[MK4] Fiesta by Nikuś
Wysłany: 6 Lut 2012, 18:24
...jak Ci tyłek nie odmarznie ;-))
www.twojrobot.blogspot.com
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 6 Lut 2012, 18:28
Nie bój :-P mam załatwioną miejscówkę.
Wysłany: 6 Lut 2012, 19:26
Wszystko robisz? Wszystko ci sie zyebauo? Czy tylko taki kaprys jak sądzę? :fox: :-P
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 6 Lut 2012, 19:39
Jak robić to robić, ja z zamiarem posadzenia jej wymieniłem praktycznie wszystkie gumy :)
BMW e36 touring 325tds 1997
Bezimienny
Wysłany: 6 Lut 2012, 19:45
I moim zdaniem tak sie powinno robić, wymianiac wszystko (większość) po drodze niż co chwile po pojedynczej piernicze, raz a dobrze, a jak cos sie okaże jeszcze zdatne do użytku to na zapas, ja dzięki temu mam połowe alu wachaczy w A4 w zapasie bo wymieniałem komplet, i teraz wiem co tam siedzi a nie martwie sie kiedy któryś pójdzie.
Pozdrawiam.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 6 Lut 2012, 19:57
Tuleje wahaczy były już 3 do roboty, to już kupiłem wszystkie 4. Poduchy, odboje i gumy staba miały być zrobione przy okazji. Sworzeń jeden do wymiany, drugi kupiłem do pary bo za chwilę też byłby a nie chcę 2 razy zbieżności robić. Łączniki też nie są za bogate.
Mam nadzieję że zaspokoiłem Twoją ciekawość :-P
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:56
Nikuś napisał/a:
Co ma sworzeń do zbieżności?
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:59
:ok: :-P a hamulce kiedy :-P
Bezimienny
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:04
No jak wymieniasz sworzeń to raczej zwrotnice zdejmujesz a wtedy ma.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:21
Bezimienny, 2x razy to przerabiałem bez konieczności ustawiania zbieżności :) Może to fuks, a może zwyczajnie tak jest :-P
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:41
Cokolwiek nie robię przy zawieszeniu, zawszę jadę potem na zbieżność. Nie kosztuje to fortuny, zwłaszcza w porównaniu do sumy którą wydałem na części.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lut 2012, 20:56
Bezimienny napisał/a:
Fiesta to Vag i tu nie ma ustawialnych kątów Panie kolego. możesz rozebrać w mak i złożyć i będzie git :)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lut 2012, 20:59
błagam...
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Lut 2012, 21:35
I co krecisz drążkami żeby ją zdjąć? :P Tylko one wpływają na zbieżność
była sobie RS`ka...
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 7 Lut 2012, 21:59
Koniec OT nunu Robię cały zawias i sprawdzam zbieżność. Heble będą wtedy kiedy będzie taka potrzeba.
Edit.
Przyszedł polecony od Tommirsa, a w nim poliuretanowe osłony przednich amorów.
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:58
Ja powiem krótko - GRUUUBO... :yes:
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 24 Mar 2012, 21:46
Szerokość 6 cali, ET 49,5mm. Do tego podkładki 15+mm - dodaję plus, ponieważ 6sta podkładka weszła w felgę, więc w rzeczywistości było to jakieś 16mm z małym kawałkiem. Przyjmując 15+mm ET wychodzi 34mm.
Jeśli dobrze liczę to wychodzi 42mm od piasty koła przedniego - czyli mam dobry punkt odniesienia jak daleko mogę przednie koło wysunąć.
Edit. 23.07.2012.
Od czasu "przygody" na wiosnę samochód praktycznie cały czas stoi, poruszam się rowerem. Dziś sprawdziłem sobie zbieżność. Wpływ na wynik mają:
- belka od xr2i -węższa o około 1cm.
- obniżenie -35mm.
- belka lekko krzywa od początku
- porządne trzaśnięcie na wiosnę w krawężnik prawymi kołami, przednim i tylnym
- brak mojego doświadczenia w obsłudze sprzętu.
Dobrze by było jakby ktoś to przeanalizował.
Wizualizacja.
Instrukcja regulacji zbieżności ala profeszynal mekanikal softwer.
Jako gratis, takie tam, o oponach.
Edit. 06-10-2012r.
Trochę czasu minęło, Fiesta praktycznie cały czas stoi. Przydałoby się wymienić olej i łożyska bębnów. Całkiem możliwe że Fiesta za chwilę pójdzie do żyda, jakby ktoś był zainteresowany to dawać znać :) Dobrze by było jakby poszła razem z zawiasem i felunkiem.
Całkiem możliwe że jak znajdą się fundusze to pewna inna sprawa być może nabierze rozpędu :devil:
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 22 Paź 2012, 23:37
Dobra panie i panowie, zawieszenie Weitec Ultra GT jest na sprzedaż :) Przebieg 5-6kkm, zakupione w tamtym roku. Tak samo na sprzedaż jest felunek, niesławne pajączki. Inne części to elektryczne podgrzewane lusterka czy zbiornik płynu spryskiwaczy z czujnikiem. Posiadam też podgrzewane dysze spryskiwaczy z Mondka :) Fotki będą porobione jutro.
Ktoś czegoś potrzebuje pisać, pytać, zabierać czas :-P
Samego samochodu na razie nie chcę sprzedawać, chyba że znajdzie się konkretny kupiec.
