[MK4] Kontrolka AirBag Miga 4 razy przerwa i znów 4 razy |
szpefter
Wiek: 35 Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 10 Mar 2012, 09:57 [MK4] Kontrolka AirBag Miga 4 razy przerwa i znów 4 razy
| Z forum dowiedzałem sie ze to blad jakis napinacza pasow jest , ale czujnik odlaczalem pod kierowca i pasazerem i dalej to samo co tu moze pomóc ? serwis tylko ? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12095 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:51
| No jak pod fotelem pasażera to pewnie właśnie od napinacza,,, i teraz jakiegoś błęda komp złapał,,, |
Wysłany: 10 Mar 2012, 17:34
| szpefter napisał/a: | | ale czujnik odlaczalem pod kierowca i pasazerem i dalej to samo co tu moze pomóc |
odłączaniem napinaczy nic nie pomożesz, bo ten błąd jest spowodowany brakiem podłączenia jednego z nich, sprawdź kostki łączeniowe i instalacje od napinaczy. Jak będzie poprawne połączenie to kontrolka przestanie migać i cały system będzie działał. |
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 19:13
| Marcin napisał/a: | | szpefter napisał/a: | | ale czujnik odlaczalem pod kierowca i pasazerem i dalej to samo co tu moze pomóc |
chodzi o te kostki co znajdują się po zewnetrznej stronie fotela pod ta plastikowa oslonka tak ? |
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:16
| nie pamiętam gdzie one są, na pewno przy nich są grube żółte przewody |
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:22
| Marcin napisał/a: |
odłączaniem napinaczy nic nie pomożesz, bo ten błąd jest spowodowany brakiem podłączenia jednego z nich |
Ja miałem odpięte przez czas jakiś i nic mi nie migało ;]
Te wtyczki są tam nawet jak auto ma zwykłe klamry doczepione do foteli kawałkiem blachy. Różnica może być, jeśli auto miało fotele z poduchami... - wtedy się zgodzę. |
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:27
| Dawid, teoretycznie gdy system nie "widzi" wszystkich swoich peryferii to nie działa i o tym informuje, przy poduchach to chyba dość istotne żeby w razie W uratować życie... z resztą w przypadku absu jest tak samo. |
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:56
Nie pisałbym o tym, gdybym tego nie doświadczył na własnej skórze Miałem czas jakiś od strony pasażera zwykłą zapinkę, bez napinacza - kabel siłą rzeczy musiał być odłączony. Nic nie krzyczało. Na wybitym napinaczu (wiadomo, po resecie kompa - czyli tak jakbyś do zdrowego auta podpiął wybity) jest dokładnie tak samo - nic nie krzyczy. |
szpefter
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:01
| odpinałem kostki potem klemy zeby resnac komputer i nic nie dalo po podpiecu po resecie dalej miga i probwalem rowniez nie podpinac kostki po resecie kompa i tez miga. |
