Przesunięty przez: Puff 25 Cze 2014, 00:11 |
Zakładanie fabrycznego tempomatu |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 1 Mar 2012, 08:47 Zakładanie fabrycznego tempomatu
Udalo mi sie z sukcesem ogarnac dolozenie fabrycznego tempomatu, wiec pare slow instrukcji. Dotyczy Fiesty wyposazonej w sterowanie radia - jezeli nie macie, to moze byc koniecznosc dolozenia wiekszej ilosci okablowania.
CO POTRZEBA:
- ramka na kierownice ze sterowaniem tempomatem
- wiazka od kierownicy do sterowania radia i tempomatu (podwojna)
- dostep do IDSa (lub innego interfejsu umozliwiajacego podmiana/edycje pliku konfiguracyjnego ASBUILT)
ZMIANY MECHANICZNE:
- wymiana ramki wokol poduszki na taka ze sterowaniem tempomatem
- wymiana wiazki w kierownicy i podlaczenie sterowania tempomatem (wymaga zdjecia poduszki kierowcy)
- w niektorych fiestach moze byc potrzebne dorobienie kabelków pomiedzy licznikiem (PINy 27 i 28, a brakujacymi pinami w kostce przy spirali kierownicy)
ZMIANY W SOFCIE:
- modyfikacja pliku konfiguracyjnego ASBUILT (niestety ale tempomat nie jest dostepny z poziomu gotowych ustawien konfiguracyjnych jak w Focusach czy Mondziakach)
Krok po kroku opisze pozniej - jak juz zabangla w naszej Fiescie i nic po drodze nie wybuchnie
PS. nawet jak nie dziala, to i tak lepiej wyglada a podswietlenie przyciskow od tempomatu dziala tak czy inaczej |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 24 Cze 2014, 21:59, w całości zmieniany 6 razy |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 37 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
MisiekT
Wysłany: 1 Mar 2012, 14:06
| spoko, dzieki, juz dawno przeszedlem ten etap - jezeli wszystko pojdzie dobrze to juz dysponuje gotowym rozwiazaniem - jutro z rana planuje testowac na naszej Fiestce |
MisiekT
Wysłany: 2 Mar 2012, 10:01
SUKCES - poza oprogramowaniem dodatkowo potrzebne (przynajmniej u mnie) dolozenie kebelkow pomiedzy licznikiem a wiazka kierownicy (dokladnie piny 27 i 28 z licznikow do 2 pustych pinow w wiazce przy spirali kierownicy - kolejnosc bez znaczenia)
dla osob autentycznie zainteresowanych montowaniem moge podrzucic namiary na elektryka z Wawy, ktory ogarnie wszystko na b. rozsadne mysle pieniadze - musicie tylko znalezc przyciski i wiazke |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 2 Mar 2012, 19:45
Gratulacje udanej modyfikacji
| MisiekT napisał/a: | | dolozenie kebelkow pomiedzy licznikiem a wiazka kierownicy | Czyli nie trzeba oryginalnej wiązki, tylko wystarczy to jakoś pinami połączyć?
Ja jestem bardzo zainteresowany tym tematem. Kierownica to nie problem, można kupić na allegro, tylko gorzej z programowaniem (do Wawy mam jakieś 350km). |
MisiekT
Wysłany: 2 Mar 2012, 21:00
| michal77 napisał/a: | | Kierownica to nie problem |
nie mow hop - na allegro na ta chwile jest tylko jedno sterowanie i to zdaje sie bez wiazki - ale jak popytasz handlarzy to cos sie pewnie znajdzie
PS. nie musisz jechac do Wawy - mozesz to zrobic lokalnie - byle miec dostep do aktualnego IDSa, ale musisz miec kogos kto sie podejmie - jest to absolutnie poza wszelkimi "protokolami" Forda i zwykly elektryk moze stwierdzic, ze nie zaryzykuje
| michal77 napisał/a: | | nie trzeba oryginalnej wiązki, tylko wystarczy to jakoś pinami połączyć? |
mowa o 2 roznych kawalkach - wiazke miedzy spirala a sterowaniem warto miec, chociazby ze wzgledu na specyficzna kostke do przyciskow na kierze, a brakujace ewentualne kabelki miedzy licznikiem a spirala juz mozna dorobic z czegokolwiek, byle miec pin'y odpowiedniej wielkosci |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 2 Mar 2012, 23:54
| MisiekT napisał/a: | | nie mow hop - na allegro na ta chwile jest tylko jedno sterowanie i to zdaje sie bez wiazki | Nie jest tak źle, znalazłem już trzy.
Ta ma chyba nawet wiązkę. Tylko jest jasna, ale chyba można ten sam aluminio-plastyk przełożyć?
| MisiekT napisał/a: | | mowa o 2 roznych kawalkach - wiazke miedzy spirala a sterowaniem warto miec, chociazby ze wzgledu na specyficzna kostke do przyciskow na kierze, a brakujace ewentualne kabelki miedzy licznikiem a spirala juz mozna dorobic z czegokolwiek, byle miec pin'y odpowiedniej wielkosci | To już teraz wiem o co chodzi, dzięki za info
| MisiekT napisał/a: | | PS. nie musisz jechac do Wawy - mozesz to zrobic lokalnie - byle miec dostep do aktualnego IDSa, ale musisz miec kogos kto sie podejmie - jest to absolutnie poza wszelkimi "protokolami" Forda i zwykly elektryk moze stwierdzic, ze nie zaryzykuje | No tak pytałem już w najbliższym ASO i się nie podejmą. Chyba że znalazłbym kogoś jeszcze na Śląsku kto ma IDSa, i tu pytanie: czy zna ktoś z klubowiczów kogoś takiego na Śląsku lub okolicach? |
MisiekT
Wysłany: 3 Mar 2012, 00:04
ooo, pojawily sie nowe: http://allegro.pl/kierown...2095821937.html
łykaj poki jest
ramke srebrna mozna przelozyc w razie czego, jasne... wiazke tez, jedna srubka
| michal77 napisał/a: | | pytałem już w najbliższym ASO i się nie podejmą |
ale nie podejma sie zalozenia tempomatu, czy nie podejma sie zrobienia tego co im (przez Ciebie) przekaze zeby zrobili? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Mar 2012, 00:08
| MisiekT napisał/a: | | łykaj poki jest | Jakoś mi się allegro teraz "zacięło" (nie robią jakichś prac teraz), a ta co wkleiłem fotkę kosztuje 100zł+wysyłka czyli cena atrakcyjna.
