[MK6] Regulacja elektryczna świateł działa cały czas
seb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 28 Gru 2011, 18:56   [MK6] Regulacja elektryczna świateł działa cały czas
Na wstępie witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc.
Jestem posiadaczem Fiesty 1,4 tdci z 2003 r.
Samochód posiadam od miesiąca przejechałem 500 km, i już klops.
Awaria dopadła regulacji elektrycznej świateł.
Objaw jest następujący po włączeniu świateł drogowych cały czas pracują oba silniczki od regulacji. Sprawdziłem wyłącznik to znaczy zamieniłem z innego auta,jest to samo, odłączałem lampy po kolei ale to też nic nie zmienia. znalazłem bezpiecznik 15 od świateł i gdy go wyjmuje silniczki nie pracują ale też nie mam pozycji przód tył i nie świeci podświetlanie deski. Samochód jest uziemiony a ja z nim. Bardzo proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny. Dziękuję i pozdrawiam.
SEB
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Gru 2011, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Gru 2011, 20:46
zrób zdjęcia przełącznika ile dochodzi do niego przewodów .
Wysłany: 28 Gru 2011, 22:13
W szóstce coś lubią padać te silniczki, w sensie regulacji wysokości,,, problem w tym że są jakoś zabudowane w reflektorach i chyba nawet nie ma jak odłączyć na szybko przewodów,,,
seb
Wysłany: 29 Gru 2011, 10:22
Silniczki są wbudowane w reflektor nie ma do nich dostępu, przełącznik podłączałem z focusa bo nie miałem z fiesty, może wiecie na jakiej zasadzie zasilane są te silniczki lub może ma ktoś schemat elektryczny, jakiś opis wiązki z podanymi kolorami przewodów. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
SEB
Wysłany: 29 Gru 2011, 10:29
Silniczki działają na zasadzie serwomechanizmu, doprowadzone jest to nich zasilanie i sygnał z pokrętła,,, pokrętłem ustawiasz położne X i silniczek sam decyduje co ma zrobić czyli czy kręcić się w lewo czy w prawo aby takie położenie uzyskać,,,
seb
Wysłany: 29 Gru 2011, 12:42
Załączam zdjęcia włącznika oraz kostek, może wie ktoś który przewód odłączyć żeby odciąć zasilanie tych silniczków. Pozdrawiam
SEB
Nie mogę załączyć zdjęć, chciałbym odłączyć zasilanie od tych silniczków tylko który to przewód? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez seb 29 Gru 2011, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Gru 2011, 12:51
seb napisał/a:
Załączam zdjęcia
Wysłany: 29 Gru 2011, 13:20
seb napisał/a:
imageshack się kłania, jest instrukcja jak tam działać... :fox:
khaki
Wysłany: 29 Gru 2011, 21:53
Załączam fragment schematu z regulatorami reflektorów TUTAJ
Pozdrawiam - khaki
Wysłany: 29 Gru 2011, 22:06
Więc jak odłączenie wtyczki z regulatora nie uspokaja silniczków, to bez rozbierania lamp się nie obejdzie,,, :(
Wysłany: 30 Gru 2011, 01:55
Odłącz jedną kostkę i podłącz woltomierz między 5 pin wtyczki (niebiesko czerwony) a masę i zobacz czy jak kręcisz regulacją to zmienia się napięcie . Jeśli bedzie się zmieniać to należy rozebrać lampy i sprawdzić komparator napięcia oraz potencjometr w podnośnikach.
seb
Wysłany: 1 Sty 2012, 18:23
Sprawdziłem napięcia cały czas jest 3 V kiedy pokręcam regulacją zmienia się do ponad 10, czy powino na kostce byc cały czas napięcie?, jak jest to regulowne masą czy napięciem, przyzam się że zachowałem się jak żeźnik i odciołem przewody od lampy, ale nie wyobrażam sobie że to tak zostawię. Pozdrawiam
SEB
Wysłany: 1 Sty 2012, 22:39
Jeśli zmienia się naprięcie to dobrze .
Pokrętło jest dzielnikiem rezystorowym napięcia http://pl.wikipedia.org/w...k_napi%C4%99cia
Jeśli napięcie się zmienia to problem jest albo w masie albo w silnikach podnośników.
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 22:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Baza noclegowa na czas zlotu
Informacje i rezerwacje miejsc
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 99 29 Maj 2009, 11:17
a1topgear
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
