26 Mar 2014, 20:50
[MK4] MK4 1.8 diesel - rysunki techniczne pompy wtryskowej
edward06
Wysłany: 2 Lut 2012, 22:39   [MK4] MK4 1.8 diesel - rysunki techniczne pompy wtryskowej
Witam potrzebuje wszystko na temat pompy wtryskowej montowanej w fiestach 1.8 MK4 JAK ZBUDOWANA JEST POMPA ITP ITD. SCHEMATY DIAGRAMY OPISU I RYSUNKI. Liczę na pomoc pozdrawiam
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Lut 2012, 22:52
Ale ze lucas czy bosch ??
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 2 Lut 2012, 23:02
Fordon napisał/a:
Pewnie boscha - a jak do lucasa to nie ma co zaglądać nawet tylko śmignąć po inną :yes:
edward06
Wysłany: 2 Lut 2012, 23:41
BOSCH:)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Lut 2012, 00:21
Panie kolego, to jest to samo co w fiescie mk3 z dolozonym czujnikiem polozenia iglic na 3 wtrysku (dotyczy endura DE), oraz dolozony jest czujnk polozenia konika gazu, znane z mondeo mk1 oraz mk2, tak samo escort mk5,6,7....
W dziale download masz pieknyzestawik odnosnie manuala fiesty mk3 w PDF, dalej szukasz opisow dla mondeo oraz escorta tez w manualach (ksiazka sam naprawiam) i jestes zadowolonym posiadaczem danych... kolejna sprawa to numer pompy wtryskowej ktory wbijasz w google i szukasz oznaczen bosch oraz tutoriali... :yes:
Prostrzej metody nie znam, a sam juz sporo czasu jak nie posiadam takich rozpisek bo pompe bosch mam opisana w TXT do tegulowania, tak samo Lucasa...
Moze rozwin do czego ci takie dane to cos poradze i porusze pozostale 2 koputery... :)
edward06
Wysłany: 3 Lut 2012, 13:26
chce po prostu poznać zasadę działania tej pompy i chce sprawdzić w swojej fiescie od strony elektrycznej czy działa poprawnie. Powiedz mi tylko o kacie wtrysku w tej pompie jak jest regulowany?? pozdrawiam
edward06
Wysłany: 3 Lut 2012, 13:27
apropo moja nie ma czujnika wzniosu iglicy
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Lut 2012, 23:09
Kat regulujesz sobie po sciagnieciu oslony paska rozrzadu zeby widziec kolo zebate pompy...
Sa tam 3 sruby na klucz 13, ktore mozna zluzowac a pozniej na srodku jest duza sruba chyba 24 klucz i przesuwasz sobie kat bezkarnie... ciagnac klucz do siebie przyspieszasz kat wtrysku, analogicznie pchajac klucz od siebie do tylu auta cofasz kat wtrysku. :)
edward06
Wysłany: 4 Lut 2012, 11:11
bardzo dziękuje :) powiedz mi tylko jeszcze co to http://img16.allegroimg.p...9/18/2053791823 dziś przy odpalaniu wywaliło mi błąd p0120 prawdopodobnie chodzi o to co na obrazku tam gdzie przychodzą 3 kable jak się nazywa ten czujnik??
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Lut 2012, 11:22
Czujnik polozenia konika gazu (dla diesla), w przypadku bezyny jest to czujnk polozenia przepustnicy, skroty na forach (cpp), (TPS).
edward06
Wysłany: 4 Lut 2012, 13:28
Pytanie gdzie to kupic?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Lut 2012, 21:36
Ford sklep?? albo szrot....
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Mar 2012, 04:19
Fordon napisał/a:
No wreszcie znalazłem :P
a nie ma tam znakow moze?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Mar 2012, 22:55
Nie nie ma znakow. punkt zerowy o ile dobrzejest ustawiony rozrzad w GMP1, dla samego ukladu wal korbowy a walek rozrzadu, to :
Fasolka kola zebatego pompy wtryskowej na samym srodku bedzie miala oczko... jest to ustawienie zerowe, co za tym idzie j/w musisz przestawiac kat wtrysku po kawalku kolo 2-3mm max i testowac jak sie auto zachowuje... niestety nastawy pompy i zgranie tego z katem wtrysku jest praco oraz czaso zerne....
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
Gurney89
