[MK3] Wskaźnik ładowania a rozładowywanie się akumulatora |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2012, 17:10 [MK3] Wskaźnik ładowania a rozładowywanie się akumulatora
Witam serdecznie forumowiczów.
Mam pytanie od 2 lat mam zamontowany taki kupiony wskażnik diodowy do sprawdzania ładowania,jest on wpięty pod kabelek pod radiem pierwszy lepszy ktory pokazywał wskazania na wskazniku diodowym.Urzadzenie chodzi wysmienicie.Mam pytanie,jesli pojazd czasem stoi pod domem kilka dni to ten wskaznik ma jakis wpływ na akumulator? Czy czasem go powoli nie rozładowywuje? Na postoju palą sie dwie diody jedna czerwona a druga zielona ktora pokazuje ok 12V. Mam prawie 3 letni aku Banner i 2 dni postoi Fiestka i czasem nawet nie zakręci.Zastanawiam sie co dobiło ten akumulator,fakt,że ze 3 razy zostawiłem na swiatłach i rozładował sie do zera a pozniej rozruch od kabli.Zaznaczam ze alternator jest w pełni sprawny. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Sty 2012, 22:28, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12087 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Sty 2012, 17:16
Oczywiście że rozładowuje akumulator, taki wskaźnik powinien być wpięty "po zapłonie", druga sprawa, jak akumulator rozładuje się do zera to na noc na prostownik, a nie z kabli,,, |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2012, 17:20
JoeMix napisał/a: | Oczywiście że rozładowuje akumulator, taki wskaźnik powinien być wpięty "po zapłonie", druga sprawa, jak akumulator rozładuje się do zera to na noc na prostownik, a nie z kabli,,, |
Acha czyli powinien sie uruchomić dopiero po przekręceniu kluczyka.A mozesz powiedziec jak to prawidłowo podlączyc? Chodzi mi tylko gdzie sie najlepiej wpiąć z tym wskaznikiem.I ide robic.
W sumie znajomy w Audi cygaro miał tak jak ja podłączone i ani razu nie narzekał ze coś wpływaja diodki na aku,zawsze mówił ze to jest taki mały pobór ,ze nie ma wpływu.. |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2012, 17:39
Tak myslałem,ze po stacyjce mam szyby elektycznie czy moge sie pod nie wpiąć? |
diodi
Imię: adrian
Wiek: 50 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 19 Skąd: rzeszów
Wysłany: 24 Sty 2012, 17:53
Witam. Koledzy pomyślcie ile dioda led pobiera prądu znikome nic czyli taki wskaźnik z wyliczeń powinien ci rozładować akumulator za jakieś 10 lat, pomijam tu kwestię samorozładowania akumulatora, więcej pobiera wpięte immo i inne bajery jak radio które jest na ostro itp. Dobiłeś akumulator wyładowaniem do zera i dlatego stracił sporo ze swej sprawności. Pozdrawiam |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2012, 18:20
Dokładnie kolego tez tak sądze,że dwie malutkie diodki w jakiś sposób są w stanie rozładowywać aku nawet stoi kilka dni. |
Wysłany: 25 Sty 2012, 08:58
Rarros napisał/a: |
Acha czyli powinien sie uruchomić dopiero po przekręceniu kluczyka.A mozesz powiedziec jak to prawidłowo podlączyc? | Masz podpięte pod kostkę radia i pewnie pod czerwony przewód to podłącz pod żółty (albo odwrotnie) diodi napisał/a: | Koledzy pomyślcie ile dioda led pobiera prądu znikome nic | Ale taki wskaźnik to nie dioda, tylko kawałek układu który żrę trochę więcej niż 0,02Ah |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Sty 2012, 19:05
A co myslicie o koledzy a akumulatorze,który po naładowaniu i odczekaniu 24h w domu ma 12,57V? Śmietnik? |
Marek91
Wiek: 34 Dołączył: 09 Lip 2011 Posty: 18 Skąd: Tychy
