Tagi tematu: elektryka, mk3, swiatla mijania
[MK3] Światła mijania
Alwaro
Wysłany: 14 Gru 2011, 21:52   [MK3] Światła mijania
Przejrzałem forum w poszukiwaniu odpowiedźi na mój problem ale niestety nie znalazłem tego co szukałem i postanowiłem założyć nowy temat.
Mianowicie
Mam problem z elektryką w mojej fieście mk3 95r dokładnie są to światła mijania, działały normalnie bardzo długi czas, po czym przygasały przy wrzucaniu kierunków, to go wyczyściłem i było ok, po jakimś czasie spalił się przekaźnik od świateł mijania, również go wymieniłem wszystko było wporządku do momentu aż pewnego razu po odpaleniu auta chwilę działały i zgasły i na tym koniec. Żarówki są sprawne (sprawdzone w innym aucie), przekaźniki są sprawne, również bezpieczniki są sprawne.
Nie mam pomysłu co można jeszcze sprawdzić żeby się dowiedzieć co jest przyczyną, proszę o podpowiedź jak tę ustrkę znaleźć i ewentualnie naprawić
Z góry dzięki
qwerty67
Wysłany: 14 Gru 2011, 22:05
Sprawdź zespolony.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Alwaro
Wysłany: 14 Gru 2011, 22:07
Zespolony jest również sprawny, dzisiaj go wymieniłem na inny (oczywiście sprawny)
qwerty67
Wysłany: 14 Gru 2011, 22:08
Może gdzieś masa spierd.. uciekła...
Była wiśniowa 1,1
Alwaro
Wysłany: 15 Gru 2011, 19:48
A jak mogę sprawdzić czy jest masa? proszę o podpowiedź
Wysłany: 17 Gru 2011, 19:00
weź bezpiecznik z oprawką na 16A (możesz dolutować i zaizolować bezpiecnzik) . Podłącz bezpiecnzik do +akumulatora i następnie 2 metrowy przewód pociągnij przez drzwi do środka . Dotnij przewodem do bezpieczników odpowiedzialnych za światła długie i mijania . jeśli się zapalą wiesz jedno - masz sprawną instalację żarówka skrzynka bezpieczników a usterka jest gdzieś między przełącznikiem a skrzynką .
