[MK3] Mała Czarna PROJEKT 99,9% by KODI
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lut 2012, 17:54
lampę też ci dam przyjedz jutro
RS TURBO
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lut 2012, 17:57
No spoko :) w razie co to mam te plastiki na slupki do regulacji pasow :) jak bys cos szukal wiecej to daj znac :) chociaz u mafiosa to znajdziesz naprawde sporo zabawek.
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Lut 2012, 19:15
cześć:) Dziś poprawiły mi humor podarunki od Mafios'a
Dzięki wielkie jeszcze raz Mafios pozdro. Szybka już wstawiona he nie mogłem się powstrzymać. Musiałem się przejechać bez środka(wnętrza) chociaż kawałeczek.
Ale największe wrażenie zrobiła na mnie xr'ka Mafiosa. Jejku jak tam wleci ten chromowany turbo.... o jejciu
Masz rację Fordon u Mafiosa części jest jak w fabryce ale za to jakie rarytasiki :yes: ....
Dostałem jeszcze większej motywacji do pracy po obejrzeniu projektu.
Bezimienny
Wysłany: 26 Lut 2012, 19:27
No to pięknie, powodzenia w odbudowie.
P.S nie myślałeś może przy okazji prac lakierniczych o powrocie rejestracji na klape? moim zdaniem rejestracja w zderzaku to najsłabszy punkt twojego auta, ale jeśli Ci sie tak podoba to ok.
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Lut 2012, 19:47
Jednemu się podoba drugiemu nie. Akurat we fieście mi się spodobało:) ale przykładowo w civicu(jajku) gładka klapa fatalnie wg. mnie wygląda.
Mam pytanko co to może być za wydech? wg mnie trochę głośny ale znośny. Wiem, że ciężko stwierdzić ale może ktoś ma podobny lub taki sam. Kupiłem go kiedyś razem z silnikiem ale nigdzie nie ma nazwy. Zdjęcie mam jakieś jeszcze z tamtego roku:
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lut 2012, 19:54
ciężko powiedzieć ale chętnie bym go przygarnął :)
RS TURBO
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Lut 2012, 20:08
Twój ładniejszy :hihihi:
Nagram filmik jak brzmi. Albo jak znajde to dam filmik z tamtego roku pierwszej jazdy tą fiestą na cvh. heh nigdy tej jazdy nie zapomne :yes:
Wyjeżdżam z podwórka na asfalt coś się trze... :hahaha: (spadł ten uchwyt na dole na koło zapasowe i się szurał...Potem jeżdze...jeżdze i sru nagrzewnica niewytrzymała(wymieniłem oczywiście) ale pary było nieźle.... :rotfl: fajne są takie wspomnienia...potem wszystko zacząłem dopracowywać.... :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Lut 2012, 20:23
Jesli ta puszka cala jest z kwasa i ma wyjscie 110mm to masz cos w stylu Milteca, ja mam taki tlumik Milteca do siebie 2,25" (z foki ST) caly z kwasa, tylko musze przesuwac punkty mocowania i lekko rure :)
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Mar 2012, 18:08
siemanko.
Mam problem....a mianowicie chodzi o tuleje belki tylnej.
Kupiłem tuleje takie firmy FEBI LINK
Jest problem z zamontowaniem. Ja swoje miałem na śruby M10, a te są na M12. W sklepie gość mi mówi, że jest jeden rodzaj.
Założyłbym śruby M12 ale nie wejdą mi nawet w mocowania belki bo musiałbym rozwiercać. Poradźcie coś czy kupiłem złe tulejki czy jest jeszcze jakiś inny model?
POZDRO !
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Mar 2012, 19:17
Zaraz Ci zajdę zmierzyć tulejki co ja kupiłem i napiszę średnicę
Febi i też pod M12
BMW e36 touring 325tds 1997
Mariox003
Wysłany: 25 Mar 2012, 00:23
i jak tam jakies postepy?
