19 Kwi 2014, 11:03
[MK4] Kierunkowskazy nie działają + problem z wycieraczkami
wojtoox
Wysłany: 13 Sty 2012, 12:35   [MK4] Kierunkowskazy nie działają + problem z wycieraczkami
Witam.
Pewnego pieknego dnia w mojej fiescie zaczely szwankowac kierunkowskazy :(
Przerywacz wydawal dziwne dzwieki, takiego trzeszczenia.
Raz dzialaly raz, czasami zeby zadzialaly trzeba bylo mocniej przycisnac manetke (czy jak to tam zwali). Ale od wczoraj kaplica :( Ani trzeszczenia, ani kontrolki, bez zadnego dziweku.
Rozebralem dzisiaj caly przelacznik, poczyscilem, zlozylem i dalej klops, zlozony jest raczej dobrze bo wszystko dziala oprocz kierunkow. Co moze byc przyczyna? Trzeba bedzie wymienic caly przełącznik czy moze tylko przerywacz?
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez wojtoox 17 Sty 2012, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 13 Sty 2012, 13:33
przerywacz :) możesz sprawdzić na krótko czy będzie ci się świeciło
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
wojtoox
Wysłany: 13 Sty 2012, 14:07
W sprawach elektryki jestem jakby to powiedziec - idiotą :) Moze mi ktos wyjasnic jak mam to sprawdzic? :)
Wysłany: 13 Sty 2012, 14:41
pod przełącznikiem jest przerywacz kierunkowskazów. wyjmij go i w gnieździe zrób mostek między 49 a 49a (opis będzie na przekaźniku). Mostek oznacza połączenie z drutu :)
Po włączeniu kierunkowskazu swiatło będzie palić się ciągle .
wojtoox
Wysłany: 13 Sty 2012, 15:49
Wymienilem przerywacz i nic. Dalej zadnej reakcji. Jakies pomysly? :)
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 13 Sty 2012, 16:16
Bezpiecznik może :) . Awaryjne działały ? Zrobiłeś tak jak napisał diodalodz ??
Wysłany: 13 Sty 2012, 21:30
pomysłów jest wiele .
jeśli nie działają to trzeba sprawdzić czy po włączeniu stacyjki na 49 jest +12V
jeśli jest to następny krok to czy na 31 jest masa
jeśli jest to trzeba zobaczyć czy działają awaryjne.
Po takim sprawdzeniu można myśleć nad przyczyną .
Wysłany: 13 Sty 2012, 22:33
95% wajcha przy kierownicy,,, to że rozłożyłeś i złożyłeś to nic, jak się popsuła to trzeba naprawić (czyszczenie nie jest naprawą) albo pewniej wymienić na nowe/sprawne
wojtoox
Wysłany: 14 Sty 2012, 09:10
Chwilowo nie moge tego sprawdzic ale awaryjne nie dzialaly i dalej nie dzialaja.
Czyli raczej caly przelacznik zespolony do wymiany?
Wysłany: 16 Sty 2012, 21:21
Raczej kup nowy przerywacz i podoginaj styki w zespolonym . U mnie to pomogło.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
wojtoox
Wysłany: 17 Sty 2012, 16:55
ehh...
Wymienilem caly przelacznik podlaczam, pyk na zaplon. Jeb! bezpiecznik od wycieraczek spalony.
Dodam ze kierunki dzialaja :)
+ bylem na szrocie i zakladalem kilka przelacznikow, w wiekszosci wycieraczki dzialaly ale nie chcialy sie zatrzymac, stawaly w bezruchu gdy naciesnelo sie przycisk od spryskiwaczy, a plyn nie lecial :)
Jakies pomysly?
Wysłany: 20 Sty 2012, 18:30
brak masy w prawej części przełącznika od wycieraczek.
porównaj jeszcze numery fabryczne przełączników które montujesz.
Zobacz czy przepali się bezpiecznik gdy odłączysz kostki od przełącznika wycieraczek.
jeśli się nie przepali to należy sprawdzić czy pin gdzie jest na stałe plus po przekręceniu stacyjki nie jest połączony z masą służącą do parkowania silnika.
W ramach desperacji rozbierz ten 2 przełącznik i porównaj płytki drukowane z oryginałem który był w aucie. Twój problem z migaczami w oryginalnym przełączniku jest spowodowany przez to że jest źle złożony włącznik awaryjnych.
Jak będziesz miał nadal problem to możesz mi wysłać oryginalny przełącznik to postaram się go naprawić.
plopata
Wysłany: 22 Kwi 2013, 07:07   Zanieczyszczone styki przerywacza
Miałem podobny przypadek, ale nie rozbierałem przełącznika, tylko przekaźnik pod nim.
Jest on pod wajchą kierunkowskazów, trzyma go plastikowy zaczep.
Po wyjęciu trzeba go rozebrać - 2 cienkie śrubokręty w szczeliny pod spodem (od strony pinów). Po wyjęciu jest drukowana płytka z elektroniką oraz duży przekaźnik z 1 stykiem - trzeba go ostrożnie wyczyścić (szczelina jest wąska). Te zanieczyszczenia powodują wadliwą pracę elektroniki, bo stanowią pewną rezystancję.
Potem zamykamy obudowę i wkładamy wszystko na miejsce.
A potem cieszymy się działającymi migaczami :greenpeace:
Shatanka
Wysłany: 6 Lis 2013, 18:29
U mnie w zeszły piątek po założeniu naładowanego akumulatora (był rozładowany) najpierw przepaliło bezpiecznik, okazało się że było zwarcie w prawej lampie. Po usunięciu zwarcia i próbie czy działają światła zaczęło coś trzeszczeć przy kierownicy i szlag trafił kierunkowskazy, awaryjne działają a kierunkowskazy nie, wymieniliśmy przełącznik zespolony i przekaźnik i wciąż nie działają. Wie ktoś może czemu nie działają kierunki?
Wysłany: 7 Lis 2013, 01:28
Shatanka napisał/a:
Sprawdź bezpieczniki.
Jeśli sa awaryjne a nie ma migaczy to oznacza jedno.
Brakuje plusa po stacyjce który idzie do przełącznika przy kierownicy. Rozdziela to zasilanie guzik od awaryjnych. Gdy przełącznik jest wyłączony łączy plus ze stacyjki z kotwicą wyłącznika migaczy. Gdy wciśniesz awaryjne rozłączany jest plus po stacyjce a podłączany jest plus stały i zwierane są żarówki lewe i prawe.
Shatanka
Wysłany: 7 Lis 2013, 09:58
Problem rozwiązany, okazało się że przepalony był drugi bezpiecznik od kierunków, nie wyglądał na spalony ale dokładnie sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki i przedzwoniliśmy, po wymianie kierunki działają.
ttomek71