| MisiekT napisał/a: | | ale nie podejma sie zalozenia tempomatu, czy nie podejma sie zrobienia tego co im (przez Ciebie) przekaze zeby zrobili? | No właśnie może źle sformułowałem pytanie, bo pytałem ogólnie o tempomat i odpowiedzieli że nie wykonują takich modyfikacji.
Edit: allegro już działa |
MisiekT
Wysłany: 3 Mar 2012, 00:14
| michal77 napisał/a: | | nie wykonują takich modyfikacji |
nie no, wiadomo... wedlug Forda jest to zreszta w Fiescie niewykonalne |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Mar 2012, 00:27
Chyba jest wiązka w tej jasnej kierze, jak myślisz?
Ja tam widzę dwie białe kostki i kabelki do przycisków, może zapytam czy ma jeszcze te między kierą a licznikiem. |
MisiekT
Wysłany: 3 Mar 2012, 09:11
| michal77 napisał/a: | | może zapytam czy ma jeszcze te między kierą a licznikiem |
1. najpierw to zajrzyj, bo mozesz miec
2. od licznika idzie juz ponad 30 kabli w rozne miejsca i wymiana tej wiazki dla 2 kabelkow to czysta glupota - dorabiasz 2 kabelki i po temacie - 15 minut max - w czym problem? |
Wysłany: 3 Mar 2012, 09:26
fajnie, że wyszło.
przeraża mnie tylko, że auta to teraz bardziej laptopy niż cokolwiek innego... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Mar 2012, 18:09
| MisiekT napisał/a: | | najpierw to zajrzyj, bo mozesz miec | Jeżeli to ta czarna kostka, z lewej pod kierą, to nie mam (pin 8 i 9 pusty). Gdzie znalazłeś takie piny? Zwykłe konektorki nie pasują.
Druga sprawa to nie mogę zdjąć poduszki powietrznej. Są chyba jakieś zaczepy z tyłu, ale nie chcę nic urwać. |
MisiekT
Wysłany: 3 Mar 2012, 18:22
piny akurat chlopaki mieli... Ford nie sprzedaje - proponuje podjechac do VW i kupic kilka rodzajow - oni za jakies grosze sprzedaja
z poducha sa niezle jaja... postaram sie na dniach napisac dokladniejszy FAQ to na fotach pokaze co i jak |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:28
Zdaje się że komputerowe piny są podobne, coś pokombinuję.
| MisiekT napisał/a: | | postaram sie na dniach napisac dokladniejszy FAQ to na fotach pokaze co i jak | byłoby super
Wszystko chyba ogarnąłem jak się ściąga, oprócz właśnie tej poduchy.
Edit:
Chyba znalazłem te piny. to mnie nakierowało
Potrzebne są takie:
Nazywa się to Terminal Fakra MQS żeński
Przyciski tępomatu będę miał jutro.
MisiekT Ściągałeś też ten czarny plastik za kierownicą, tam gdzie jest czarna kostka podpięta, żeby ściągnąć poduchę?
Myślałem że poducha trzyma jak w Focusie, ale jakoś nie chce zejść, chyba że jeszcze trzeba właśnie ten plastik za kierą zdjąć, bo trochę zawadza. |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 5 Mar 2012, 22:57, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Mar 2012, 18:11
Uff jednak udało mi się ściągnąć w końcu tą poduchę kto tam taki patent wymyślił? W 206-tce to było lepiej, tylko na dwóch śrubkach za kierownicą i już schodziła. W sumie to jest chyba tak samo jak w focusie, co linka podałem, tylko tam są trzy zaczepy.
Najlepiej kierownicę wysunąć do tyłu i wsadzić głowę z latarką, tak żeby było widać do środka dziury gdzie się wsadza śrubokręt, i jak się odsuwa ten drut z zaczepu.
To jest najgorsza część do ściągnięcia.
Przyciski zamontowałem, tylko się lekko zdziwiłem jak na wyświetlaczu znikła godzina/data i nie można było jej ustawić, ale to dlatego że nie miałem podłączony licznik.
Czekam jeszcze na piny i muszę szukać jakiegoś elektryka, jest parę serwisów niezależnych w Gliwicach i Katowicach, co mają IDS-a. |
MisiekT
Wysłany: 6 Mar 2012, 18:38
| michal77 napisał/a: | | jest parę serwisów niezależnych w Gliwicach i Katowicach, co mają IDS-a |
tylko pamietaj, ze prawdopodobnie potrzebny jest w miare aktualny, a z tym juz roznie bywa... mozesz napisac cos wiecej o tym sciaganiu zaczepow od tylu?
wg forda wklada sie srubokret w nacicia na kierze a druga metoda to wykorzystanie otworow od przodu i dorobienie jakiegis narzedzia o odpowiednim ksztalcie... Twoje rozwiazanie natomiast brzmi sensowniej |
