pojazdu przy okazji.. Oczyść go , odepnij i sprawdź czy sytuacja się powtarza...
Gdby to nie dalo rezultatu to dobierz sie do buzzera..
Dochodza do niego trzy przewody... 1. Szary - zasilanie z bezpiecznika
2. Czerwonono-brązowy - idzie w stronę lamki wewnętrzennej kabiny..
3, Czeronowo - brązowy - masa brzęczyka (właśnie za pośrednictwem wyłączkikaprzy drzwiach.. (to ten sam przewód co przy brzęczyku)
Nie ma możliwości innego "zmasowania" brzęczyka..
Sprawdź terż ten kabelek buzzer-> wyłącznik, może przetarty jest gdzieś i styka "za wcześnie" do masy. |
Pablooo
Wysłany: 28 Kwi 2005, 23:00
| Dzięki,po odkręceniu śrubki i próbie wyjęcia doszedłem do wnioskuże nie masuje za dobrze przeczyściłem i jest ok ..Dzieki za pomoc:) |
barto [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2005, 23:58
| z gory przepraszam za glupie pytanie ale w fiescie mk3 jest taki buzzer wogole?? bo kupilem autko i nie bylo badz nie dziala cos takiego i strasznie sie dziwilem czemu tego nie zrobili, zaloze sie ze u mnie cos uszkodzone :? gdzie tego calego buzzera szukac?? |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 29 Kwi 2005, 02:16
| barto napisał/a: | | ale w fiescie mk3 jest taki buzzer wogole?? |
w niektorych były a w innych nie ale rownie dobrze (tak jak mowisz) mozesz miec cos uszkodzone |
KruQ [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2005, 05:15
| Barto napisał/a: | | ale w fiescie mk3 jest taki buzzer wogole |
Ogolnie to jest gdzies pomiedzy skrzynka bezpiecznikow a kolumna kierownicy. Wyglada chyba jak zwykly przekaźnik. Poczytaj ksiazke (te angielska: Haynes) tam jestt opisane. Ja mam MK4 to sie nie znam na MK3. Albo podaj VIN do Microcat'a to moze ci "odpowie" co jest na wyposazeniu.
Z reszta na MK4 tez sie nie znam... :?
Dopisek kilka minut pozniej: Poczytalem w Haynes'ie. Buzzer montuja od rokiu 1993. Wyglada tak samo jak standardowy przekaźnik. Jest pod deską rozdzielczą pomiędzu kulumną sterowniczą a radiem... (a nie tak jak napisałem poprzednio).[/code] |
barto [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2005, 11:27
| mam fieste z 95 roku wiec chyba powinno byc zaraz ide umyc auto wiec poszukam tego i jesli faktycznie jest to sprobuje to naprawic, bardzo dziekuje za informacje bo strasznie mnie wkurzal brak tego urzadzenia:) |
