Zamknięty przez: szynszyl
30 Gru 2011, 14:51
[Inny] wypluwa olej przez bagnet
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Gru 2011, 10:00   [Inny] wypluwa olej przez bagnet
silnik po remoncie. głowica zdejmowana i zrobiona, uszczelka pod nią. robiony dół, pierścienie, wał korbowy, panewki.
a tu zonk.
wywala mi bagnet, który wcześniej siedział jak należy. zarzygany wentylator, wąż chłodnicy, skrzynia, nawet kabel od czujnika bo komp nie pokazuje ostrzeżeń o poziomie oleju.
spaprany dól silnika i przedmuchy?
zatkana odma na półsyntetyku (robie 25km w jedną stronę), gdzie może być problem?
pozamieniane węże od czegoś przy składaniu silnika?
za luźny bagnet? ale przeciez on tylko na lekki wcisk jest :(
ma ktoś pomysła?
przepustnica cała w oleju. sciągnąłem wężyk idący pod pokrywę - drożny. wężyk do zaworu egr (egr wywalony) drożny. innych nie ruszałem, bo teraz zimno pod blokiem
skąd takie jaja?! w sumie przepustnica to przypadłość opla...
1% dla mojego syna
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2011, 10:07
Jak wypluwa oliwe i ssie ja na przepustnice to masz brak droznosci odpowietrzania skrzyni korbowej. Tylko teraz pytanie gdzie jest fuck up...
Silnik musi miec przewietrzanie skrzyni bo inaczej bedzie wypluwac wszystko z siebie w kolo... najczesciej zimmeringi padaja lub uszczelka misy.
Ja bym sprawdzil na odpalonym silniku czy nie dmucha nadmiernie przy odkreconym korku wlewu oleju jesli tak to przytknij dlonia i sprawdz jak mocno bedzie parlo i ktore zeze odmy zaczna puchnac... starczy ze metalowa siateczka miedzy blokiem a glowica jest zasyfiona i masz efekt wypluwania oliwy... X16xel mial takie odpowietrzanie od strony skrzyni biegow. C20XE tez jak dobrze pamietam.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Gru 2011, 11:42
tys jest mój guru. podejrzewałem, lecz wolałem sie upewnić. na innych forach opla zero odzewu. a tu na FKP i o oplu wiadomo co nieco :)
1% dla mojego syna
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2011, 14:12
szynszyl fajnie jest dostać odpowiedź za miast linka do wyszukiwarki :)
Przy zapchaniu odmy w innych autach są takie same zjawiska :)
a nawet więcej problemów.
Wujek Google też wie sporo :hihihi:
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Gru 2011, 14:51
LeVeL, widzisz... tak się składa, że o fieście to wiem gdzie co pisze, bo siedę na tym forum od lat. mało tego linki tez sobie umiem znaleźć :) Tobie zresztą też poszukałem.
a google, to samo zło... :twisted:
Dzieki Fordon, będę się bawił jak się ociepli.
1% dla mojego syna
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Odsysanie oleju przez bagnet.
murgrabia Mechanika ogólna 8 13 Maj 2021, 13:03
murgrabia
Brak nowych postów [Inny] Silvertop 2.0 i miska z Eska 1.6- jaki bagnet i ile o
Qzyn Mechanika ogólna 5 4 Lis 2013, 07:57
Qzyn
Brak nowych postów [Inny] Czujnik temp olej
trzeba w końcu trochę pospamować :p
DziDzia Tuning mechaniczny 0 11 Kwi 2013, 21:20
Brak nowych postów [Inny] Mrowisko na olej opa... znaczy sie napędowy
Stunt_Man Nasze auta 15 14 Lip 2011, 18:35
Stunt_Man
