[MK4] Masa od akumulatora |
aliro13
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:16 [MK4] Masa od akumulatora
Witam.
MAm taki problem że odpadł przewód minusowy od akumulatora.
Jeden kabel od minusa idzie na karoserie a drugi niewiem gdzie ( mysle ze gdzies na silnik lecz niewiem gdzie) CZy przez to auto moze nie odpalac?
Prosze o pomoc
z góry dzięki
P>S Załączam prowizoryczny szkic
http://imageshack.us/phot...pboard01xe.jpg/ |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2012, 18:29, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:26
| a jak ma odpalać skoro nie ma zasilania? |
aliro13
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:27
Kontrolki swieca, rozrusznik kręci tylko nie odpali.
Nie ma chyba masy na silnik |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Lut 2012, 18:32
na komputer
te dwa kable tam są potrzebne i mają tam być
należy to naprawić |
aliro13
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:30
| aliro13, Jak odpadł-ukruszył się,nie ma końcówki? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
diodi
Imię: adrian
Wiek: 50 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 19 Skąd: rzeszów
Wysłany: 13 Lut 2012, 23:36
| Witam. Podepnij gdzie kolwiek byle by na silnik. Pozdrawiam |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 08:48
| diodi napisał/a: | | Witam. Podepnij gdzie kolwiek byle by na silnik. Pozdrawiam |
No właśnie na silnik bo on też musi mieć dobrą mase choćby dla rozrusznika.że o wszystkich czujnikach nie wspomnę. A potem -Co się stało bo instalacja mi się spaliła?
Najlepiej do śruby w okolicy rozrusznika
Ale to jest odkręcony przewód czy ukruszony? |
Była Fiesta 1,1i
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:15
| drjanusz napisał/a: | | Najlepiej do śruby w okolicy rozrusznika | Myślę że nie starczy przewodu, do pierwszej lepciejszej śruby łączącej silnik ze skrzynią, dobre dojście od góry, można śmiało wykręcić, podłączyć oczko i przykręcić i nic nie odpadnie |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 12:14
JoeMix, Ale na tym zdjęciu tak wygląda jakby oczko było na końcu kabla-a to oznacza wykręconą śrubę |
Była Fiesta 1,1i
aliro13
Wysłany: 14 Lut 2012, 16:19
| tak, jest oczko na końcu i wygląda jakby się odkecila śruba |
Wysłany: 14 Lut 2012, 17:39
| to szukaj miejsca gdzie był przewód, na pewno nie będzie dalej jak w jego zasięgu,,, |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:05
aliro13, A Ty co komunista |
Była Fiesta 1,1i