Wysłany: 25 Sty 2012, 19:40
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie poboru w aucie miernikiem, jeśli nie potrafisz podjedz do pierwszego lepszego elektromechanika i ci sprawdzi to samo jest z akumulatorem. Robie w tym zawodzie i wiem ze sa rożne powody ze akumulator sie rozładowuje przez np jeden dzień postoju może być to źle podpięte radio na "ostro" a może to być również alarm samochodowy lub chociaż by świecąca sie lampka w bagażniku bo tak tez bywało pozdrawiam |
Wysłany: 25 Sty 2012, 20:27
Rarros napisał/a: | A co myslicie o koledzy a akumulatorze,który po naładowaniu i odczekaniu 24h w domu ma 12,57V? Śmietnik? | Weź żarówkę taką 60W (np. H4) podłącz by świeciła i po chwili zmierz napięcie, sam pomiar powinien trwać ok 15s |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Sty 2012, 17:36
Szkoda bo jedyne zarówki jakie mam to w aucie ale wieczorem wyjme i sprawdze.Bo mam obecnie taki zastępczy akumulator Silver 36ah 300A bardzo stary,dwa dni postoi autko na lekkim mrozie zakręci dwa razy i koniec.I wczoraj z włączonym silniku miał 13,81V (radio,długie,grzana szyba tył,ogrzewanie,awaryjne) a bez obciażenia miał 14,40V,to znaczy ze ładowanie mam ok? Czy moze wina akumulatora tegp zastępczego..Bo niby altek nie zaleznie od obciązenia powinien utrzymać ładowanie ponad 14V |
Wysłany: 26 Sty 2012, 18:53
Rarros napisał/a: | I wczoraj z włączonym silniku miał 13,81V (radio,długie,grzana szyba tył,ogrzewanie,awaryjne) a bez obciażenia miał 14,40V,to znaczy ze ładowanie mam ok? | Te napięcia są OK, jak aku choć trochę żyje to nie ma większego wpływu na ich wartość,,, |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Sty 2012, 20:52
Mam jeszcze takie pytanie.Bo podłączyłem ten miernik ładowania po stacyjce.Chciałem go wpiąć w kabelek od kostki do radia ale żaden nie miał prądu po stacyjce.Blisko miałem wtyczkę od włącznika ogrzewania tylnej szyby.I tam czarny kabelek miał prąd po stacyjce.I miernik działa dobrze ale teraz w zamian nie działa ogrzewanie szyby tył.Włącznik działa bo podczas włączania go sterownik pod kierownica "pyka" i zaróweczka w przełączniku tez ok.Ale szyba nie grzeje.Dodam,że bezpiecznik od ogrzewania szyby ok.Co mogłem popsuć? |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 29 Sty 2012, 16:42
Ok szyba grzeje...przez przypadek przyciąłem kawałkiem bluzy te styki przy klapie
Ale mam pytanie bo podłączony miernik pod przełącznik ogrzewania szyby tył jakby pokazywał za dużo.Przy starym aku na włączonym silniku i np.na światłach nawet nie gubi tego wskazania 14V dopiero jak włacze ogrzewanie na 2 stopień to gubi.Wczesniej tak nie było.Już przy samych swiatłach spadało na 13V.Teraz wskazuje jak na całkiem nowym aku ze sklepu.Mam ktos jakieś pomysły czemu wskazania są zawyżone? |
Wysłany: 29 Sty 2012, 16:59
Pytanie czy teraz są zawyżone czy raczej wtedy były zaniżone,,, porównaj wskazania "miernika" ze wskazaniami miernika,,, to będziesz wiedział,,, |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 29 Sty 2012, 19:06
JoeMix, tak jak mówisz,miernik wtedy pokazywał za mało a teraz tak jakby był sprzeżony bezposrednio z aku.Fakt nie spada z diodki 14 V bedąc na swiatłach z radiem i 1 stopiem ogrzewania bo jest dokładnie 14,12V.A wczesniej juz na swiatłach spadało z diodki 14V. Przy poprzednim podłączeniu przed stacyjką.Czyżby prąd w tym przełączniku jest stabilniejszy jakiś? Niż tam gdzie wcześniej miałem? |
