19 Kwi 2014, 11:03
[MK4] Jak podłączyć obrotomierz
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Wrz 2010, 21:05
mam jeszcze jedna prosbe mogłby mi ktos podesłac schemat skrzyni bezpieczników, tą pod maska, do ford fiesta mk4 1.3 endure-e 37kw roczxnik 2000
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 16:55
nie jest elektoroniczny to się nie zresetuje :megafon:
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
skola
Wysłany: 21 Paź 2010, 11:09
A ja mam takie pytanie :
jaka różnica jest między licznikami z obrotomierzami benzyny i diesla ?? i ten i ten jest do chyba 8 . W dieslu jest wyjście na alternatorze W odpowiedzialne za obrotek jak się podłącza wd twojego pomysłu to nie jest potrzebne to wyjście ?? ;/
Wysłany: 21 Paź 2010, 11:37
skola napisał/a:
Kalibracja to na pewno, inny może być też układ formujący,,,
skola napisał/a:
Zacisk W to nie jest zacisk do którego się podłącza obrotomierz a alternatorach w dieslach, tylko zacisk W w alternatorze można wykorzystywać do podłączenia obrotomierza (ja mam tak podłączonego obrotka w benzynie, bo tam też jest zacisk W) to po pierwsze, po drugie jak silnik jest goły bez elektroniki to innego wyjścia w dieslu nie ma, jak tylko pod alternator, jak silnik jest nowszy i wtryskiwacze nie są terowane mechanicznie tylko elektroniką to zazwyczaj taka elektronika ma miejsce gdzie z obrokiem można się podpiąć,,, tak samo jak w starczych benzynach obrotomierz się podpinało pod zapłon, tak w nowszych często jest wyjście z komputera,,,
skola
Wysłany: 21 Paź 2010, 20:05
Czyli licznik musi być z diesla do diesla więc jak to można sprawdzić ?? na słowo sprzedawcy czy się różnią ?? (tak po zdjęciach jak patrze to wielkich różnic nie ma a nawet wcale) . Pompa wtryskowa bez elektroniki więc wtryski też bez sterowania czyli może być problem z podłaczeniem do kostki tak jak wynika z fotorelacji z tego postu ?? A jeśli będzie problem too gdzie by się tutaj wpiąć kablem pociągniętym z alternatora ?? Dzięki za wyjaśnienie :ok:
dzierbol
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Gru 2010, 20:18
Czyli po podłączeniu licznika z diesla do benzyny wskazania będą nieprawidłowe??
Mam na mysli obrotomierz z Escorta 1.8 diesel do fiesty 1.3
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2010, 20:27
najprawdopodobniej będzie przekłamywać o ile sie ruszy
dzierbol
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Maj 2011, 09:08
A ja wygląda sprawa kontroli rezerwy?? Założyłem licznik od Escorta 1.6 16v z obrotomierzem (Fiesta miała już instalacje pod obrotomierz) na zegarach jest kontrolka tylko czy Fieścina ma jakieś podłączenie do wskazywania rezerwy??
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Maj 2011, 09:24
nie
We fieście nie było kontrolki rezerwy paliwa,,,
Wysłany: 17 Maj 2011, 10:06
jak nie było jak była :fox: co prawda nie każda, ale była. Po raz kolejny mam pisać żeby zwracać uwagę na model?
Wysłany: 18 Maj 2011, 07:03
Do)mk3 włącznie, a w części mk4 i wyżej juz jest...
Marcin napisał/a:
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 20 Gru 2011, 11:34
dzierbol napisał/a:
Mam na myśli obrotomierz z Escorta 1.8 diesel do fiesty 1.3
Dawno tutaj mnie nie było, ale już jestem.
Pierwszy licznik nieświadomie kopiłem właśnie od klekota podłączyłem no i działał ale wskazówka ledwo dygała przy ostrej przygazówce myślę 5k obr. dochodziła do 1000 obrotów. Kolejny kupiłem już od benzyny i było ok.
ps. mam do opchnięcia licznik z obrotkiem od diesla dla klubowicza za browara i przesyłkę.
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Cze 2012, 21:45
Ja właśnie podłączyłem zegary od MK4 1,25 do swojej 1.3 i działają wysmienicie.Chociaż miałem cichą nadzieje,że może kontrolka rezerwy bedzie działać bo zegary są w taką wyposażone ;/
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 13 Cze 2012, 21:47
do kontorlki musisz miec instalacje, sama sie nie zaświeci
Była Fiesta jest Focus
drjanusz
Wysłany: 13 Cze 2012, 21:53
arecki, A może jednak... cuda sie zdarzają :hahaha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Cze 2012, 21:57
A to dużo roboty jest,żeby pociągnąć taką instalacje?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:11
gdzieś na forum był temat o podłączeniu konktrolki od rezerwy w mk4
Radexik
Wersja: Family
Imię: Radek
Wysłany: 3 Wrz 2012, 20:41   A czy ktoś próbował
może z tym: http://arlisklep.pl/files/AVT/AVT2711.pdf
bo "oczy" to zwierciadło duszy
Wysłany: 3 Wrz 2012, 21:48
Radexik, są układy 10000 razy prostsze do realizacji, gdyż ten jest na mikroprocesorze wymagającym programowania,,, do tego na schemacie jest zaznaczony rozdzielacz i przerywacz którego u siebie nie uświadczysz.
Piter
rufffio
mihaitydor
