[MK4] Głośniki - dobranie na przód i tył
jack4646
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:11   [MK4] Głośniki - dobranie na przód i tył
Otóż mam problem nie wiem jakie głosniki wybrać na przód i tył w tym modelu fiesty. Z przodu jest miejsce na 130mm a z tyłu są miejsca na 100mm ale ja bym dał przejscióki na 130mm. Nie wiem o co chodzi w tych zestawach trójdrożnych czy dwudrożnych, odseparowanych itp., itd. Dodam że aktualnie mam już subwoofer Peiying Alien 25cm w skrzyni ok 46l. i wzmacniacz xr-888. Radio KENWOOD KDC-4051UG, które na wyjsciu daje 30W mocy RMS. Myślałem żeby do radia podłączyć przednie głośniki, a tylnie do wzmacniacza.
Oczywiście przednie drzwi chcę wytłumić matami z BOLLA;)
Liczę na szybka pomoc
Aktualnie mam oryginalne głosniki (20W), które marnie grają, nie daja rady z subwooferem.
Vegaa
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:36   Re: Głośniki - dobranie na przód i tył
jack4646 napisał/a:
Tutaj znajdziesz odpowiedzi :)
http://www.gdynia.mm.pl/~...ioFAQ01beta.pdf
Podaj jeszcze ile chcesz przeznaczyć na głośniki :) z 130 mm to polecam Hertz DSK130 no chyba, że chcesz przeznaczyć więcej kasy :) Pod wzmakiem 50W RMS grają całkiem fajnie, tylko, że basu z trzynastek to prawie nie ma, ale po to jest skrzynka :V: Nie lepiej podłączyć do wzmaka przednie głośniki niż tylne ? W ogóle ja to bym się nie bawił w głośniki z tyłu tylko kupił na przód lepsze i dał pod wzmak + skrzynka :) No chyba, że chcesz, żeby pasażerowie z tyłu coś słyszeli oprócz łup łup :-)
A to radio to na pewno daje 30W RMS ? :-P
jack4646
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:41
ok. 200zł na przód i 200zł na tył. Czy lepeij kupić tylko na przód. Tylko że podłączenie przednich głosników tylko do radia. Radio na bank ma 4x30W RMS i 4x50W MAX;)
Przypusćmy że chcę kupić głośniki na przód i tył ale jakiej mocy powinny być 30w rms?? Nie chcę montować twetterów, wolałbym z głośnikeim od razu, i czy konieczne są zwrotnice?
Vegaa
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:58
Oryginalnie w Mk4 nie masz miejsc na tweetery ? No ale jak nie chcesz to nie :) Jeżeli kupisz głośniki z wbudowanym tweeterem to nie stosujesz zwrotnic, zwrotnice stosujesz przy zestawie odseparowanym (tweeter i woofer osobno), która rozdziela Ci odpowiednie pasma na tweeter i woofer. Niezastosowanie zwrotnic w zestawie odseparowanym może grozić uszkodzeniem głośnika lub tweetera :)
Głośniki nie muszą mieć 30W RMS, mogą mieć więcej, z tym że nie będą grały na 100% pod samym radiem :)
Z głośników z wbudowanym tweeterem to nie wiem co Ci polecić, może Hertz DCX130 ? Nie wiem jak grają bo nie miałem okazji posłuchać, ale mam zaufanie do firmy :-)
Jakie głośniki byś pod samo radio nie podłączył to na cuda nie licz :)
jack4646
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:03
Chyba się skuszę na zestaw odseparowany tylko na przód. A jak bym miał ten zestaw odseparowany na przód to na tył jakie głośniki musiały by być?
Vegaa
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:15
Nie za bardzo rozumiem pytanie :hihihi: Na przód możesz dać odseparowany 130 mm a na tył z tą przejściówką na 130 mm jakieś z wbudowanym tweeterem, bo z tyłu się bawić z odseparowanym to już nie bardzo :-P Popatrz jeszcze na forum, było parę tematów o doborze głośników :)
jack4646
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:22
chyba poprowadze przewody w drugim progu do tych głosników bo wszędzie czytam że duzo lepszy efekt jest niz po podłaczeniu do radia;). Mam jeszcze jeden problem: Jak podłączę te przednie głośniki pod wzmacniacz to tylnie bym musiał znowu prowadzic przewodami do radia.
Wzmacniacz mam cczterokanałowy: 2 kanały zmostkowane po subwoofer, czyli dwa mi zostają pod głośniki przednie.
Ile jest tych zwrotnic w odseparowanym zestawie dwie na cztery głosniki czyli dwa woofery i wysokotonowe?
Vegaa
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:40
No wiadomo, że lepszy efekt będzie ze wzmaka niż z radia :D Ile Twój wzmak ma RMS na kanał ? Oryginalnie nie masz z tyłu głośników ? Gdzieś na forum CHYBA czytałem, że jak nie masz oryginalnie głośników z tyłu to kable i tak są pociągnięte i są gdzieś schowane, ale ręki nie dam sobie uciąć czy czytałem to gdzieś czy mi się przyśniło :V:
Dobrze, że wzmak czterokanałowy i tak jak piszesz, dwa kanały w mostku pod subwoofer i dwa na przednie głośniki :)
Tutaj masz cały zestaw tych DSK130.
http://autododatki.com.pl...RTZ-DSK-165.jpg
Każdy głośnik ma swoją zwrotnice a podłączasz to tak:
http://www.elektroda.pl/r...tytu_u_1179.jpg
jack4646
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:44
Ten obrazek dużo wyjaśnia;) Z tyłu oryginalnie nie miałem głosników, a kabli niestety z tyłu nie znalazłem;((
W RMS NA kanał 60W
Dzięki za pomoc chyba sie skuszę na ten zestaw, który podałeś narazie a później pomyślę o tylnych :ok:
Cinek9266
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 16:35
Panowie doradzicie jakieś głośniki do fiesty? coś takiego w miarę grało ale znowu nie za drogiego.Czy ma ktoś może z przodu głośniki 160-165 na tym adapterze??? Na radiu forda całkiem całkiem grały, bass nawet okej sam byłem zdziwniony jak na fordowskie głośniki tylko że już zamiast bassu jest charczenie pasuje wymienić.
Brak nowych postów [MK5] Dobranie głośników na przód i tył
Maykeys Car Audio i CB 34 1 Lis 2010, 17:27
Fordzik88
Inti Car Audio i CB 8 25 Cze 2015, 21:51
