[MK7] Kod do fabrycznego radia w mk7 |
Piotr76
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Costec
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Paź 2011, 15:48 [MK7] Kod do fabrycznego radia w mk7
Temat dość szeroki ale główny problem dotyczy radia także zamieszczam tutaj:
Mój problem jest następujący:
Dostałem ostatnio w prezencie oryginalne fordowskie listwy progowe do mojej fiesty, które są podświetlane.
W instrukcji montażu tych listw punkt pierwszy brzmi: zanotuj kod radia.
No i w związku z tym mam do Was, drodzy forumowicze pytanie. Skąd mam ten kod zanotować? Przeglądam papierki od dealera ale nic tam nie ma na ten temat. Muszę odłączyć akumulator, więc domyślam się, że po jego podłączeniu zostanę przez radio poproszony o kod. Ale skąd ma go wziąć?
I jeszcze jedno: czy po odłączeniu akumulatora, oprócz problemów z radiem jestem narażony na jakieś inne blokady/problemy o których powinienem wiedzieć?
W poprzednim aucie po prostu odłączałem i podłączałem, ale nie wiem czy tutaj nie ma jakiś dodatkowych zabezpieczeń i czy po takim manewrze nie daj Boże nie unierychomię sobie auta jakąś blokadą, o której istnieniu jeszcze nie mam pojęcia.
Z góry dzięki |
_________________ Costec
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Paź 2011, 15:53
| Pewnie jak wciśniesz jakieś guziczki na radiu to Ci się kod wyświetli,,, |
Piotr76
Imię: Costec
Wysłany: 3 Paź 2011, 16:56
Tyle też się domyśliłem
Tylko jakie? |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Paź 2011, 17:02
Pokaż jakie radio masz. bo tak w ciemno, to my możemy się pozdrowić .
Daj link do aukcji, obrazka. Obojętnie co. |
Piotr76
Imię: Costec
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Paź 2011, 17:50
| Po mojemu, to poszukaj w MENU. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 3 Paź 2011, 18:51
a po mojemu to poczytaj instrukcję Te radia są inteligentne jak swoje wsadzasz i wyjmujesz to auto je identyfikuje .Jesli pochodzi z innego auta to wtedy temat dla elektronikow.Chyba jest potrzebny nr seryjny.
pzdr
p.s.instrukcja str 157 |
Piotr76
Imię: Costec
Wysłany: 3 Paź 2011, 20:46
| Hmmm... rzeczywiście z instrukcji wynika tak jak mówisz... powinno je rozpoznać... zobaczymy jak będzie w praktyce. A poza radiem, czy po odłączeniu akumulatora i jego podłączeniu mogę spodziewać się jakiś nieprzyjemnych niespodzianek? |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Paź 2011, 21:08
| Piotr76 - nie. Żadnych niespodzianek nie powinno być. |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 3 Paź 2011, 21:38
ewentualnie będzie trzeba zaprogramować el .szyby.
pzdr |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Paź 2011, 21:47
artax, takie cuda to pierwsze słyszę |
Piotr76
Imię: Costec
Wysłany: 3 Paź 2011, 21:58
Ok AccessX, dzięki za pomoc
Artax, wiem, że może moje pytanie wydaje się głupie dla niektórych, ale naprawdę... z tymi szybami potraktuję to jako żart |
Piotr76
Imię: Costec
Wysłany: 3 Paź 2011, 22:04
Natomiast artax, dzięki za podpowiedź z instrukcją. Co prawda szukałem tam kodu stąd pisałem że nic nie znalazłem, ale rzeczywiście jest info jakies. u mnie to strona 167 ale przynajmniej mam pewność, że mnie nie zapyta o ten kod |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 4 Paź 2011, 08:23
a słyszeliście chlopaki o podnoszeniu szyby 1 kliknięciem a nie trzymaniem To sie moze rozprogramować i będziesz musiał trzymać paluchem az szyba dojedzie do gory.Takze to nie zart.Robi to sie (programuje),ponownie trzymając przycisk przez ok4sek po dojechaniu szyby na maks.
pzdr |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 4 Paź 2011, 09:39
a przy okazji - artax - jest gdzies lista gadzetow ktore mozna doprogramowac - tyu domykanie szyb, otwieranie automatyczne szyb do wietrzenia itp.
domyslam sie ze nowe Fiesty sporo tego maja, tylko wszystko oczywista ukryte |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 4 Paź 2011, 11:19
Niektóre triki mozna zaczerpnąć od kolegow z MKP.Jesli masz tą funkcje to tylko kwestia aktywowania.Domykanie szyb jesli występuje mozna aktywować z pilota.Szczególy wlasnie na MKP.
Pzdr |
pawisa
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 5 Lut 2012, 09:44
| AccessX napisał/a: | Pokaż jakie radio masz. bo tak w ciemno, to my możemy się pozdrowić .
Ja równiez poszukuje kodu do radia 5000 CD w MK6 z 2006 r. Posiadam książkę serwisową i instrukcje audio ale kodu nigdzie niema. Jak to zrobić by kod sie wyswietlił.
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam |
pawisa
Wysłany: 5 Lut 2012, 14:46
| JoeMix napisał/a: | | Pewnie jak wciśniesz jakieś guziczki na radiu to Ci się kod wyświetli,,, |
Mam problem z radiem 6000CD w MK6 z 2006 r. Jakie guziczki wcisnąć żeby pojawił się kod ?
Pozdrawiam |
