Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:19
[MK2] Nie trzyma obrotów gaśnie ;/
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 9 Sty 2012, 22:32   [MK2] Nie trzyma obrotów gaśnie ;/
Witam , dzisiaj wyianiałem z kumplem przewód hamulcowy z tyłu i kolektor wydechowy i dziwnym trafem po tych zabiegach coś się stało z obrotami :
-odpala tylko na ssaniu co najmniej do polowy lub z wcisnietym gazem(nie wazne ciepły czy zimny) po puszczeniu gazu lub ssania od razu gaśnie . Przy każdym wcisnieciu sprzegła lub wluzowaniu obroty spadają i autko gaśnie chyba ze sie je na gazie trzyma.
- obroty na ssaniu za to są b.wysokie wczesniej były około 1500 max. wyciągnieta dzwignia teraz to ponad 3000 obr. / min.
Prosze o sugestie , bo juz sam nie wiem na co zwrócić uwagę.
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Wysłany: 9 Sty 2012, 23:22
nie ruszyłeś nic przy gaźniku ? jakaś rurka nie spadła gdzieś ?
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 9 Sty 2012, 23:56
van81 napisał/a:
Nie mam rurek podcisnienia czy jak to sie nazywa od gaznika do obudowy filtra bo sie połamały ale jezdziłem tak około 3 tygodni i obroty były ok , jutro to poprawie i zobacze,
Aha hamulce są lekko zapowietrzone ale nie dalismy rady dzisiaj odpowietrzyc bo odpowietrznik zapieczony z tyłu a zimno było i dopiero w czwartek to poprawie , ale czy to moze byc przyczyną?
Jeszcze jedna sprawa : czy pomiędzy gaźnikiem a obudową filtra nie powinno być jakiejś uszczelki ? wczesniej miałem auto na gaźniku to coś takiego było tylko tam była troche inna budowa obudowy
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Sty 2012, 17:05
Może wężyk ze zbiornika przecieliście jakoś przy robieniu wydechu
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 10 Sty 2012, 18:02
Może kabelek elektrozaworu się odłączył :?:
Romety PONY
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:35
Problem rozwiązany zszedł gumowy gruby przewód prowadzący z gaźnika do obudowy filtra powietrza , zalozyłem rurki których nie było od tego zaworu co wpuszcza powietrze z powierzchni kolektora wydechowego i chodzi jak malina , pozdro
Musze tylko zakupić te zaciski do tego przewodu zeby nie schodził znowu , pozdro.
Wysłany: 11 Sty 2012, 09:02
:ok:
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 11 Sty 2012, 14:41
No fajnie ale pojawił sie nowy problem , zrobiłem dzisiaj około 150 km i fiesta strzela focha .
Dusi sie i szarpie przy dodaniu gazu , i ledwo sie rozpedza. Na właczonym ssaniu chodzi ok. Tak jakby brakowało mu paliwa .
Zalałem dzisiaj 20 litrów na pusty bak po około 60 km zaczęły sie te jaja , nie wiem , może paliwo lipne ;-(
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Sty 2012, 19:02
mozliwe, kiedyś trafiłem na tak dobre paliwo, że fiesta osiągała max 3tys obrotów
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 12 Sty 2012, 12:23
Niestety uszczelka pod głowicą ;-(
Chyba trzeba bedzie sie pożegnać z fiestką :9:
Wysłany: 12 Sty 2012, 21:12
Znowu :rotfl: :-P
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 12 Sty 2012, 22:09
już raz chciałeś się jej pozbyć... gdybyś mieszkał bliżej już dawno twoja fiesta była by moja ... no chyba że dowieziesz mi ją w połowę trasy :ok:
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 13 Sty 2012, 01:34
wczesniej chciałem ją sprzedać a teraz to chyba tylko żylety;p jak dojedzie o własnych siłach to koleś płaci 500 + 100 za alusy. Do tego jeszcze około 200 zwtrou z oc.
Jak coś to pisać jakby ktoś coś chciał coś bez czego tym dojade 20 km.
Mam mieszane uczucia z a z drugiej strony ładować sie w remont silnika w aucie w którym buda i zawieszenie błaga o remont ;-|
Dzisiaj zlałem stare paliwo i zalałem swieże i fiesta chodzi tak jak wczesniej ,
troche kopci na biało , ale moc ma. Co nie zmienia faktu że wywaliła sporo oleju spod uszczelki na kolektor. Aż sie kopcic zaczęło.
Możliwe zeby paliwo było przyczyną wywalenia uszczelki? Wcześniej coś tam sie pociło ale ragedii nie było.
Wysłany: 13 Sty 2012, 01:40
oski981 napisał/a:
Z takim podejściem jak wyżej, to odkręcasz głowice, kładziesz uszczelkę za 40 zeta i przykręcasz głowice i jedziesz dalej,,,
oski981 napisał/a:
A wytłumacz mi skoro kolektor jest przykręcony do głowicy to uszczelka jest niżej to jak może wyrzucić olej na kolektor? Może z pod dekla Ci leci,,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 13 Sty 2012, 01:47
oski981 napisał/a:
i wymieniać ją co 2 tys km. kumpel tak robi ja dziekuje 3 uszczelki w tamtym roku w galancie , słyszalem ze już 4 poszła.
Wiesz głównie chodzi o finanse taka jest prawda nie ukrywam , nie stać mnie na 2 auta , studiuje i z kasą kiepsko ,
Pewnie ze wolałbym ją sprzedać zeby ktoś pojeździł ale wiesz jak to jest serce poboli 3 miesiące i przejdzie , już to przerabiałem . Jak sie kupi nowy wehikuł zapomina sie o tym.
Kolektor nie kolektor nie wiem jak to sie nazywa chodzi o tył silnika chyba ssący tam gdzie gaźnik cały jest w oleju i skrzynia też , z pod dekla na 1000% nie bo uszczelka nowa ma 3 miesiące.
Wysłany: 13 Sty 2012, 01:49
oski981 napisał/a:
Podziwiam, ja sie swojego złomu nie umiałem pozbyć i po roku stania pod chmurką wrócił na drogi :)
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 13 Sty 2012, 01:51
vegetagt napisał/a:
oski981 napisał/a:
Jakbym miał gdzie trzymać te parchy to też nigdy bym nie oddał , ale mieszkam w bloku i nawet sąsiedzi na zebraniach podobno mówią ze olej na posadzce ze niby mój itp. A z fiesciny ani kropla nie zleciała odkąd ją mam az do teraz.
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 13 Sty 2012, 02:21
PW
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Sty 2012, 13:45
oski981 napisał/a:
oski981 napisał/a:
Bo głowice trzeba oddać do planowania chociaż 0,01 mm, przed każdą wymianą uszczelki
Wysłany: 13 Sty 2012, 19:30
kupuj uszczelkę, lekkie liźnięcie głowicy, śruby nowe ale nie koniecznie i jedziesz dalej o ile rzeczywiście to uszczelka.
Olej masz w układzie chłodzenia?
Wodę w oleju?
Węże twarde czy miękkie po nagrzaniu układu ?
podziel się informacją
Wodnikczek
