[MK5] zawieszona strzałka prędkościomierza; świecą kontrolki |
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:20 [MK5] zawieszona strzałka prędkościomierza; świecą kontrolki
witam
zakupiłem niedawno fieste mk5 z silnikiem 1.3 enduro
problem z licznikiem polega na tym, że strzałka stoi na 200km/h. Po przekręcenia kluczyka w stacyjce wskazówka opada do 180km/h i tam zostaje.
Drugi problem: kontrolka poduszki powietrznej gaśnie i po chwili zapala się z powrotem oraz po odpaleniu samochodu wszystkie kontrolki delikatnie świecą, poduszka świeci mocno |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lut 2012, 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:45
| Podejrzewam problem z brakiem masy-posprawdzaj punkty masowe |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Lut 2012, 23:00
| czyli silnik jak nie moze odpalic to tez moze byc problem z masa ?? bo nie moge równiez odpalic auta kreci i nic |
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 00:58
| Możliwe że to ma coś wspólnego ze sobą ,posprawdzaj ,poczyść dokręć |
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 18:43
| poczysciłem;podokrecałem ale kontrolka poduszki napoczatku gasnie i po zapaleniu auta swieci spowrotem a szczałka od predkosciomierza pozostaje na koncu licznika (200km) |
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 18:45
nawet sie nie porusza!! |
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:07
Dużo tych punktów wyczyściłeś? Bo to nie tylko licznik ale i w przedziale silnikowym, w kabinie-nieraz na logike nie związany z tym a daje powód do obejścia. |
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:15
Witam Deski nie wyciagałem Ale wszystkie bezpiczniki przepatrzyłem i przeczysciłem mase na silniku jeszcze musze sprawdzic przy alternatorze przewody bo mi delikatnie jarzy ładowanie na wolnych obrotach
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:17
tylko niewiem czy to ma co wspólnego z licznikiem predkosciomierzem |
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:33
Bogdan72, Ale punkty masowe to nie tylko to co wymieniłeś Praktycznie to nic prawie nie zrobiłeś,a deski nie potrzeba wyciągać,masa na silniku-a drugi koniec kabla???
A tych punktów masowych jest trochę(każdy kabel przykręcany do budy!).
| Bogdan72 napisał/a: | | Ale wszystkie bezpiczniki przepatrzyłem i przeczysciłem mase na silniku jeszcze musze sprawdzic przy alternatorze przewody bo mi delikatnie jarzy ładowanie na wolnych obrotach |
Altek też może się kończyć(szczotki,regulator) bezpieczniki sprawdzałeś wzrokowo? |
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:40
| bezpieczniki sprawdzane kazdy po kolei w srodku i pod maska; druga masa tez co jejest do budy przykrecona była sprawdzana czyszczona |
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:44
Bogdan72, TyCH PUNKTÓW JEST PARE nie tylko to co wymieniłeś-wysil się troche i poszukaj!
Umiesz czytać ze zrozumieniem??? Zapytam raz jeszcze- Bezpieczniki sprawdzałeś wzrokowo czy miernikiem(wiesz co to takiego?). ? |
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 20:53
wzrokowo czyli wyciagałem kazdego po kolei miernika nie mam i na mierniku sie nie znam |
drjanusz
Wysłany: 8 Lut 2012, 21:02
A jakiś próbnik masz? Najprostszy se zrób(jak nie masz) kabel żarówka i sprawdź.
Ale ja bym zaczął od masy ! |
Była Fiesta 1,1i
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2012, 17:30
Witam ! Wysprawdzałem próbnikiem wszystkie bezpieczniki masy jakie znalazłem tez sprawdziłem tzn odkreciłem i przeczysciłem i wskaznik predkosci dalej znajduje sie na koncu predkosciomierza i ani drgnie poduszka najpierw gasnie i nakoncu po ABS włancza sie !! |
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2012, 17:35
| reszta wszystko działa autko pali a ten predkosciomierz stoi na koncu jak jade i poduszka swieci !! |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lut 2012, 20:31
Witam ! zrobiłem tak jak napisałes i w moim przypadku nic sie nie dzieje zadnego testu nie robi ! |
Bogdan72
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Lut 2012, 08:52
| czy juz nikt nic nie wie o takiej awarii? |
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2012, 09:07
Bogdan72, A kostki przy liczniku poprawiałeś może któraś jest nie do końca wpięta?
Pomysły mi się skończyły. |
Była Fiesta 1,1i