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Kwi 2012, 17:31
Witam po dłuższej przerwie. Nie pisżę na bieżąco na forum bo niestety brak czasu ze względu na pracę. Zaczął się na całego sezon blacharsko lakierniczy więc prace przy fieście nie idą tak szybko do przodu bo muszę zarabiać na innych autach. Ale do rzeczy:
Fiesta jest już po zabiegu usunięcia spalonych warstw lakierów i podkładów.
Została zagruntowna i zapodkładowana, zostały naniesione poprawki( zostały przyszpachlowane jakieś małe wgniotki itd)
Został zamontowany szyberdach:)
Fiesta czeka na wymianę skrzyni biegów oraz sprzęgła.(niestety poduszki się skończyły i skrzynia pękła od uderzeń, nie spawam jej ponieważ uszkodziłem synchronizator i nie opłaca się) skrzynia kupiona, sprzęgło jeszcze nie.
Kolor został już wybrany. Będzie to jedyny i niepowtarzalny kolor wg. własnych upodoań. Nie ma nazwy ale ujawnię wam recepturę:)
BAZA 9005 (zwykła czarna baza tzw smoła bo jest to najpopularniejszy z mocno czarnych kolorów)
Przed pożarem miałem ten kolor, dlatego zostaje przy nim bo mi sie podoba.
Potem na tą czarną bazę idzie xyrallic z pogłębiaczem(wypyłka)
Xyrallic robi robotę na słońcu. Tworzy niesamowite efekty w świetle. Gdy nie pada na niego światło, lakier jest poprostu mocno czarny. Wybrałem xyrallic podchodzący pod czerwień co daje z czarnym efekt bordo:)
Tu takie próbki robiłem na szybko aby zobaczyć efekt:
Czyli można powiedzieć że jest to lakier trówarstwowy.
W planach jeszcze przemalowanie felg na czystą biel i dodam srebrnego xyrallicu(robiłem próbkę na jakimś gracie i efekt jest.
Ogólnie myślę, że w 2 tygodnie powinienem ogarnąć fiestę:) ale nie obiecuje bo mam jeszcze troszkę innej roboty.
Robię ją dorywczo.
Chciałbym poznać waszą opinię na temat tego koloru i białych felg. Bo jeszcze nie jest za późno. Kupiłem na próbę 50ml xyrallicu :D ....ale raczej zostaje bo mi sie podoba;)
A tak fiesta wygląda na białych felgach niemal identycznych jak moje(tu jest mk5 ale mk3 ma podobną linię nadwozia i myślę, że pasują białe):
Dzięki. Pozdrawiam.
Skfarek
Wysłany: 30 Kwi 2012, 14:44
kodimaster4 napisał/a:
pasują pasują :ok:
Był leichtwagen do upalania:
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Sie 2012, 00:39
fiesta w nowym lakierku :devil:
Wkrótce więcej zdjęć :D
Fiesta żyje i ma się dobrze. Jeszcze nie jeździ bo nie ma sprzęgła :D ale zaczyna wyglądać po długiej przerwie :twisted:
Mariox003
Wysłany: 12 Sie 2012, 01:45
oby tak dalej, powodzenia
Czarna
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Sie 2012, 12:54
co sądzicie o tych lampach na tył? LINK
Mi się strasznie podobają w porównaniu z klasycznymi lexusami. Gdzie je dostać, bo dzwoniłem do tego sklepu i ich nie mają :(
Tutaj gość miał we fieście i ładnie to wygląda : LINK
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Sie 2012, 17:19
kodimaster4, wg. mnie idealne lampy żeby za przeproszeniem zwieśniaczyć sobie fiestę...
była sobie RS`ka...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sie 2012, 17:34
madek napisał/a:
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 14 Sie 2012, 17:59
wg mnie najlepszym rozwiązaniem są fifty cleary albo takie jak ja black :-)
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Sie 2012, 20:49
Dobra już dobra :D nie kupuje ich bo i tak ich nie ma ale nie podoba wam się ta fiesta Gaucza z tymi lampkami? Kurna dziś robiłem fele na biało podkładem i leci baza na nie biała. Zaciski na delkatny złoty. Niedługo foty :D
Fiesta nie ma śladu żeby kiedykolwiek była spalona. Chyba jej nie sprzedam jednak :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 21:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 21:40
