[MK4] Odłączenie pompy paliwa
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 13 Lut 2012, 20:22
Benzynki w baku zawsze mam przynajmniej pół zbiornika a ogólnie to 3/4 I moim zdaniem z wtryskami nic się nie stanie.to nie sekwencja.a gdy włącze gaz to wtryski i tak nie powinny pracować.Więc skąd przypuszczenia że jednak coś się z nimi stanie?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:04
peugeot40619tdi, wiesz lepiej to rob jak chcesz, nie moje auto...
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:36
Fordon napisał/a:
Iglice w wtryskach dostaja zawsze sygnal startowy w ECU przy zalaczeniu zaplonu w przypadku ziutka
hm... ale zakładając że odpalam z beny, to sygnał startowy idzie w momencie, gdy pompa pracuje. Odpalam auto, po jakimś czasie przełącza się na gaz, wtryski od benzyny są wtedy odłączane a ja sobie pstryczkiem ( albo automagicznie przekaźnikiem ) wyłaczam pompe. I wtedy wtrysk jest całkowicie odcięty od jakichkolwiek sygnałów i ciśnienia na listwie brak ( tzn utrzymuje się pewnie jeszcze przez jakiś czas ).
Kurde, nie do końca ogarniam, czemu to miało by się psuć ( w przypadkach innych niż wtrysk bezpośredni ) ;-(
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 13 Lut 2012, 23:42
Tu nic sie nie zepsuje jeżeli startujemy z benzyny.ja wyjeżdzam z garażu gdzie mam ponad 20STOPNI i dopiero po 3kilosach włączam gaz.i faktycznie na gazie wtryski nie mają prawa pracować.jeśli by tak było to na gazie auto przepalało by benzyne
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Lut 2012, 23:53
Boze ludzie...
Przekaznik pompy paliwa to osobna sprawa, sterowanie wtryskami, czasem wtrysku, korekta po ECT to inna kwestia, to co przechodzi przez centralke gazu to tylko sygnal masy dla kazdego z 4 wtryskiwaczy w tym 1.3 endura, ale sygnal + ciagle idzie na wtryski i nie ma tu nic to ze sobie odetniecie przekaznik, paliwa przeplywajac przez listwe chlodzi wtryskiwaczek, a za razem nie pozwala do dostania sie wilgoci ktora notabene jest w paliwie, a czasem nawet czesc wody, po to aby iglice nie zaszly ruda...
Widze ze trzeba lopatologicznie....
Wysłany: 14 Lut 2012, 00:02
Fordon, czyli podobną szanse na zardzewiałą iglice mam jak auto stoi nieużywane np. rok?
Wysłany: 14 Lut 2012, 07:36
Nie rozumiem jak przez wtryskiwacze na gazie ma iść sygnał, przecież by paliwo podawały,,, czyli zawór benzyny musi być, czyli po co ma pompa pracować?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Lut 2012, 09:57
JoeMix, przez centralke idzie tylko sygnal wspolny na wtryski do uwalniania iglicy czyli masa, lecz obwodu + nie odcinasz ani sie w niego nie wpinasz...
vegetagt, jak wszystko co jest narazone na wilgoc...
Przyklad jak to balngla na Full group...
Czyli sygnal masy jak i + jest wspolny, lecz sterowanie wtryskami jest z bieguna masy...
Wysłany: 14 Lut 2012, 10:10
Fordon napisał/a:
No ja rozumiem, czyli wtryski pracują cały czas, otwierają się i zamykają, nawet na LPG (tak?) więc żeby nie leciało na gazie paliwo musi być zawór odcinający jego dopływ (tak?) więc czy pompa pracuje czy nie pracuje to i tak nie mają one smarowania i chłodzenia (tak?)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:31
Wtryski maja tylko sygnal + ktory jest stalym sygnalem nie zwiazanym z ECU na nie i nie przechodzi przez centralke... centralka dostaje tylko sygnal z ECU "masy" bo tak uwalniany jest czas otwarcia wtryskiwacza/ wtryskiwaczy. One nie pracuja lecz dostaja napiecie na swoje uzwojenie... (budowy wtryskiwacze nie musze chyba tlumaczyc? ) o to chodzi.
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:47
No tak, to ja rozumiem, ale jak to ma się do całej sprawy, na łopatologię bo pewnie o jakąś pierdołę się nie rozumiemy,,, jeśli wtrysk jest sterowany masą a ta jest niepodawana to fakt iż są stale pod napięciem jest bez znaczenia bo i tak nie ma przepływu prądu, a jak by był to wtrysk by się otworzył,,,
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Lut 2012, 12:35
Chodzi o chlodzenie wtryskiwaczy, oraz plukanie siateczek filtrujacych zeby pozostale paliwo nie pozostawilo po sobie wilgoci tylko, bo temp silnika spowoduje odparowanie par paliwa i przejscie w faze lotna do pochlaniacza par paliwa a woda pozostanie, bo sama masa potrzebna jest do otwarcia wtryskiwacza...
http://warsztaty.samochod...onaw/spi_wt.htm
Wysłany: 14 Lut 2012, 13:25
Fordon, czyli jak wtrysk zamknięty to przepływa przez niego i tak paliwo tak?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Lut 2012, 13:43
Tak :yes:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Lut 2012, 03:44
Yyyy i co ?? Koniec ?? Kolega gazownik powiedzial szybko co i jak a ja rozwinolem cala sprawe i nikt nic ?? Po mimo ze do kolegi gazownika mam pare pytan ale to juz na PW raczej bo calosc rozbija sie o centralke sterowania wtrysku sekwencyjnego i ilosci wtryskow np w przypadku BRC Sequent 24.
Wysłany: 15 Lut 2012, 07:42
Mnie chodziło tylko ot sterowanie bo żeśmy się nie zrozumieli,,, jeśli w silniku jest tak że są wtryski przez które jak nie pracują (auto na LPG) przepływa paliwo to odłączenie pompy mija się z celem, jak jest zawór odcinający paliwo lub paliwo i tak nie dochodzi to wtrysku to pracująca pompa jest bez znaczenia i można ja wyłączyć,,,
