[MK3] Przygasanie kontrolek,nie kręci rozrusznik |
daniel89_lb
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Długi
Wiek: 36 Dołączył: 19 Lis 2011 Posty: 43 Skąd: LUBLIN
Wysłany: 2 Sty 2012, 11:22 [MK3] Przygasanie kontrolek,nie kręci rozrusznik
Witam wszystkich w nowym roku
Problem mam taki ,że zmieniłem skrzynie i po zamontowaniu całej elektryki którą odłączyłem po przekręceniu kluczyka rozrusznik pykną(nie zakręcił)i przygasły kontrolki i jest tak cały czas nie kręci kontrolki albo świecą normalnie albo słabo.A i pompa paliwa chodzi jakby cały czas się włączała.Co mogłem skopać Pomylenie czujników czy coś przy rozruszniku |
_________________ MK3 1.8 ZETEC |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 2 Sty 2012, 11:41
To pytanie może wydać się niedorzeczne, ale musimy to wykluczyć. Akumulator naładowany?
daniel89_lb napisał/a: | A i pompa paliwa chodzi jakby cały czas się włączała. |
Rozwiń myśl... |
daniel89_lb
Imię: Długi
Wysłany: 2 Sty 2012, 13:54
Rebel napisał/a: | To pytanie może wydać się niedorzeczne, ale musimy to wykluczyć. Akumulator naładowany?
Rozwiń myśl... |
Akumulator naładowany.
Pompa chodzi tak jak przekręcasz kluczyk na zapłon i pompa na chwile robi buuuu i przestaje a u mnie cały czas robi buuuu i nie przestaje |
Wysłany: 2 Sty 2012, 14:23
Rozłącz wszystko raz jeszcze, wyczyść miejsca kontaktów i podłącz ponownie,,, |
Wysłany: 2 Sty 2012, 14:28
daniel89_lb, jak pod maską takie kostki na odwrót podłączyłem, to pompa mi chodziła cały czas po włączeniu zapłonu:
Do tego rozrusznik nie byl w stanie po tym manewrze przekręcić silnika nawet nastepnego ranka. Musialem wrzucic 5ty bieg i przepchac auto kawałek, dopiero potem dało się odpalić.
Tylko nie wiem, jak sprawdzić, czy jest to dobrze podłączone bez zamiany wtyczek i nie znam konsekwencji. U mnie nic się na szczęscie nie stało, ale nie wiem, czy to nie był przypadkiem fart. |
Wysłany: 2 Sty 2012, 14:33
Widać że ta kostka jest kodowana nie da się odwrotnie podłączyć, chyba że 2 2 takie same i miejscami zamieniłeś,,, |
Wysłany: 2 Sty 2012, 14:35
JoeMix, tam są chyba 3 owalne, z czego jedna u mnie jest niepodłączona, a pozostale dwie są zamienne. Myslalem jeszcze, ze moze ukruszony plastik jest i dlatego pasuje, ale wyglądało ok. |
daniel89_lb
Imię: Długi
Wysłany: 2 Sty 2012, 17:52
Już kręci.Trzeba było wszystko od nowa podpiąć bo coś gdzieś nie łączyło można zamknąć |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 2 Sty 2012, 18:00
masa słaba |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
