[MK3] RS1800, a kolektor ssący i osprzęt z Mondeo 2.0 |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 5 Mar 2012, 16:28 [MK3] RS1800, a kolektor ssący i osprzęt z Mondeo 2.0
Witam ponownie
Jak wiecie scooooter, posiada Fiestę RS1800, przeprowadził modyfikacje w postaci założenia plastikowego kolektora z mondeo wraz z osprzętem od zdaje się kolegi Marka z Gliwic.
Przy sprawdzaniu błędów na diodę, wyszło że wszystkie wsadzone elementy gryzą się z kompem tj. CPP, krokowiec i coś tam jeszcze...
Czy czasem nie jest tak, że potrzebny jest do tego wszystkiego komputer z mondeo?
Obecnie auto zgasło podczas jazdy i już nie chce zapalić
Prosiłbym osoby posiadające taką kombinację o zabranie głosu.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Mar 2012, 08:23, w całości zmieniany 1 raz |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 5 Mar 2012, 16:37
Hm z tego co wiem, zapala jak jest zimny. Jak się zagrzeje to po przekręceniu kluczyka nie ma absolutnie żadnej reakcji, żadnego cyknięcia nawet od rozrusznika. Z tego co wyczytałem na forach escorta problemem mogą być zimne luty w skrzynce bezpieczników/przekaźników ... tylko ciężko to zlokalizować. Póki co myślę żeby wsadzić mój czujnik temperatury bo na zimnym nie trzymał obrotów, oprócz tego kable od rozrusznika no i ewentualnie podmiana rozrusznika, choć problem raczej leży gdzieś po drodze w wiązce.
http://forum.fordclubpols...ead.php?t=96045 |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 5 Mar 2012, 16:46
Witaj kolego TomeX500 mi Kamil mówił, że nie pali wcale...a się nie widzieliśmy z 2tygodnie to nie wiem jak jest.
Ale ciekawią mnie te błędy
Co do skrzynki to będzie mega przypał, ale robi się ciepło - trzeba będzie odpalić centrum grillowo-tuningowe |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:04
| No gadałem z nim dzisiaj w pracy i mówił że z rana mu odpala, przejeździ trochę i już ani drgnie dopóki nie ostygnie. Może zasyfiony rozrusznik, ale raczej obstawiam elektrykę. |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:14
albo CPW |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:41
| gru napisał/a: | albo CPW |
jeśli masz na myśli czujnik wału to rozrusznik by kręcił, a silnik nie odpalał
| TomeX500 napisał/a: | | mówił że z rana mu odpala, przejeździ trochę i już ani drgnie dopóki nie ostygnie. Może zasyfiony rozrusznik, ale raczej obstawiam elektrykę. |
u mnie był identyczny problem i winowajcą była uwalona kostka stacyjki, były na niej straty napięcia i rozrusznik nawet nie startował jak silnik był ciepły. |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:37
| madek, i cos z ta kostką zrobil:> |
_________________ cyyyklon
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:40
| gru napisał/a: | | Przy sprawdzaniu błędów na diodę, wyszło że wszystkie wsadzone elementy gryzą się z kompem tj. CPP, krokowiec i coś tam jeszcze... |
wkład przepływki i czujniki muszą zostać z rs1800
np. cpp z mondeo ma inne piny i musi być z rs1800 |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 5 Mar 2012, 22:22
| Auto dzisiaj odpaliło, ale chyba nie trzymało na początku obrotów, przepływka jest z 1.8. |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Mar 2012, 22:35
| Obudowa przepływki jest z 2.0, czujnik z 1.8. Zimny odpala - norma. Podmieniliśmy czujnik temp, zobaczymy co jutro będzie jeśli przegoni machinę. Może ktoś podpowie czy możliwe jest, że to wina kompa? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Mar 2012, 23:44
| Cytat: | | madek, i cos z ta kostką zrobil:> |
kupiłem nową a co miałem zrobić ale to tylko jedna z propozycji, problem może być gdzie indziej (jest na to prosty test - jak nie kręci to podłączyć rozrusznik na krótko i okaże się czy to jego wina czy instalacji po drodze) |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 6 Mar 2012, 00:27
| madek, na krotko jak wsadze kabla do wtyczki w dam do plusa to pali ale u mnie to niema reguły bo raz na ciepłym normalnie pali a raz jest tylko "cyk" i nie zapali. no moze niekiedy za ktoryms cyknieciem zaskoczy i odpali |
Wysłany: 6 Mar 2012, 00:39
| Stunt_Man napisał/a: | wkład przepływki i czujniki muszą zostać z rs1800
Ciekawe, bo ja mam u siebie krokowy z mondeo, cpp wraz z przepustnica także z mondziaka miałem do zeszłego tygodnia, bo padł i wszystko grało od września do zeszłego miesiąca. Reszta z 1.8
Tak to jest jak się nie zajrzy wczesniej w wiązkę która mając 20 lat wymaga kilku napraw.
Macie BlackForda to podmieniajcie czujniki, IAT do pomierzenia i obejrzyjcie wszystkie kostki, kable przy nich czy nie sa sparciałe, popękane, przerwane/przetarte. Wiązka do pomierzenia miernikiem przy kompie czy jest z nią w porządku |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Mar 2012, 10:33
| kamilocha1 napisał/a: | | madek, na krotko jak wsadze kabla do wtyczki w dam do plusa to pali ale u mnie to niema reguły bo raz na ciepłym normalnie pali a raz jest tylko "cyk" i nie zapali. |
u mnie też było tylko cyk nawet na zlocie to sprawdzaliśmy z Fifą po wymiane kostki problem już nigdy nie wrócił |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Mar 2012, 14:51
| kamilocha1 napisał/a: | | bo raz na ciepłym normalnie pali a raz jest tylko "cyk" i nie zapali |
Tu jest ten problem że nie ma nawet cyk.
| luk-90 napisał/a: | | Macie BlackForda to podmieniajcie czujniki |
Nie tyle blackforda, co u kamila stoi mój drugi silnik więc wszystkiego jest pod dostatkiem Tylko nie bardzo jest czas wszystko wymieniać, a raczej wątpliwe jest, że to jakiś czujnik... Bo choćby wszystkie nawet były uwalone to zakręcić powinien. A wiadomo jak lipnie się walczy z elektryką w aucie... Nie wiadomo od czego zacząć, ale będziemy po kolei eliminować podejrzanych. |
