[MK3] 1.1i - Brak mocy
ToxicDeath
Wysłany: 13 Sty 2012, 16:35   [MK3] 1.1i - Brak mocy
Witam, jestem posiadaczem Forda Fiesty 1.1i z 1995r. Mk3.
Mój objaw wygląda tak. Gdy odpalam Fiestę po nocnej przerwie odpalam i ruszam na 1 biegu, wrzucam 2 bieg gdy dodaję gazu od razu odczuwany jest objaw duszenia się do tego stopnia aż gaśnie. Natomiast gdy się zatrzymam i chwilę odczekam to moc wraca. Generalnie wygląda to tak jak złapię choć trochę temperatury to moc wraca.
Dodaję że:
Filtr powietrza mam drożny, niedawno wymieniony.
Czyściłem odmę silnika.
Zawory wyregulowane.
Filtr paliwa niedawno zmieniony.
Zmierzyłem ciśnienie paliwa : ok
Mono wtrysk wyczyszczony.
Olej silnikowy + f.oleju też wymieniony
Świece + przwody nowe.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Sty 2012, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Sty 2012, 17:50
odkręć cewkę i zobacz, czy nie pęknięta
www.twojrobot.blogspot.com
ToxicDeath
Wysłany: 13 Sty 2012, 21:14
Cewka cała a iskry skaczą na każdym cylindrze.
Wysłany: 13 Sty 2012, 21:16
cała bo skaczą, czy cała, bo odkręciłeś i sprawdziłeś?
Wysłany: 13 Sty 2012, 22:34
ToxicDeath napisał/a:
Czyli zimny silnik nie ma wzbogaconej mieszanki dlatego na jałowym chodzi a podczas jazdy słabnie,,, do sprawdzenia czujnik pod kolektorem
ToxicDeath
Wysłany: 14 Sty 2012, 16:55
Czy ten czujnik można jakoś sprawdzić? Oporność?, napięcie?. Sprawdziłem instalacje idącą do tego czujnika i jest w porządku. Czy jeśli odłączę kostkę od tego czujnika silnik zmieni swoje zachowanie? lub powinien zmienić?.
P.S za co odpowiada ten czujnik i jak on się nazywa?.
Wysłany: 14 Sty 2012, 17:38
Zawsze możesz sprawdzić,,, ale nie oczekuj od silnika lepciejszej pracy z odłączonym czujnikiem niż z popsutym,,,
Za mierzenie temperatury silnika
i jak on się nazywa
Czujnik temperatury silnika (na komputer, bo jest jeszcze taki na wskaźnik na desce)
Rebel
Imię: Rafał
http://oldfuelinjection.com/?p=28
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
