Tagi tematu: mk7, tempomat
[MK7] Tempomat
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 08:57   [MK7] Tempomat
W mojej Fiescie nie mam tempomatu i chciałbym go dołożyć.
Czy wystarczy dokupić taką kierownicę?
ew jakiś czujnik sprzęgła/hamulca, aktywować funkcję przez komputer i będzie działać?
Wysłałem pytanie do ASO Ford Rybnik:
Czy jest możliwość założenia tego sterowania u Was w serwisie?
Dostałem odpowiedź:
Przykro mi, ale nie wykonujemy tego typu modyfikacji.
Czy ktoś tutaj na forum posiada urządzenie którym można aktywować taką funkcję?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lut 2012, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:03
to niestety nie jest takie proste... ja bede w najblizszych miesiacach robil podejscie, ale z tego co wiem z for zagranicznych potrzebny jest IDS i reczna ingerencja w oprogramowanie - i tutaj moze byc problem...
ale sprzetowo faktycznie - kiera + wiazka i tyle, reszta jest
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:11
Czyli teoretycznie w ASO które ma IDS można to aktywować? Pytanie czy ktoś się tam na tyle zna żeby to zaprogramować.
MisiekT napisał/a:
Myślałem że wiązka też jest, tylko jakieś czujniki na pedały (sprzęgło i/lub hamulec) trzeba założyć. Pedał przyśpieszenia jest chyba na potencjometrze, to tutaj chyba nie trzeba nic robić?
MisiekT napisał/a:
możesz podać linki do tych for?
MisiekT
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:23
michal77 napisał/a:
eh, "reczna ingerencja w oprogramowanie" - ZADNE ASO Ci tego nie zrobi... musialbys miec b. ogarnietego elektryka w ASO, ktory ma ochote pogrzebac w kodzie - taka jest przynajmniej wersja panujaca za granica - ja bede to sprawdzal na wiosne
michal77 napisał/a:
moze byc, moze nie byc - sciagac kiere i juz wiesz
michal77 napisał/a:
to powinna miec kazda w serii
michal77 napisał/a:
google zamarzlo? wrzuc haslo "fiesta mk7 forum" i troche tego bedzie - MK7 to znowu globalny model, wiec dochodzi chociazby USA
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:33
MisiekT napisał/a:
To mnie troszkę zmartwiłeś, myślałem że trzepa tylko zaptaszkować funkcję w jakimś oprogramowaniu. Może tu na forum jest jakiś ogarnięty elektryk, druga sprawa ma ktoś na forum dojście do IDS'a?
MisiekT napisał/a:
Jak się zrobi cieplej to odkręcę i sprawdzę co u mnie jest.
W każdym razie dziękuje za informację ;)
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:41
Kurcze, jak się chce mieć bajerki w aucie to się kupuje wyższa wersje z wyższego segmentu, pamiętajcie że Fiesta to najniższy model Forda,,, nie wszystko jest ukryte i łatwo się włącza,,,
MisiekT
Wysłany: 7 Lut 2012, 10:36
a ja myslalem, ze KA :rotfl:
a z opcjami to bez przesady - nie do wszystkich wersji mozna bylo nawet domowic tempomat, wiec czesto po prostu nie byl dostepny
no i zupelnie inna sprawa, ze jest roznica dolozyc jakis gadzet w wolnej chwili za 200-300zl, niz placic na dzien dobry 1000zl - to chyba nie jest forum seryjnych samochodow? :fox:
Wysłany: 7 Lut 2012, 10:58
MisiekT napisał/a:
KA
Zapomniałem ze jest takie coś,,,
marekm
Wysłany: 8 Lut 2012, 01:44
Znalazłem coś takiego,
http://www.aptuned.com/250-9610
http://mnrelectronics.com/20foficocrco.html
http://www.thecruisecontr...3/0014/250-9610
Ale to w USA, niewiadomo czy będzie działać z EU.
Wysłany: 8 Lut 2012, 07:45
MisiekT napisał/a:
Widzę że mówimy nie o PLN ale o USD,,,
Dołożenie prostego tempomatu w tak zaawansowanym aucie jest proste jak drut,,, pedał gazu jest elektroniczny, wystarczy prosty układ z potencjometrem, który po załączeniu odłączy opór pod nogą a włączy ten na desce ustawiany ręką,,, do tego potrzebny jest układy włączający to w chwili wciśnięcia sprzęgła lub hamulca,,, do złożenia za kilka PLN myślę,,, bardziej wymagający mogą się pokusić o układ na procesorze który będzie się uczył siły wciśnięcia gazu i po naciśnięciu guzika będzie ją symulował,,,
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 8 Lut 2012, 07:46
marekm dzięki za linki ;)
Choćby nawet działało, to jest chyba niedostępne w europie?
MisiekT
Wysłany: 8 Lut 2012, 08:17
marekm napisał/a:
to jest tani uniwersalny zestaw, a mowa o oryginale z pelna funkcjonalnoscia
ze w USA to zaden problem - zamawiasz jak z allegro, tylko przesylka drozsza :)
ja planuje zmiescic sie w 200-300, awaryjnie 400-500zl max - za ta kase to mozna wypruc polowe elektroniki z jakiegos angola jak bedzie potrzeba :hahaha:
artax
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lut 2012, 11:05
Pomimo ,ze czasami uzywam tempomatu i fakt czasami jest pomocny to myslę ,ze dokladanie do auta nie posiadającego pochłonie duzo kasy-zbyt duzo .Wg mojej oceny lepiej zainwestować w cos bardziej przydatnego.No chyba ,ze masz spręża i sie uparleś i bedziesz prekursorem :ok: Pamietaj o dokumentacji foto bo jak zrobisz to zapewne liczba chetnych wzrośnie.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
MisiekT
Wysłany: 8 Lut 2012, 13:11
1. dlubanie uzaleznia, a naprawde nie mam za wiele pomyslow na ulepszanie fiesciny zachowujac jej wartosc jako dupowozik
2. przy tych przelozeniach i silniku rowna jazda w trasie jest mocno niekomfortowa - tempomat powinien pomoc
3. wszyscy pisza ze sie nie da albo jest b. trudne - trzeba zweryfikowac
artax napisał/a:
w ogole nie mam, szczegolnie ze latam Fiesta raczej sporadycznie
artax
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lut 2012, 15:57
No wlasnie dla mnie jest to ekonomiczny i dajacy sporo frajdy dupowoz.Co do tempomatu to uzywam go niekiedy na dlugich bardzo śliskich podjazdach.Jestem 2-3 razy w tygodniu na nartach i to dziala :ok: Tylko trzeba sie rozbujać pod gorke bo zalapuje o ile pamiętam od 30 km/h.Ciągnie ładnie bez uslizgow-noga nie jest taka precyzyjna.
pzdr
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 11:22
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Tempomat działa tylko na 3 biegu
jqs77 Elektryka ogólna 5 29 Kwi 2019, 20:10
K@mix
Brak nowych postów Tempomat
Mariow Elektryka ogólna 6 5 Wrz 2018, 07:27
lukaszooo
